Старый 07.07.2015, 16:08   #16
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Airtrek: Затяжка болтов клапанной крышки при замене прокладок
Сам себе отвечу.
Ничего не мазал, ничего не течет. Тысячу проехал давно, уже бы видно было.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 22:02   #17
Ice_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Появилась течь между распредвалами(смотри картинку - место течи отмесено красным). Как я понимаю нужно снимать верхнюю часть гбц и сажать ее заново на герметик. Подскажите какие могут быть сложности? Где и что нужно открутить-снять? Прокладки я так понял нужны новые будут в количестве двух штук.....И надо ли менять сальники распредвалов(менял недавно)?
Ice_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 08:06   #18
ystkam
Аватар для ystkam
Снимать нужно будет много всего. Начиная с впускного коллектора и всего того, что крепится между коллектором и и головой и заканчивая ремнями навесного и ГРМ.
Прокладки - это твой выбор. Можно еще поменять прокладку на впускном коллекторе (вернее там две одинаковые), ну и остальные узлы, типа ЕГР, заслонки... можно на герметик сажать, а можно с прокладками помоему поставить. Я все мелкие узлы собирал на герметик.
Сальники можно не менять, если ты уверен, что это точно не в них дело.
Можно заодно и маслосъемные колпачки поменять, раз уж разберешь на столько движок.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 21:20   #19
Ice_
я так понял - снимаем клапанную крышку, затем под ней должны быть болты, открутив которые снимем верхнюю часть гбц? так? промазываем заново гермтиком и собираем?
И еще какой момент затяжки болтов, тех что крепят верхнюю часть гбц?
Старый 04.08.2015, 22:07   #20
ystkam
Аватар для ystkam
Что в твоем понимании "верхняя часть ГБЦ"? Тебе надо снять плиту, которая прижимает распредвалы. Как только ты ее снимешь ремень ГРМ скорее всего сдвинет твои валы, гидронатяжитель полностью ослабнет и обратно весь этот пирог ты врят ли четко запихаешь. Можешь сальники угробить. Поэтому ГРМ придется снять до разбора движка и потом выставлять заново.
В литературе кстати четко указаны места нанесения герметика. Его надо наносить не только где канавка, но и практически до посадочных мест валов.
Момент затяжки не помню. Но одно могу сказать - он не очень большой. Боюсь ошибиться но помоему чет в районе 25-28. В общем после затяжки ОООООчень хотелось взять обычный ключ и еще дотянуть болты, но подумав мы не стали это делать - японцы же не болваны))) Пока вроде все нормально.
Когда мы по весне меняли колпачки тянули от руки (не было ключа динамометрического). Соответственно затягивали гораздо сильнее, чем с последний раз с ключом. В итоге затянули на столько, что доже узлы датчика положения распредвала и привод насоса (или как там он правильно называется) замучились запихивать на место на валы. А в этот раз нормально зашли.
Важен не только момент, но и последовательность затяжки болтов!!! Причем моменты (а так же помоему и последовательность, точно не помню) указаны даже для клапанной крышки. В общем то практически для каждой гайки и болта. Вообще надо сказать с динамометрическими ключами и с книжкой под рукой как то спокойнее возиться с машиной. Я после того как движок собрали даже болт сливной в картер с динамометрическим ключом закрутил))))
Одному геморно этим заниматься, особенно выставлять ГРМ, хотя можно приноровиться. На впускном коллекторе, на задней его части, помоему 6 болтов!!!. Причем два из них помоему то ли на 12 то ли на 14 и четыре штуки помоему на 10. Просто два болта из этих четырех на 10 можно сразу не обнаружить - очень неудобно располагаются. И эти 4 штуки достаточно близко друг к другу находятся.
Помоему где то есть книга в электронном варианте, можно поискать попробовать, но качество сканов там помоему очень хреновое. Если уж действительно соберешься сам делать, могу пофотать странички нужные с моей книжонки.
Последний раз редактировалось ystkam; 04.08.2015 в 22:19.
Старый 04.08.2015, 23:08   #21
Ice_
Вобщем то ремень грм скинуть это понятно.......в этом проблем нет. Больше всего интересует момент затяжки как раз и последовательность.
Верхняя часть гбц - это то что на рисунке в самом верху (кроме болта конечно)))))
Книгу искал в инете - пока что не нашел. если есть возможность отсканить и выложить - буду благодарен.........еще раз скажу - нужен момент и последовательность затяжки.........куда и сколько герметика наносить думаю будет понятно, когда снимется эта верхняя часть)
Старый 05.08.2015, 05:26   #22
ystkam
Аватар для ystkam
Вообще на сколько я понимаю, все что на твоем рисунке - это все "верхняя часть ГБЦ". Начиная от прокладки ГБЦ самой нижней и заканчивая болтами сверху))) Сам ГБЦ на рисунке не изображен.
Сканить всю книгу конечно не буду))). Посмотрю вариант из интернета. Если не найду сфотаю нужные страницы.
Старый 05.08.2015, 18:04   #23
Ice_
Все что изображено на рисунке и есть ГБЦ....верхняя часть, нижняя часть, прокладка и остальное.
Не изображен на рисунке БЦ (блок цилиндров).
А вобще очень буду признателен за сканы из книги с моментом затяжки и последовательностью
Старый 05.08.2015, 18:58   #24
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ice_, если вайбер есть, скинь номер в личку. Я тебе фотки страниц книги пришлю.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 18:58   #25
ystkam
Аватар для ystkam
Да согласен по поводу ГБЦ... Туплю...
Вышли почту, я тебе вышлю сначала ту книгу, которую из нета скачивал. Если там что то будет непонятно, то тогда досканю.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
