Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 15:31   #121
МиНиН
По умолчанию Re: Управляемость
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
то есть едешь прямо руки на руле, 1 мм руля в сторону, колеса уже реагируют и машина поворачивает, пытаешься вернуть миллиметр назад, всё, уже перебор. очень, очень острое управление, я не говорю, что это плохо, мне тык наоборот это очень нравится, есть возможность почувствовать связь между рулем и колесами.
Описано верно, явление под названием "обратная связь". Когда пересаживаешься с автомобиля с ГУР, возможно это и напрягает, но как раз на автомобилях с ГУР этой самой обратной связи на высоких скоростях и не хватало, когда тебе надо сделать резкий маневр, явление под названием "пустой руль". Особенно это чувствуешь, когда пересаживаешься наоборот с ЭУР на ГУР. Дело привычки.
Старый 04.03.2016, 15:37   #122
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от torlex Посмотреть сообщение
Я вот тоже управляемостью доволен. Для данного типа автомобилей она хороша. Читаю-читаю и все больше убеждаюсь, вывод данной темы - главное прокладка между рулем и сиденьем. Правда поговорку про две русские беды никто не отменял.
..согласен, всё зависит от ушастой прокладки. Сослуживец на работе сокрушался: ..не едет, говорит, машина (Lancer 9), обгоны, говорит, тяжело даются..
Как обгоняешь, спрашиваю? Он даже обиделся малость: .. еду, обьясняет, за камазом на 5-ой (выясняется позже), вижу "окно", нажимаю "гашетку", а она не едет - Епонцы кАзлы, ипонЦкие машины УГ.
И парню очень тяжело было обьяснить, что и передачку-то сбросить надо и кондей перед обгоном выключить можно.
Добавлено через 7 минут
Для себя определил следующее. Нет нулевого положения руля. то есть едешь прямо руки на руле, 1 мм руля в сторону, колеса уже реагируют и машина поворачивает, пытаешься вернуть миллиметр назад, всё, уже перебор. очень, очень острое управление, я не говорю, что это плохо, мне тык наоборот это очень нравится, есть возможность почувствовать связь между рулем и колесами. считаю это не минусом, а наоборот супер управляемостью, если бы ездил по пересеченной местности или по извилистой дороге,- цены бы не было этой управляемости, а так на длинных прямиках, напрягало по началу сейчас привык. Ну и на большой скорости, мне руль кажется тяжеловат может из-за этого, из-за "слишком больших" усилий перелетаю этот ноль... В общем мне так слишком острое управление, для какого нибудь гольфа,-в самый раз.
ну а так.... все-таки это больше плюс, чем косяк...
.. а всё от того, что на Ланцеровую (ASX) подвеску нахлобучили колёса с вылетом в 38 мм, себе поставил диски с вылетом 46 мм и всех описанных "вопросов" нет.
Поэтому-то, кстати, и была отзывная по "рулю", просто уменьшали производительность ЭУР, да и проблема со ступицами у Аута тоже отсюда-же.
ps
всё из разряда - как мне кажется-, замешанное на не официальных откровениях инженеров по гарантии.
Последний раз редактировалось -Игорь; 04.03.2016 в 15:51.
Старый 04.03.2016, 15:48   #123
Это ещё, что. Приехал как то на стоянку в мороз (-35, -40 ) товарищу авто "прикурить", завели, подходит чел и просит тоже "прикурить", не заводится мол. Подъехал, подцепили провода, включает стартёр, а он еле крутит, авто новое. И так несколько раз, и всё еле еле. Я подхожу к нему и вижу картину. Он сидит просто пытается завести, не выжимая сцепления!!! Вообщем выгнал я этого клоуна из машины и выжав сцепление сразу завёл. Потом объяснял ему зачем выжимать надо, что сейчас буду потихоньку "играть" педалью сцепления и обороты будут падать, т.к. в КПП масло замёрзло.
Старый 04.03.2016, 15:54   #124
-Игорь
всё правильно, но это из разряда - высший пилотаж, с молодёжью так нельзя, она уйдёт в себя и замкнётся... и получите ещё одного неадеквата на дороге
Старый 28.03.2016, 02:06   #125
San4es-999999
Поставил колёса на 18 и растяжку стоек, автомобиль не узнать. Стоит как влитой.
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 05:25   #126
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от San4es-999999 Посмотреть сообщение
Стоит как влитой
А как едет? Тоже расскажите.
Старый 28.03.2016, 21:17   #127
San4es-999999
Руль стал острее. Изменения в лучшую сторону однозначно. Только на 18 котках жестковато стало.
Старый 28.03.2016, 23:38   #128
МиНиН
Руль стал острее.
Т.е. у вас стало меньше мм
Старый 28.03.2016, 23:41   #129
San4es-999999
Раньше середина была размыта.
Старый 28.03.2016, 23:46   #130
МиНиН
Я не совсем понимаю, что значит размыта, у вас колеса не реагировали на вращение руля или что.
Старый 28.03.2016, 23:53   #131
San4es-999999
Как на старых авто, типа люфта, нет центрального положения. По этому приходилось на скорости больше 120 подруливать. Сейчас машина стала чтоли собраннее. Усилитель бампера, распорка - мне кажется кузов стал жёстче, и 55 профиль резины. На скорости как по рельсам!
Последний раз редактировалось San4es-999999; 28.03.2016 в 23:59.
Старый 29.03.2016, 00:02   #132
МиНиН
типа люфта
Так может у вас и были люфты
Т.е. у вас машина самопроизвольно уходила с заданной траектории и вы пытались ее вернуть обратно.
55 профиль резины.
Ну это естественно, ниже профиль, меньше резины, меньше валкости, реакция на руль четче.
Старый 29.03.2016, 00:09   #133
San4es-999999
После 120 раньше так все и было, приходилось возвращать на траекторию. Если скорость меньше все отлично.
Старый 29.03.2016, 09:08   #134
Paulwolf
Сообщение от drdy Посмотреть сообщение
По поводу обязательного подруливания на всех авто - у меня 2-е авто Тигуан - очень комфортно (достаточно мягко) на 17 дисках, на любой скорости, по разным типам поверхности. Проблем с управлением НЕТ В ПРИНЦИПЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ минус - багажник. С аутом - печаль (на 18 дисках по разбитому асфальту - "табуретка"). Хочу поставить 16-е диски 225/70/16 - может кто посоветует комфортную резину (интересует СУЩЕСТВЕННОЕ увеличение комфорта при езде по разбитому асфальту, при этом шумность не критична) - или же это просто танцы с бубном - кардинальной разницы не будет?
Резину не посоветую, так как не спец, а по комфорту проезда всяких неровностей скажу одно - он есть! И есть с чем сравнивать - рабочая машина MB S500 в 221 кузове, лонг на пневме и ... 19 радиусе. Пневма не помогает, да и грыжи переодически вылезают. А вот на Ауте с 16 радиусом и стоковой резиной - проблем вообще никаких нет, кроме кренов и раскачивания в поворотах... Зато по ямкам без пробоев!
Paulwolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 12:22   #135
drdy
Авто: OUT 3 2.4 CVT + Тигуан T@F 230+ сил
Я уже поставил 16-е колеса с 225 резиной. Стало лучше, но до тигуана с 17-ми дисками достаточно далеко ( в плане комфорта)...
drdy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
