Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 796 просмотров)
Старый 14.11.2015, 17:37   #1546
cintakc
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Тахометр при этом работает. Еще были выведегы скорость и вольтаж. Работают
работают потому, что они берутся с CVT
Старый 14.11.2015, 17:45   #1547
v888v
Аватар для v888v
если в каком нибудь профиле залезть в "Управление дополнительными PID Датчиками" и изменить вручную в одном PID эти строки
Diagnostic start command
Diagnostic stop command
то эти значения пропишутся во все PID этого профиля, это будет видно.
Старый 14.11.2015, 18:21   #1548
Yuriy_SPb
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Я думаю, что речь про штатные датчики Торка. Иногда они работают, и с настройками внешних пидов для CVT, но не всегда. Видимо зависит от особенностей адаптера и логики Торка при смешанных запросах к CVT (с дополнительной командой старта диагностики) и к встроенным пидам Торка.
Старый 14.11.2015, 19:22   #1549
IPN
Аватар для IPN
Да, это были штатные датчики
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 18:48   #1550
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Уважаемые форумчани спасибо Вам за полезные темы! Приобрел ELM 327 на просторах алиэкспресса. Все сделал как описано выше. Деградацию масла в трансмиссии показал всего (CVT oil degr) 571. Радиатор вариатора ставил оф. дилера перегрева не было. Поставили без вопросов. Возможно что они обнулили этот счетчик деградации масла?
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 21:41   #1551
Yuriy_SPb
Мих@ил, Если меняли масло в CVT, то должны были обнулить, если не меняли, то, формально, не должны были. Но кто же Вам теперь это определит. А остальные параметры CVT в норме? Если да, то абсолютное значение деградации не так уж важно. Важна динамика изменений, если происходит резкий рост показаний, при отсутствии явных причин к этому (перегрев коробки или эксплуатация при близких к перегреву температурах масла), то есть повод беспокоиться. А так, до рекомендованного в руководствах значения деградации для замены масла в 210000 единиц, никто, скорее всего не доживет.
Если Вас смущает не очень большое значение, то оно зависит от пробега и режима эсплуатации CVT. У меня, к примеру, за 9 т.км. набежало всего 10 единиц и я ничуть не переживаю по этому поводу
Старый 15.11.2015, 21:44   #1552
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Все может быть. Нужно исходить из данных по пробегу и эксплуатации авто. У меня тоже не было перегревов и в пробках не стоял, пробег в основном трасса и скорость за 100. Так вот при пробеге в 30К деградация была 36К. А как радиатор поставили, на тысячу пробега счетчик накапал приблизительно 50 единиц. Разница просто громадна.
Старый 16.11.2015, 07:57   #1553
Мих@ил
Спасибо за ответ!
Как я писал ранее перегрева у меня не разу не было пробег 40 000км. эксплуатация с октябрь 2012г. просто подходило время к концу гарантии и обратился летом с претензией что случаются пегревы трансмисии. Оставил машину через минут 30 перезвонили и сказали, что будут устанавливать доп. радиатор месяца 2 ждал запчасти. При приемке машины видел, что только доливали масло в систему в связи с увеличением ее объемов. На вопрос необходима замена, они сказали по регламенту. Вот такая история
Манера вождения у меня не агрессивна, по трасе всегда на круизе 100-110 в городе я езжу в экономном режиме обороты не превышают и 2000. Люблю я когда медлееннно.
Старый 16.11.2015, 08:25   #1554
v888v
Аватар для v888v
пробег 40 000км. ... с претензией что случаются пегревы трансмисии. Оставил машину через минут 30 перезвонили и сказали, что будут устанавливать доп. радиатор
Вначале убедитесь что вся настройка верная, ошибок не видно на адаптере, должно быть постоянно так (и VIN читается), и любые параметры по CVT можно мониторить, например и эти строчки:
Код:
Если любой датчик в CVT мониторится без проблем, можно проявить любопытство и позвонить ОД , и попросить предоставить инфу по счетчику, когда они при диагностике принимали решение ставить радиатор наверняка оценивали показание счетчика .. Имхо
Старый 16.11.2015, 09:37   #1555
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ребята, тут мицувод "сдружил" ELM с нештатной магнитолой! Отличная идея!
Старый 16.11.2015, 10:13   #1556
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Ничёси! А я думал, что все на этом форуме, как и я, через магнитолу (андроидную) "Торкуют" параметры... Если честно, то на смартфон-планшет у меня даже мысли не возникло Торк устанавливать,- сразу на магнитолу!
Старый 16.11.2015, 10:20   #1557
Aram193
Аватар для Aram193
Нового ни чего нет Тот же наш Михалч сразу с магнитолой связал.
Старый 16.11.2015, 10:25   #1558
Диспетчер
Ну... в этой ветке таких фоток не встречал...
Старый 16.11.2015, 12:20   #1559
v888v
Аватар для v888v
Лишь бы Андроид был с блютутом https://out-club.ru/board/showthread...97#post1970097
Интересно больше про версию Mini ELM327 V2.1 как она работает в Mitsubishi Pajero Sport, полноценно?
Старый 16.11.2015, 14:02   #1560
kovkonst
Клубни, добрый день! Решил обзавестись обсуждаемым девайсом, в связи с чем, есть некоторые вопросы. Как я понял, обсуждаемая на нашем форуме программулина не может сбрасывать счетчик деградации масла вариатора. Однако, на форуме Мурано говорится, что эта возможность имеется (http://clubmurano.ru/forum/index.php...ic=11627&st=40). Аналогично - по Х-Trail (https://www.drive2.ru/l/7843003/). Не будет ли работать на нашем автомобиле данная программа и методика? Может как-то можно это всё адаптировать к нашему авто?
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
