Старый 29.03.2016, 07:08   #226
Alless
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
@Роман 154, прекрати писать ерунду... не удается найти ролик или это ты так сам подшипник называешь? Подшипники в любом магазе продаются.
Старый 29.03.2016, 10:54   #227
Роман 154
Не понял в чем ерунда?
Не могу найти именно ролик натяжителя, подшипник 6203 которой стоит в этом ролике он есть в продаже. Ролик вообще отдельно продается? номер на нем PU178012W16
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 11:04   #228
luna7475
@Роман 154, Не ищите, отдельно не продается. Меняйте подшипник или покупайте в сборе.
Старый 29.03.2016, 15:03   #229
Alless
@Роман 154, вот это я и имел ввиду..не обижайся. просто многие пишут одно, а имеют ввиду другое. Поменяй подшипник и будет счастье )))))))))
Старый 01.04.2016, 11:29   #230
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
@Роман 154, натяжитель я имел в виду это натяжитель ремня грм.
дизельный рокот двигателя у меня был связан с ним. поменят гидронатяжитель в сборе проблема ушла.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 15:27   #231
makar08
Поменял сегодня ремень, обводной ролик и подшипник в натяжителе ремня. Родные ролики прошли 140 000, стояли koyo такие же и поставил, ремень Gates. Понадобится ключ 12 и 14, вороток 1/2 дюйма, чтобы отвести натяжитель, головка 17 - что бы выбить подшипник и головка на 30 - чтобы забить новый.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 14:38   #232
alek1976
Отпишусь и я. В прошлом году менял ремень и ролики, как и большинство обводной купил обычный, а в натяжителе поменял подшипник. Недавно появился непонятный рокот под капотом,в сервисе приговорили именно натяжитель, сказали ослабла пружина натяжителя. Заказал в сборе оригинал, жду.Цена 3280 р. На сайте продавца на картинке оригинала на натяжителе разглядел надпись Bando/
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 09:58   #233
Грекь
Аватар для Грекь
@alek1976, рокот у меня появился и долго прогрессировал. после замены ГИДРОнатяжителя ремня ГРМ все пришло в норму. старый был совсем плохой.
Старый 06.06.2016, 10:29   #234
nonBrain
@alek1976, натяжитель, в самом деле, Bando. Недавно менял ремень с роликами. Все заказывал оригинальное по VIN: ремень Mitsuboshi, натяжитель Bando, ролик не помню чей.
Старый 06.06.2016, 10:59   #235
alek1976
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
На выхи поменял натяжитель, рокот исчез. Но при наборе скорости/оборотов, слышен непонятный звук из движка. У нас стоят гидрокомпенсаторы?
Старый 06.06.2016, 11:03   #236
Alless
@alek1976, на 4г69 нет
Старый 26.07.2016, 23:30   #237
EvgenySU
Заменил в клубном автосервисе ТСМ ролики приводного ремня, натяжитель ремня генератора, ремень приводной на новые. У меня аутлендер 2011г., 2.4, вариатор.
Меняли по причине того, что ремень начал слегка сползать.
Теперь когда уехал с сервиса при начале движения слышится небольшой шум в области капота. Слабый при начале подачи движения на машину, когда уже начал ехать он исчезает. Что за шумок такой? Может быть что-то натянули не очень точно? Или это новые ролики такие? Или там притираются эти новые запчасти???
EvgenySU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 10:20   #238
Alless
@EvgenySU, в области капота...сильно сказано. двигатель там шумит,146%
Ну если по существу то:
- когда машина стоит, двиг заведен, есть шум? А если поддать газку?
Старый 27.07.2016, 21:43   #239
EvgenySU
Слегка шумит если чуть подать газку при начале движения, и это появилось только после вышеописанных замен. Может малость что-то перетянули слишком сильно? Стоит съездить подрегулировать?
Старый 28.07.2016, 07:33   #240
Alless
@EvgenySU, да блин при чем тут поддать газку вначале движения то? На СТОЯЧЕЙ и ЗАВЕДЕННОЙ машине есть этот шум? Если есть, то копать туда куда лазили, а самый верный способ, это поехать в ТСМ (кстати на редкость бестолковый сервис в плане организации) и ткнуть мастера в эту проблему.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
