Старый 05.11.2015, 16:30   #316
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Наружный диаметр сальника соответствует внутреннему диаметру рейки..
В разрезе там показана рейка Раф, как пример где этот сальник находится.
Сдается мне, там должна быть посадка чуть меньшего диаметра. Вскрытие покажет...)
А про выковыривать.., говорил в "теме" есть мыслишка сделать бюджетный, но думаю рабочий вариант съемника. Нужны только были размеры, чтоб подготовиться. Придется "на коленках" изобретать...
Оказался бы только в рем.комплекте (замена).
Старый 05.11.2015, 16:35   #317
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Оказался бы только в ремкоплекте (замена).
Скажу по-другому, у поршня и у сальника один диаметр. в нашей рейке все также
Старый 05.11.2015, 16:45   #318
jeleziaka
Ну, тогда картинка почти сложилась. )) Остался размер (диаметр) самого вала реки узнать и можно заказывать точить...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 05.11.2015 в 16:46. Причина: Телефон
Старый 05.11.2015, 16:45   #319
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
вот глянь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49454
В субботу посмотрю вал, сдается мне этот сальник не меняется, а стоит на весь срок службы рейки))
Вот кажется оно глянь наш похоже 26x43 http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=115625203
так выглядит этот сальник внутри пружинка
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 05.11.2015 в 17:08.
Старый 05.11.2015, 17:00   #320
jeleziaka
За сыллочку., спасибо !!! Что-то в поиске мимо меня "прошла"...
Тут что-то я совсем запутался. ( На твоих фото размер 42, ... (не вижу с телефона)., а по описанию рем. коплекта 38.2 и 35.1 ?????
Старый 05.11.2015, 17:07   #321
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=jeleziaka;2096828]За сыллочку., спасибо !!! Что-то в поиске мимо меня "прошла"...
Тут что-то я совсем запутался. ( На твоих фото размер 42, ... (не вижу с телефона)., а по описанию рем. коплекта 38.2 и 35.1 ?????[/QUO
может рейки разные или ремкомлекты - 42,5-43, где то в инете видел что валы разные м.б. 23 24 26 мм
https://www.drive2.ru/c/1655183/
если рейка 26 мм то вот сальник http://1gur.ru/?mode=product&product_id=996367803 цена от 1400
Сальник AGS00783 вала силовой 24мм*35,1*8,5 тип 7 V1 цена от 700
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 05.11.2015 в 17:27.
Старый 05.11.2015, 17:12   #322
jeleziaka
Блин, сам себя ввел взаблуждение...)
Там указан внутренний диаметр, еле разглядел.
Спасибо, еще раз ! Дома буду разбираться.
Старый 05.11.2015, 18:19   #323
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Надо было вал своей рейки померить для начала) а то может не тот ремкомплект заказал
Добавлено через 1 час 59 минут
вот еще https://www.drive2.ru/l/4341837/
Старый 05.11.2015, 20:43   #324
jeleziaka
Ремкомплект заказывал по оригинальному каталогу JapanCats.ru арт. № 101885. Пробивал по вину, ошибки быть не может.
Посмотрел по-внимательней (уже дома) по твоей выше указанной ссылке и все встало на свои места. )
Бумажку, которую приложили к комплекту "узкоглазые", на ней указаны размеры 3-х (4-ре из них на золотник - одинаковые) уплотнительных колец а не сальников ! И из повествования Сереги 475 вот тут понял, что сальник он этот (меня интересующий) не сменил по причине отсутствия такого в комплекте ! Выбивать побоялся, т.к. найти замену это лотерея... Что-то грустно стало мне. Трогать его или нет... ???
А по ссылке выше в предыдущем сообщении на Draive2.ru он его "варворски" сменил. ) И не упомянул, что его не было в комплекте. Вообщем по прибытию и разборке все будет ясно...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 05.11.2015 в 20:55.
Старый 05.11.2015, 22:46   #325
jeleziaka
Есть у меня такая USB камера (приобрел по случаю еще по-дешевке со скидкой), загляну сначала по-ближе. ) Разрешение, конечно не очень..., но хонинговку в цилиндре видел когда заглядывал на клапана через свечные колодцы.
Старый 06.11.2015, 04:14   #326
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я же дал номера сальника который внутренний, похоже у тебя вал 24 мм и сальник будет стоить 700 рублей примерно в emex точно есть.
Старый 06.11.2015, 05:33   #327
jeleziaka
Это я помню, за что отдельное спасибо !
Насколько я помню - вал 24 мм у 2.0 литровых, а на 2.4 - 26 мм. Время покажет. )
И на "EMEX" тоже его уже проверял, EXIST не выдает...
Примерно (где знал) цена с доставкой везде одинаковая 1500 руб. (на сегодня) !!! Вчера вечером еще цена была везде примерно - 1200 руб. ?????
Да сколько бы не было, буду брать, т.к. из-за одного сальника разбирать этот узел еще раз - дороже встанет.
Старый 06.11.2015, 05:35   #328
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Придет ремкомплект, помереешь внутр диаметр и все будет понятно. Как только выковыривать его оттуда.
Вот тут с моей скидкой sibavtozip.ru
AUTO-GUR
AGS00783
Салник вала силовой 24*35,1*8,5 тип 7 V1
662,00р
AGS00475X
САЛЬНИК РЕМОНТНЫЙ ВАЛА СИЛОВОЙ 25,5*43*8,5 ТИП 7V1
1 388,00р
Старый 06.11.2015, 07:41   #329
jeleziaka
Придет ремкомплект, помереешь внутр диаметр и все будет понятно. Как только выковыривать его оттуда...
Голь на выдумки хитра. Думаю все получится... Если что, конечно поделюсь с одноклубниками.
Вчера одобрили дисконтную карту "Аут-клуба". В EXIST скидка 21%., По-легче будет... )
Спасибо клубу !!!
Старый 06.11.2015, 08:40   #330
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Спасибо клубу !!!
Ну не 21 , а до 21 ))) легче не будет
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
