Старый 22.05.2013, 11:06   #391
Downkey
Аватар для Downkey
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Проблема с оборотами холостого хода, датчиком хх.
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
если он не исправен то направляющие сносились по любому!а если они сношены то он разберется.выкрутится без проблем.потом напаять направляющие вкрутить обратно на сколько получится и подключить.все встанет на свои места
Два гола назад сучилась и у меня такая беда. Отремонтировали с другом своими силами - напаяли направляющие. Изначально пердполагалось, что это временное решение, на пару месяцев, до замены. Прошло два года Опять почувствовал, что приближается проблема - купил новый РХХ, в Амаяме.ру, обошелся где-то чуть больше 6 т.р., поставил, ненарадуюсь!
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 19:20   #392
Никита777
Аватар для Никита777
Сообщение от Downkey Посмотреть сообщение
похожая ситуация тоже напаял) прошло 2 года) начал дико глохнуть) поменял rxx на контрактный все путем ,но походу резинка уже вся сносилась купил другую потолще ,перестала глохнуть но оборотов на паркенге 1,5 т. вот заказа оригинальную резинку) сижу жду надеюсь все исправиться ,когда придет
Никита777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 23:51   #393
AndrewTymkiv
Аватар для AndrewTymkiv
Всем привет!
Умер РХХ,по советам в этой теме сразу купил новый!
Но купил не оригинал....отдал 4 рубля....
Суть вот в чем,поставил,сначала обороты прыгнули до 2100,спустя какое то время спустились до 1100 и стали плавать до 1500 и обратно! Это все происходит на паркинге и нейтралке! А как включаешь драйв или заднюю,сразу падают до 1000 - 1100 и стоят в этом диапозоне! Пробовал обучить по нескольким способам,ничего не меняется! Перед заменой чистил дроссель,снимал полностью с датчиком положения заслонки! После этого правда ездил на старом РХХ с отключенной фишкой,пока ждал новый РХХ !
В чем может быть дело,есть мысли на этот счет ?
AndrewTymkiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 08:22   #394
viking4
Дроссель снимал, а сальник MD 180361 менял? Может он сифонит. Посмотри вообще весь впускной тракт на момент подсоса воздуха. Есть еще вариант настройки болтиком.
viking4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 08:30   #395
AndrewTymkiv
Сообщение от viking4 Посмотреть сообщение
Не менял,но когда поставил заслонку со старым РХХ,отключив с него фишку,такого не наблюдалось пока ждал новый РХХ ! Ездил без прогревочных оборотов и они были стабильны ! А что за болтик,на самом дросселе?
Последний раз редактировалось AndrewTymkiv; 05.06.2015 в 08:35.
Старый 05.06.2015, 12:33   #396
viking4
Да. Проверяй герметичность впуска тогда.
Старый 05.06.2015, 19:22   #397
AndrewTymkiv
Этот регулировочный болт?
Старый 05.06.2015, 19:59   #398
AndrewTymkiv
Урааааа,болтик удался,всем спасибо огромное ребята,обороты что надо!!!)))
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
