Старый 15.11.2015, 21:41   #1
Yuriy_SPb
Мих@ил, Если меняли масло в CVT, то должны были обнулить, если не меняли, то, формально, не должны были. Но кто же Вам теперь это определит. А остальные параметры CVT в норме? Если да, то абсолютное значение деградации не так уж важно. Важна динамика изменений, если происходит резкий рост показаний, при отсутствии явных причин к этому (перегрев коробки или эксплуатация при близких к перегреву температурах масла), то есть повод беспокоиться. А так, до рекомендованного в руководствах значения деградации для замены масла в 210000 единиц, никто, скорее всего не доживет.
Если Вас смущает не очень большое значение, то оно зависит от пробега и режима эсплуатации CVT. У меня, к примеру, за 9 т.км. набежало всего 10 единиц и я ничуть не переживаю по этому поводу
Старый 16.11.2015, 07:57   #2
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Спасибо за ответ!
Как я писал ранее перегрева у меня не разу не было пробег 40 000км. эксплуатация с октябрь 2012г. просто подходило время к концу гарантии и обратился летом с претензией что случаются пегревы трансмисии. Оставил машину через минут 30 перезвонили и сказали, что будут устанавливать доп. радиатор месяца 2 ждал запчасти. При приемке машины видел, что только доливали масло в систему в связи с увеличением ее объемов. На вопрос необходима замена, они сказали по регламенту. Вот такая история
Все может быть. Нужно исходить из данных по пробегу и эксплуатации авто. У меня тоже не было перегревов и в пробках не стоял, пробег в основном трасса и скорость за 100. Так вот при пробеге в 30К деградация была 36К. А как радиатор поставили, на тысячу пробега счетчик накапал приблизительно 50 единиц. Разница просто громадна.
Манера вождения у меня не агрессивна, по трасе всегда на круизе 100-110 в городе я езжу в экономном режиме обороты не превышают и 2000. Люблю я когда медлееннно.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 08:25   #3
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
пробег 40 000км. ... с претензией что случаются пегревы трансмисии. Оставил машину через минут 30 перезвонили и сказали, что будут устанавливать доп. радиатор
Вначале убедитесь что вся настройка верная, ошибок не видно на адаптере, должно быть постоянно так (и VIN читается), и любые параметры по CVT можно мониторить, например и эти строчки:
Код:
Если любой датчик в CVT мониторится без проблем, можно проявить любопытство и позвонить ОД , и попросить предоставить инфу по счетчику, когда они при диагностике принимали решение ставить радиатор наверняка оценивали показание счетчика .. Имхо
Старый 16.11.2015, 18:10   #4
Мих@ил
посмотрю обязательно, но только в выходные. маши беру только на выходные
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
