Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 28.11.2015, 23:38   #1606
v888v
Аватар для v888v
на заднюю ось, конечно
Старый 28.11.2015, 23:40   #1607
Mobilis
Аватар для Mobilis
Перед нельзя отследить?
Старый 28.11.2015, 23:41   #1608
v888v
Аватар для v888v
Хотя мне очень понятен именно ток.
Старый 28.11.2015, 23:44   #1609
Yuriy_SPb
Mobilis, Да, конечно, вот только соотношение не совсем понятно
Старый 28.11.2015, 23:46   #1610
v888v
Аватар для v888v
На перед передается постоянно, конструктивно ..
На заднюю ось, иногда, зависит от тока подаваемого на муфту, по описанию не более 50 % ..
Тут интересно что к этим 50% приравнять? Например - 3.00 Ампера? Или прикинуть эмпирически?
Старый 28.11.2015, 23:53   #1611
Mobilis
Аватар для Mobilis
Выходит не известно максимальное и минимальное значение и нигде не прописано?
Читал на форуме, что какая то величина на муфте постоянно присутствует.
Просто поинтересовался, возможно ли такое сделать.
Старый 28.11.2015, 23:58   #1612
Yuriy_SPb
Если зависимость померять, то можно и формулу подобрать.
Старый 29.11.2015, 00:00   #1613
v888v
Аватар для v888v
Оно и понятно что на заднюю ось более 50 % никак передать не возможно, и то наверное если муфту полностью зажать, или как?
Что на заднюю ось будет передаваться если передние колеса в воздухе окажутся?
Добавлено через 1 час 1 минуту
известно ведь ток муфты = 0-3 А
наверное 50 % это при 3 А
Значение тока муфты делим на максимальные 3 А, ещё делим на 2 и получим в относительных единицах долю момента на заднюю ось.
Умножим на цифру выходного крутящего момента и получим в абсолютных значениях крутящий момент передаваемый на заднюю ось - первое искомое.
На переднюю ось значение крутящего момента получим просто вычитанием - это второе искомое.
Только вот есть засада - значения тока муфты и выходного крутящего момента находятся в разных профилях Торка:
Старый 29.11.2015, 17:40   #1614
Yuriy_SPb
Может достаточно будет соотношения в %, сколько на передний - сколько на задний?
Старый 29.11.2015, 18:08   #1615
v888v
Аватар для v888v
Действительно, вначале попробовать хоть в %, там ведь импульсы, может и не увидим ..
Старый 29.11.2015, 19:48   #1616
Yuriy_SPb
Ну тогда попробуйте такую пару:
"(Out3) AWC Rear axle","Rare axle","2101","(F*50)/255","0","100","%","7B6"
"(Out3) AWC Front axle","Front axle","2101","100-((F*50)/255)","0","100","%","7B6"
Старый 30.11.2015, 17:58   #1617
Avtandil
Аватар для Avtandil
Решил поставить предупреждение на температуру CVT max 100 С. Что бы девайс кричал нечеловеческим голосом. Не получается. Выбираю параметр в менеджере предупреждений соответствующий датчик а по факту показывает coun и начинает орать, т.к. показатель больше 100. Где собака порылась?
Старый 30.11.2015, 18:48   #1618
Mobilis
Аватар для Mobilis
Конвертировал в csv и получилась такая петрушка:
"""(Out3) AWC Rear axle"",""Rare axle"",""2101"",""(F*50)/255"",""0"",""100"",""%"",""7B6"""
"""(Out3) AWC Front axle"",""Front axle"",""2101"",""100-((F*50)/255)"",""0"",""100"",""%"",""7B6"""
Это ведь не правильно?
Старый 30.11.2015, 19:24   #1619
Yuriy_SPb
Mobilis, А зачем Вы эти строчки во что-то конвертировали? Добавьте как есть,
они и так уже в формате CSV.
Добавлено через 10 минут
Avtandil, Если все правильно выбрали, то, возможно, ошибка в Торке и он проверяет "сырое" значение для данного PID'a.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 30.11.2015 в 19:41.
Старый 30.11.2015, 21:17   #1620
Avtandil
Аватар для Avtandil
Это можно победить? Добавил правильно, три раза пробовал и одно и тоже на выходе. Не привязывается к температуре. На панели прибор показывает правильное значение температуры.
ЗЫ пока настроил на самом приборе, что бы показатели мигали при определенных показателях. Но хотелось бы озвучить. Экспериментировал на других датчиках, температура охлаждающей жидкости, напряжения сети, все работает и выдает предупреждения как в минимальных так и в максимальных значениях.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
