Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:33   #346
luna7475
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от strike-lev Посмотреть сообщение
12тыщ и более (к слову мой заработок 15 тыщ/мес) это не дорого совсем
12 000 -Эт вы что то преувеличили. Каталожный номер или vin укажите.
Старый 21.01.2016, 18:46   #347
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот , от 2000 руб :http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...73291286394425
Старый 22.01.2016, 00:10   #348
hanter72
Аватар для hanter72
А вот и неправда!) - цена нового блока управления вентиляторами сейчас от 4000руб. А если нет лишних денег, руки растут откуда следует и при наличии паяльника - https://www. drive 2 . ru/l/1483861/ - (убери лишние пробелы).
Горит блок довольно редко. Проблемы,в основном, чисто механического характера - от вибрации. Успехов в ремонте!
а по ссылке просто евгения - 2000 за очень непонятное б/у плюс стоимость пересылки - ... ну его на фиг! Не такие уж мы богатые, чтобы покупать з/ч в полцены без гарантии у непонятных продавцов. ИМХО. Женя, пожалуйста, без обид!)
Последний раз редактировалось hanter72; 22.01.2016 в 00:19.
Старый 22.01.2016, 05:08   #349
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вообще , смысл моей ссылки был в том , что кто ищет -тот находит . Независимо от того , что ищет !
Старый 27.01.2016, 09:33   #350
strike-lev
Вот нашел в такой же теме айртреков ссылку на али http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...311172107.html
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Буду заказывать, даже все надписи на блоке точь в точь такие же как и у меня на старом...
strike-lev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 13:25   #351
luna7475
Вот нашел в такой же теме айртреков ссылку..
Главное, что бы пришло то, что изображено и работало.
Старый 02.03.2016, 13:44   #352
strike-lev
Ну вот, пришел этот блок с Китая, тот же самый что и стоял ранее на авто... И работает точно также как и старый после пропайки!!! Так как зима - нагреть мотор до включения вентов невозможно, а при включении кондиционера венты начинают крутиться, и ..... мотор глохнет, ..ять! Порылся еще немного в других темах, и нашел: пишут, что всего лишь надо почистить дроссельную заслонку, и обороты нормализуются. Короче 1600 рубликов отдал китайцу зря. Зато есть запасной блок ))) Так что пропайка паяльным феном спасает.
Старый 29.04.2016, 14:02   #353
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Авто: 2.4 AWD АКПП 2003г.USA
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от BETEP777 Посмотреть сообщение
Стрелка почти по центру, на холостых греет, в движении прохладно...
темп. ОЖ ДВС в норме, значит скорее всего радиатор печки забит или внутри или снаружи.
Zarr1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 07:52   #354
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Здраствуйте, недавно заметил что по елм 327 температура поднимается до 105 редко, в среднем 96-98, открыл капот вентиляторы не работают, коснулся рукой и заработал правый на стороне водителя что и то на первой скорости, при включений кондера обычно включался левый на полной скорости теперь это не происходит, а работать начинает так же если прокрутить рукой, но очень медленно крутить, думал может забитый радиатор, имел старый радиатор поменял все также. в чем может быть проблема? в блоке или в вентилаторах не могу понять... стрелка даже при 105 градусах также стоит как при 90.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 08:27   #355
madmax181
Думаю, что щетки на вентиляторах закончились. Менять моторчики надо. Где-то писали,что от 8-9 ВАЗов подходят.
Старый 14.06.2016, 19:25   #356
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Я их проверял, подключил на прямую, оба крутят одинаково по максимальной скорости, так же проверял реле вентиляторов, по сопротивлениям, тоже работает как должно быть. я думаю блок управления под замену.
Старый 14.06.2016, 21:24   #357
madmax181
Ну, если проверял и нормально работают, тогда в чем сомневаешься? Зачем спрашиваешь?
Старый 14.06.2016, 21:33   #358
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
ну мало ли) может быть есть еще другие причины, может кто то сталкивался...
Старый 14.06.2016, 22:16   #359
madmax181
Если сомневаешься - найди донор, да подкинь его вместо старого. Все сразу станет на свои места.
Старый 16.06.2016, 11:34   #360
vovson
Аватар для vovson
Всем привет! Ниаз, скорее блок. Три недели назад у меня:Проехал три км. вдруг дым из под капота(густой не видно спереди ничего), я своим: ИЗ МАШИНЫ БЫСТРО,думал коротнуло,возгорание.Пока глушил авто(1-2сек)в голове мысли пролетели в миг: так огнетушитель в багажнике,быстро достаю,открываю капот,клему с аккума. Слышу запах сладковатый,сразу легче,антифриз.Во общем взорвался верхний бачок радиатора,благо сервис в пару км.,с передыхом доехал.Поставили новый радиатор,бах,венты не крутят,думаю блок.Доехал до дома с печкой на всю.Дома был блок,ставлю,не работают.Кстати на сервисе прозвонили,сказали что блок рабочий,вентам кирдык,я не поверил,сразу оба,бред.В итоге разобрал диффузор,снял движки.Развальцевал,а там от щеток нет ничего,одна труха,да и еще пружины прижимные тоже завернулись.Щетки можно купить,подобрать,но там у якоря износ большой очень,смысла нет.Видимо пора пришла.Купил диффузор в сборе б/у, поставил,все ок.
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
