Старый 23.11.2015, 11:58   #31
МиНиН
По умолчанию Re: Кондей и обороты двигателя
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Но есть проблема с первым катализатором. Согласно данных компьютера, при работе двигателя на оборотах свыше 1500-2500, приходит сигнал о НЕ работе первого катализатора. Снова услышал термин: "холодный".
Павел, не совсем понял, что за сигнал, если кат не рабочий, т.е. не прогревается, то должна вылезти ошибка Р0421, Р0431. Также смотрят показания напряжения с датчиков кислорода, оно должно отличаться, если оно одинаково, то кат скорее мертв, чем жив. Вот к примеру фото с МК показания напряжения ДК, качество не очень, но разобрать можно.
Последний раз редактировалось МиНиН; 23.11.2015 в 12:05.
Старый 23.11.2015, 12:29   #32
Nbf
Аватар для Nbf
Блин, нет у меня МК... ELM как-то же может это показать? Я в нем не очень соображаю... (((
Старый 23.11.2015, 13:37   #33
Greendizer
ELM видит только первые лямбды (которые до катов). Но можно сравнить между собой. По заднему кату/лямбде то вопросов нет.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:33   #34
Nbf
Аватар для Nbf
Был нынче на очередной диагностике... ))
Мастер смотрел другой, я ему всю историю сызнова рассказал.
Он как-то решительно отмел компрессию и свечи, объяснил это тем, что он МУТом это в раз бы засек и нечего типа в эту сторону смотреть.
Посмотрел он на катализаторы. Минут 10 гонял - говорит, что нормальный сейчас сигнал, никакого криминала не видит.
Предложил профилактически сделать две вещи:
1. Прочистить ЕГР (в данный момент делается, почему-то уверен, что не поможет).
2. Установить тестово другой ДМРВ. Причем даже не обязательно на мою заведомо исправный, а как вариант мой на заведомо исправную машину.
Внимание вопрос: кто будет так любезен, что бы встретиться со мной где-то в Мск и попробовать поставить на свою машину мой ДВРМ? Если есть кто не сильно суеверный, то вообще отлично было бы на мою его поставить, но хотя бы первый вариант?
С меня чего-нибудь! )
Старый 26.11.2015, 12:49   #35
МиНиН
Nbf, Павел, я не знаю, что у вас там за специалисты, но ДМРВ проверяется простым мультиметром, меряется напряжение на самом датчике при включенном зажигании. В норме на новом 0.99-1.00 В, со временем напряжение увеличивается, свыше 1.04-1.05, пора менять датчик. Вот для примера видео http://www.youtube.com/watch?v=8t-4PgD9a9w
Последний раз редактировалось МиНиН; 26.11.2015 в 13:10.
Старый 26.11.2015, 13:16   #36
Nbf
Аватар для Nbf
Миш, да - вот такие у нас специалисты.
То, что они смотрели на нем в обычном состоянии - нормально. Остается ничтожная вероятность, что мандить он начинает именно в динамике. То есть не сломан, а немного полоумен. Как такое может быть - я не понимаю, но легенды говорят о том, что это бывает...
Если честно, то я слабо в этот датчик верю, просто для очистки совести хотелось бы попробовать и забыть уже эту часть...
Старый 28.11.2015, 09:29   #37
Nbf
Аватар для Nbf
Промыли ЕГР. На начальную проблему никак не повлияло.
Забавно, что машина в целом поехала лучше. Или у меня глюк?
Старый 28.12.2018, 04:00   #38
intropy
спустя 4 года эксплуатации началась та же фигня. При включении кондея чтобы "распотеть" окна обороты проседают, прыгают и двигатель глохнет. Ежу на бензине, ГБО нет. пробег 50000 всего.
intropy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 19:52   #39
МиНиН
Сообщение от intropy Посмотреть сообщение
Вам сюда, потом сюда.
Старый 04.02.2019, 12:08   #40
Максим 777
Всем привет! Прыгали обороты на холостых, с начало только при включении кондёра, а месяц назад начали и без кондёра прыгать. Почистил заслонку, хоть и не была сильно грязной, и всё пропало.
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 14:22   #41
intropy
Та же история, прыгали сначала только при кондёре, затем просто произвольно. Чистка дроссельной заслонки всё исправила.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
