02.12.2009, 02:18
#1
XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09 .
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
33r ,
Anatoly72 ,
cever ,
Deduly ,
dim4ik ,
Gal ,
garis007 ,
gmelikov ,
Greyeyed ,
kolonin_sergey ,
kukan ,
L3XU5 ,
Large ,
Lihoj ,
muchas ,
pinzet ,
shind ,
slovar2003 ,
Vlad13 ,
yarko85 ,
YesYes ,
_Игорь_ ,
Балу ,
Беги ,
бульбаш 40 ,
волдеморт ,
фокус
18.04.2016, 16:42
#421
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Не, масуму не хочу
18.04.2016, 16:57
#422
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
V.slav
Кто нибудь ставил фильтр MASUMA MFF-Z405?
В каталоге для MFF-Z405 пишут
что подойдет.
Это внутренности, без боковых стоек - направляющих.
А в
MFF-M303 полный комплект.
На картинках все видно.
Можно сэкономить за счет крепления и стойки.
Может быть оно и в плюс, т.к. не будет проблем как у
JS Asakashi .
18.04.2016, 17:23
#423
Сообщение от
Doroteos
Не, масуму не хочу
А чем масума провинилась?
19.04.2016, 08:39
#424
Ничем, просто хотел оригинал или того, кто его производит.
19.04.2016, 08:57
#425
Сообщение от
Doroteos
А кто производит оригинал выяснить удалось?
20.04.2016, 14:45
#426
неа
20.04.2016, 21:27
#427
Поменял топливный фильтр 150000 км. пробег. Видимо предыдущий владелец его не менял или топливо у нас вконец ужасное.
26.04.2016, 13:53
#428
Установил фильтр Concord FL20030. Менял не своими руками. Мастер сказал, фильтр подошел нормально. Сетка в комплекте присутствует.
29.04.2016, 22:58
#429
Уважаемые коллеги, докладываю, проведена успешная установка:
Denso DFP-0108 Топливный насос от Land Cruiser Prado II (J120) 4.0л. [1GR-FE] 249 л.с.
Masuma MFF-M303 Фильтр топливный в бак
Masuma MPU-041 Фильтр топливного насоса
Фото-отчет прилагаю.
На фото где фильтры грубой очистки (слева на право) штатный -110к км, 20к км, новый.
Фильтр в сборе - Асокаши фильтр находится выше сантиметра на 4-5 выше положенного, и новый вариант с Масумой.
Целый год мучений с Асокаши подошел к концу.
Поменял бензонасос, т.к. штатный, без того уставший, перегревался без топлива.
Результат - машина легче, динамичнее, снова верю датчику топлива)
Не забывайте ставить новую прокладку топливного фильтра
Про насос следующий пост.
androder ,
Bearing ,
Greek ,
grigorovtime ,
Kalalay ,
OLEG_K ,
Rus_kz ,
Serg33rus ,
V.slav ,
YesYes ,
YORIK1969 ,
фокус ,
Штурмбаннфюрер
29.04.2016, 23:03
#430
Новый - с колпачками
У нового есть "уши" - замечательно пилятся ножовкой по металлу, и подрезаются острый ножом.
Остальное все 1 в 1.
Радости нет предела!
12.05.2016, 07:12
#431
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Заменил фильтр, поставил LYNX LF969M, в комплекте все что нужно, встает штатно - ничего допиливать не надо. Пробег 100 т.км. в колбе было более менее чисто (не большой налет на дне), после замены едет так же
12.05.2016, 09:33
#432
а я решиться никак не могу...ссу
Боюсь, вдруг чего сломаю, а в сервис не хочется...прям пунктик сделать самому
12.05.2016, 18:35
#433
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
а бензонасос просто в свой стакан опускается и крышкой зарывается?
12.05.2016, 23:16
#434
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от
OutLancer
Одеваешь крепление, фильтр, потом в стакан, потом питание
13.05.2016, 08:38
#435
Сообщение от
OutLancer
бензонасос с низу вставляется в фильтр,
на фильтр (точнее бензонасос) с низу одевается фильтр тонкой очистки а с верху крепление,
вся эта конструкция опускается в стакан и крепиться теми самыми креплениями,
далее прикрепляется (на 2-х стержнях) верхняя часть которая и крепиться к баку.
схематично примерно так
Текущее время: 14:21 . Часовой пояс GMT +3.
