Решил, как советовали на форуме сбросить клемму Аккумулятора.
Снял клемму, подождал минут пять, поставил назад. Лампочка все-равно горит.
Звоню на сервис, отвечают : "ерунда, плохой бензин, подьезжайте-сбросим лампочку, за все время обращения в сервис ни разу не было другого сбоя, кроме варианта "плохой бензин". Так что не волнуйтесь. "
Вспомнил свой первый случай (см. ссылку в начале текста), выключил машину минут на 40, пришел-запустил-все О"КЕУ, лампочка не горит. Катаюсь.
Но самое интересное, когда я на сервисе рассказал, что сбрасывал клемму аккумулятора, мне сказали : ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕЗЖАЙТЕ, ТЕПЕРЬ НАДО ПРОГРАММИРОВАТЬ УСТАНОВКИ МАШИНЫ , ОНИ МОГЛИ СБИТЬСЯ (сказала девочка приемщица). Ехать лень. Желательны Ваши комментарии.
Ответ: Снял клемму с Аккум. Говорят-надо программировать машину.
девочке привет . Она, наверно, когда вечером комп из розетки выключает, каждое утро его программирует.
Заводишь, прогреваешь до рабочей температуры, и ездиешь-радуешься. Все само "запрограммируется".
Если ошибка повторится, чек загорится снова, тогда в сервис, выяснять что к чему.
Последний раз редактировалось SerZh; 30.08.2008 в 14:25.
Ну что Вы о девочке? Её так учили и мышление у ней отсутствует, работа у неё такая, она же не спец. ОД правильно говорит, что в большинстве случаев это из-за бензина.
Сообщение от ups00
Девочка наверна имела в виду что могли сбится настройки тюнера магнитолы и пр. "пользовательская" лабуда (яркость дисплея компьютера, установки для кнопки включения конденционера и рециркуляции и т.п.).
У Ланса есть процедура инициализации. После подключения клеммы надо включить зажигание(но не включать стартер), выключить зажигание, и только потом осуществить пуск двигателя. При этой процедуре происходит самокалибровка дроссельной заслонки.
Мож и Аутов так?
LEARNING PROCEDURE FOR IDLING IN MPI ENGINEINITIALISATION PROCEDURE FOR THROTTLE VALVE CONTROL SERVO
Disconnecting and reconnecting the battery cables causes the throttle valve closed-position value learned to be erased from the memory. This may prevent the idle speed control from being executed properly. When the battery cables have been disconnected and reconnected, initialise the throttle valve control servo in the following manner. 1.Turn the ignition switch to "ON" and then to "LOCK" (OFF). 2.Keep the ignition switch in "LOCK" (OFF) for at least 10 seconds.
Последний раз редактировалось A.SH.; 30.08.2008 в 14:44.
Сообщение от A.SH.
Мож и Аутов так?
Спасибо. От меня не убудет, в следующий раз, когда сброшу клемму, буду действовать именно так.
Ответ: Снял клемму с Аккум. Нужно ли программировать машину ?
Программирование действительно существует как явление (возможно не для всех авто). В противном случае машинка сама самообучится, но произойдет это не ранее 20 поездок (в среднем).
На разных машинках обучение (программирование) делается по разному, где-то нужно с заведенным движком жать тормоз и еще чего-то делать.
Уже не припомню, но сам когда-то давно такое на своей тойоте проводил.
Авто: XL 3.0 S11 black
Еще могут стеклоподьемники разучится http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/387259.html
\\На выходных ставил акустику, все ок, но заметил странную вещь, у меня на карьке был авто стеклоподъемник, т.е. одним движением стекло закрывалось само и не нужно было удерживать кнопку. После сборки, эта приблуда пропала, причем сразу на все стекла. Вопрос, что могли задеть при монтаже и где смотреть.
//При отключении аккума, сбрасываются настройки. Лечится просто -- кнопкой держишь вниз, не отпуская + 2-3 секунды после полного опускания, затем -- вверх. Держишь не отпускаешь + 2-3 сек.
Должно помочь. Если не поможет --- повторить.
Коробке мозги вставить http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/360046.html
///Алгоритм:
1.Переходим на типтроник
2.выкручиваем двигло, до нужных оборотов на первой передаче
3.резким движением отпускаем газ и одновременно переходим на вторую и т.д.
в результате, после 3-х светофоров, возвращаемся на авто режим и смотрим, что получилось
P.S. бросок газа помогает быстрее коробке производить переключение....
Про обучение холостого хода выше написали. Но вроде он делается более сурово (на Каризме и Спейс Старе он делался так):
- повернуть ключ, выждать чтоб все протестировалось - завести, прогреть на холостом ходу движок, включить всю электрику по-максимуму, дать поработать еще пару минут, выключить электрику, выключить двигатель, выждать пару минут - включить. Алгоритм максимальной нагрузки на холостом отложится в мозгу авто.)
Ну и до кучи настроить часы и приемник.
PS ЗЫ купите себе приблуду www.check-engine.ru и не лазьте до аккумулятора. Там усе просто: подключился, завелся, прочел ошибки, выключил авто, включил зажишание но не заводишь авто - сбрасываешь ошибку.
Последний раз редактировалось YesYes; 31.08.2008 в 00:20.
Причина: про чек написал
Re: Снял клемму с Аккум. Нужно ли программировать машину ?
Уточнял, при покупке данный вопрос у менегера. Сказал, что ничего страшного. Комп, до снятия клемм, «адаптируется» к манере езды – разгон-торможение, переключение передач (виртуальных). Когда снимаем клеммы – он всё это сбрасывает и как в настольных компьютерах (например, в БИОСе) сбрасывает «адаптацию» на «По умолчанию (Default)». Страшного в этом ничего нет – просто комп не адаптирован ИМЕННО К ВАШЕЙ манере езды ,а адаптирован к среднестатистической. 30-50 км - и всё опять в норме. Точно знаю, что на Renault слетали настройки подушек безопасности (могли не сработать). В нашем случае – про это никакой инфой не располагаю. А значит, скорее всего, такого трабла нет.
Re: Ответ: Снял клемму с Аккум. Говорят-надо программировать машину.
Вопрос не по теме для SerZh. Прошу прошение, что пишу тут (не смог разобраться, как Вам в личку написать. Я с телефона тут. ) Меня заинтересовала машина на аватаре. Что это за модель и можно фото покрупнее? Если не затруднит то напишите в личку? Заранее благодарен.
