Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 02.10.2015, 17:48   #541
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Shiza
Съемник с втулкой скольжения ,
Греть ступицу и охлаждать вал заморозкой.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 18:59   #542
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Олег Генералов, Спасибо большое. съемник что на фото трехлапый вроде?
Олег Генералов, т.е метод скольжения подразумевается что болт съемника будет скользить в выточенной втулке?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 19:11   #543
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Количество лап может быть сколько угодно, лижбы ни две, здесь главное мощь.
Да,а если втулка будет проворачиваться , её можно придержать газовым ключом.
Старый 02.10.2015, 22:09   #544
Agarushka
А вот мой совет. Я тоже нарвался на невозможность сбить гранату со ступицы. В течении трех дней поливал жидким ключом и тормозной жидкостью через шприц. Утром пришел к машине, полил тормозухой шлицы, уехал. Приехал до магазина, полил жидким ключом, пошел тариться, старился, полил жидким ключом уехал дальше. И так на каждой стоянке. по приезду домой поливал тормозухой из шприца. Через 3 дня собрался на ремонт. Приготовил трехлапый съемник, надел и... случайно надавил рукой на гранату, а она от руки и вылезла. Съемником так и не воспользовался.
Старый 02.10.2015, 23:11   #545
amel
Аватар для amel
Мне давили прессом 5 тонн, да так, что профиль из толстого металла гнуло. За часа три вылез. До этого два съемника сломали, причём в сервис специально привёз баллон с заморозкой. В теме про замену ступичного выкладывал фото.
Старый 03.10.2015, 00:21   #546
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Пресс в 5 тонн ни о чем (слабоват)ни какое железо он не согнет,так как у меня в пользовании имеется 10ти тонник и того иногда не хватает при выпрессовке .
Да и давить здесь сильно нельзя, повредишь резьбу у гранаты.
Здесь нужен комплексный подход
1 замочить ВДшкой
2 поджать съемником
3 нагреть
4 резко охладить
И так по кругу до победы.
Или воспользоваться предложением от Agarushka, может прокатить.И ни чего ломать не придется,нужно только терпение и время.
Старый 03.10.2015, 07:32   #547
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Хороший совет описан в этой же ветке - открутить ступичную гайку и кругами ездить во дворе сервиса. Единственное, я бы гайку не полностью отворачивал, пару витков все же оставил, так, на всякий...
Старый 03.10.2015, 07:32   #548
Shiza
Agarushka, а куда поливал если гайка ступичной закрыто?
Добавлено через 34 минуты
zorge799, этот способ с Колей уже обсудили. Пока что привод снят хочу попытаться снять.Если уж нет,то тогда круги нарезать. По поводу гайки согласен,лучьше с недокрученной.
Старый 03.10.2015, 19:05   #549
Agarushka
Честно сказать гайку то я открутил. Без нее ездил. И даже ни капли страха не было. Если уж я гранату кувалдой не выбил, то сама она точно не вылезет. А поливал в шлицы.
И вообще при полностью собранной подвеске гранату даже силой из ступицы не вытолкнешь. Все равно надо шаровую откручивать.
Старый 04.10.2015, 00:08   #550
Shiza
Agarushka, залил уксусом.ждем что бдет.
Старый 04.10.2015, 09:16   #551
VISk
На 60т.км. поменял передние ступичные. Щас пробег подходит к 120т.км. и снова загудели. Это что слабое место или особенность подвески, - такой ресурс ступичных у Митсубиси ? Аут у меня впервые, до этого менял Субарики. Ни на двух Фориках, ни на Аутбэке я ни разу не менял ступичные даже при пробеге более 150т.км! А тут уже второй раз придётся... И судя по активности темы - это для них норма.
Так вот назревает вопрос - может есть какие то аналоги с улучшенными характеристиками, с большим ресурсом ?
Или придется постоянно менять их каждые 50-60тыр.?...
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 17:03   #552
Shiza
Полный пздц.. Крутил пятаки сегодня,резину жалко подъело край.. А эта х*йня так и не стронулась (((
Вроде не рукожоп а тут прям бессилен с этой ступицой((
Старый 05.10.2015, 17:31   #553
Agarushka
Shiza, каким нахер уксусом? Сказал же ТОРМОЗУХУ.
Добавлено через 56 секунд
И че толку от твоих пятаков? Я понимаю если бы ты колесо со ступицы снять не мог...
Старый 05.10.2015, 17:37   #554
Shiza
Agarushka, тормозухой конечно же. Про наваливание боком совет клубней.
Старый 05.10.2015, 17:57   #555
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Ужас нах...у меня при открученной гайке через минуту привод слез, при том что когда давили прессом в 10т он даже не шелохнулся...
Значит так: сьемник и греть, греть, греть и тянуть...
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
