Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 30.11.2015, 22:06   #1621
Yuriy_SPb
Экспериментировал на других датчиках, температура охлаждающей жидкости, напряжения сети
Это Вы имеете в виду встроенные датчики Торка? Или тоже внешние из наших файлов?
Старый 30.11.2015, 22:57   #1622
Avtandil
Аватар для Avtandil
Да, встроенные.
Старый 30.11.2015, 22:59   #1623
Yuriy_SPb
Да, встроенные.
Видимо тогда это проблема Торка при работе с внешними пидами
Старый 30.11.2015, 23:02   #1624
Avtandil
Аватар для Avtandil
Хорошо бы это проверили остальные. Хотя, думаю что это дело не в железе а в программном обеспечении и такой результат будет у всех. Жаль. Но с другой стороны, думаю что победить можно. Правда, не знаю еще каким именно методом )
Старый 30.11.2015, 23:04   #1625
Yuriy_SPb
Написать автору и попросить исправить
Как вариант, можно попробовать создать датчик, ссылающися на значение другого датчика (в данном случае температуры CVT), но без формул и запроса к ECU, может сработает, но точно не знаю
Старый 01.12.2015, 13:01   #1626
cintakc
Проверил по вашему вопросу, ответ такой:
если в файле csv встречаются одинаковые пиды несколько раз, то система выдаст предупреждение только по первому встретившемуся в файле csv пиду.
Конкретно ваш случай, пид 2103 по "(Out3) CVT temp count" в файле идет первым, поэтому у вас все время будет предупреждать о нем.
Вам нужно поменять в файле csv местами эти два пида, чтобы первым стоял
"(Out3) CVT temp"
Старый 01.12.2015, 13:23   #1627
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
"(Out3) CVT temp"
Спасибо, поменял местами, проверю позже. Вот еще нашел следующий пид
Его с чем едят?
Старый 01.12.2015, 14:36   #1628
cintakc
у меня на эмуляторе работает
Старый 01.12.2015, 19:35   #1629
Yuriy_SPb
Его с чем едят?
Это напряжение на термодатчике CVT.
Старый 01.12.2015, 20:34   #1630
Avtandil
Аватар для Avtandil
т.е. при напряжении на датчике 2.5 Вольта приводит к сигнализации? 2.5 Вольта это сколько в переводе на градусы? 138С?
Старый 01.12.2015, 21:17   #1631
v888v
Аватар для v888v
Производитель в справочной таблице привел напряжение у датчика температуры рабочей жидкости CVT так:
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 20°C 1.9 −2,2 В
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 80°C 0.8 −1,1 В
Похоже это дополнительные справочные данные, для простой проверки например тестером.
Старый 01.12.2015, 21:32   #1632
Yuriy_SPb
Нет, при повышении температуры напряжение уменьшается. В действительности, изменение показаний этого датчика на 0.01 вольта соответствует изменению покзаний count на 1 единицу, но в противоположном направлении: напряжение уменьшается - counts увеличиваются.
Старый 02.12.2015, 09:22   #1633
v888v
Аватар для v888v
Тут интересный вопрос ускользает.
Если мы добавляем в Торке в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками" наш набор OUT3, то Торк добавит PID из файла OUT3.csv каких не было. Насколько я понял Торк по названию "Name" добавляет. Если название одинаково - не добавит. И при выборе датчика в Торке они уже рассортированы по названию.
Дальше, как я понял, сам файл OUT3.csv можно и убрать (из папки .torque/extendedpids), так как PIDы из него уже добавлены в Торк.
Из разговора про настройку предупреждений в Торке, я понял что там играет роль очерёдность добавленных PID, хотя сами PID будут рассортированы в Торке по порядку названия "Name".
Вопрос. Так очерёдность внесённых PID ещё на что то может влиять в Торке, или это только в предупреждениях такая фишка?
Опять повторюсь, ведь в Торке все когда либо добавленные PIDы будут в списках рассортированы по "Name".
Вроде в настройках для записи журналов логов пользователь сам составляет последовательность опроса, очерёдностью добавления PID из списка ..
"(Out3) CVT temp"
Может не в файле csv а в менеджере предупреждений играет роль очередность добавления?
Но я не пробовал предупреждения настраивать, не в курсе как там отреагирует ..
Старый 02.12.2015, 09:59   #1634
cintakc
если в менеджере предупреждений выбрать всего один и второй по списку,
то все равно показывает первый , менять только в файле csv
Старый 02.12.2015, 20:43   #1635
v888v
Аватар для v888v
Понятно. Выходит очерёдность в файле задаёт очерёдность и в Торке.
Интересно получается:
1) пользователь своим файлом .csv может влиять на очерёдность операций.
2) добавленный внешний PID и не используемый всё равно может опрашиваться.
Тогда, чтоб исключить лишний обмен, в идеале каждому пользователю лучше готовить свой .csv - выкинув лишние датчики (строки) и продумать очерёдность списка.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
