Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 21:39   #721
profirem
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от romashkin33 Посмотреть сообщение
звук аналогичный, проявляется так же как и описали
++1
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 21:43   #722
profirem
Вот с ланцера нашёл в инете, что нас ждёт в будущем.
Старый 20.09.2015, 22:16   #723
clean
Аватар для clean
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
это их специально так или они сами себя так погрызли?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 07:20   #724
mr.gematogen
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
нам надо определиться какой у кого звук. У меня проявляется именно при проезде препятствия левым колесом. Препятствие должно быть достаточно резким, типа люка, выбоины. И скорость проезда должна быть не большая. И звук такой с оттяжкой, резиновый, с большой амплитудой, такое впечатление, что болтается что то где-то. Но пока никак не удается этот звук идентифицировать...
Звук аналогичный при тех же условиях, в выходные было дождливо - наслаждался ездой в тишине
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 10:26   #725
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Да,и у меня аналогичный звук на сухую.Сегодня ночью прошёл дождь-прокачусь по сырому послушаю.
Старый 23.09.2015, 08:26   #726
clean
Аватар для clean
а у нас сухо уже четыре дня и у меня слева опять заскрипело..
думается мне что Роман прав по поводу отбойника.. только как теперь это излечить?
Старый 23.09.2015, 11:20   #727
МиНиН
Ничего не скрипит, ни по сухому, ни по сырому. Второй месяц тишина.
Старый 23.09.2015, 11:45   #728
Как добились тишины?Поделитесь.
Старый 23.09.2015, 11:51   #729
МиНиН
Поделитесь.
Дык, вот же https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=576
С тех пор так ничего и не изменилось, ну в смысле скрип не вернулся.
Старый 23.09.2015, 12:21   #730
clean
Аватар для clean
Михаил,а у вас рестайл? такое ощущение что на рестайле ток такое происходит..
Старый 23.09.2015, 13:07   #731
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
У меня дорестайл и такое хрюканье тоже имеет место быть.
МиНиН,
Под защитой арки Вы имеете ввиду подкрылок?У Вас рестайл или дорестайл?
Старый 23.09.2015, 13:34   #732
mr.gematogen
Я между крылом и подкрылком все досконально вычищал и керхером мыл, все без толку, хотя грязи там было достаточно много. Думаю есть несколько вариантов этого скрипа, у меня он отчетливо резиновый, грязь как мне кажется по другому скрипеть должна
Старый 23.09.2015, 16:46   #733
МиНиН
Да, у меня рестайл 2014 г., в профиле специально указал, думал так будет понятно.
Да, защита арки - это подкрылок, он же локер, изготовленный из японоваленкоматериала.
У меня был похожий скрип, как на видео, представленное ув.amaranth https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=636
Старый 23.09.2015, 19:50   #734
У меня был похожий скрип, как на видео, представленное ув.amaranth https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=636
Неа, мы тут разговор ведём про другие звуки-про хрюканье,предположительно виновником которого является левая стойка.
Старый 27.09.2015, 09:22   #735
Kosinus
Доброго время суток всем!
Расскажу, как я победил сверчка в районе плафона освещения над зеркалом заднего вида. Ох как он меня замучил. Что только не перепробовал, и проклеивал обшивку, и мудрил над плафоном, сверчок просто выводил из себя...В итоге помогло следующее:
Снимаем плафон освещения. Под ним видим два болта на 14 с металлическими шайбами и граверами. Предварительно нужно сходить в любой сантехнический магазин и купить две паранитовые прокладки (похожи на обыкновенные шайбы, твердые. Думаю все поняли, о чем я).
Снимаем поочередно болты (одновременно два болта не выкручивать!), надеваем на болт данные прокладки не снимая металлическую шайбу и гравер. И закручиваем обратно.
Прошло более месяца, сверчок больше не возвращался.
Kosinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
