12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
30.11.2015, 22:06
#1621
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Avtandil
Экспериментировал на других датчиках, температура охлаждающей жидкости, напряжения сети
Это Вы имеете в виду встроенные датчики Торка? Или тоже внешние из наших файлов?
30.11.2015, 22:57
#1622
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да, встроенные.
30.11.2015, 22:59
#1623
Сообщение от
Avtandil
Да, встроенные.
Видимо тогда это проблема Торка при работе с внешними пидами
30.11.2015, 23:02
#1624
Сообщение от
Yuriy_SPb
Хорошо бы это проверили остальные. Хотя, думаю что это дело не в железе а в программном обеспечении и такой результат будет у всех. Жаль. Но с другой стороны, думаю что победить можно. Правда, не знаю еще каким именно методом )
30.11.2015, 23:04
#1625
Сообщение от
Avtandil
Написать автору и попросить исправить
Как вариант, можно попробовать создать датчик, ссылающися на значение другого датчика (в данном случае температуры CVT), но без формул и запроса к ECU, может сработает, но точно не знаю
01.12.2015, 13:01
#1626
Сообщение от
Avtandil
Проверил по вашему вопросу, ответ такой:
если в файле csv встречаются одинаковые пиды несколько раз, то система выдаст предупреждение только по первому встретившемуся в файле csv пиду.
Конкретно ваш случай, пид 2103 по "(Out3) CVT temp count" в файле идет первым, поэтому у вас все время будет предупреждать о нем.
Вам нужно поменять в файле csv местами эти два пида, чтобы первым стоял
"(Out3) CVT temp"
01.12.2015, 13:23
#1627
Сообщение от
cintakc
"(Out3) CVT temp"
Спасибо, поменял местами, проверю позже. Вот еще нашел следующий пид
Его с чем едят?
01.12.2015, 14:36
#1628
у меня на эмуляторе работает
01.12.2015, 19:35
#1629
Сообщение от
Avtandil
Его с чем едят?
Это напряжение на термодатчике CVT.
01.12.2015, 20:34
#1630
Сообщение от
Yuriy_SPb
т.е. при напряжении на датчике 2.5 Вольта приводит к сигнализации? 2.5 Вольта это сколько в переводе на градусы? 138С?
01.12.2015, 21:17
#1631
Производитель в справочной таблице привел напряжение у датчика температуры рабочей жидкости CVT так:
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 20°C 1.9 −2,2 В
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 80°C 0.8 −1,1 В
Похоже это дополнительные справочные данные, для простой проверки например тестером.
01.12.2015, 21:32
#1632
Сообщение от
Avtandil
Нет, при повышении температуры напряжение уменьшается. В действительности, изменение показаний этого датчика на 0.01 вольта соответствует изменению покзаний count на 1 единицу, но в противоположном направлении: напряжение уменьшается - counts увеличиваются.
02.12.2015, 09:22
#1633
Тут интересный вопрос ускользает.
Если мы добавляем в Торке в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками" наш набор
OUT3 , то Торк добавит PID из файла OUT3.csv каких не было. Насколько я понял Торк по названию "Name" добавляет. Если название одинаково - не добавит. И при выборе датчика в Торке они уже рассортированы по названию.
Дальше, как я понял, сам файл OUT3.csv можно и убрать (из папки .torque/extendedpids), так как PIDы из него уже добавлены в Торк.
Из разговора про настройку предупреждений в Торке, я понял что там играет роль очерёдность добавленных PID, хотя сами PID будут рассортированы в Торке по порядку названия "Name".
Вопрос. Так очерёдность внесённых PID ещё на что то может влиять в Торке, или это только в предупреждениях такая фишка?
Опять повторюсь, ведь в Торке все когда либо добавленные PIDы будут в списках рассортированы по "Name".
Вроде в настройках для записи журналов логов пользователь сам составляет последовательность опроса, очерёдностью добавления PID из списка ..
Сообщение от
cintakc
"(Out3) CVT temp"
Может не в файле csv а в менеджере предупреждений играет роль очередность добавления?
Но я не пробовал предупреждения настраивать, не в курсе как там отреагирует ..
02.12.2015, 09:59
#1634
если в менеджере предупреждений выбрать всего один и второй по списку,
то все равно показывает первый , менять только в файле csv
02.12.2015, 20:43
#1635
Понятно. Выходит очерёдность в файле задаёт очерёдность и в Торке.
Интересно получается:
1) пользователь своим файлом .csv может влиять на очерёдность операций.
2) добавленный внешний PID и не используемый всё равно может опрашиваться .
Тогда, чтоб исключить лишний обмен, в идеале каждому пользователю лучше готовить свой .csv - выкинув лишние датчики (строки) и продумать очерёдность списка.
Текущее время: 22:23 . Часовой пояс GMT +3.
