Старый 23.08.2016, 17:08   #811
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от Vezdesy6 Посмотреть сообщение
@OutLancer, скажи пожалуйста чем тебя переманило на Оптим Аполло с mj-555, и кукую в итоге антену выбрал?
Сорри, давно не заходил...
Чем переманило...хороший вопрос...Если честно, уже не помню, вопрос проштудировал, выбор сделал и ...."забыл"...Я в этом не силен, в принципе. Совокупность отзывов, прошерстил все СИБИ форумы, ..черт..(чешу репу)..не помню...поверил еще спецам в этом деле. которые говорили, приводя умные слова. что Оптим получше МЖ...тех слов я не помню...
Антенна...буду ставить Оптимовскую тоже, с трансформаторной схемой. 150-160 см, не больше. У них есть несколько моделей. Хочется и 2 м., но..в городе не удобно...На крайний случай, под одно основание подстрою 2 метра, если будет не хватать...Но я ща приостановил процесс...Хочу дождаться выхода Оптим Аполло 3. По всем признакам, она на подходе. В ней подсветка тангенты будет, и еще, по мелочи, доработки, но..эти умные слова я не воспроизведу..))Летние поездки отездили и так.. Ну или..как вариант, на вторую машину поставлю рацию и антенну 2м. Хотя, по кустам я на Ауте лазаю..
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 11:46   #812
Vezdesy6
@OutLancer, спасибо, но я уже взял (оптим-пелигрим), меня тоже провавец отговорил за что я ему оч благодарен так как за цену одной рации я взял полный комплект.
Товарищи подскажите где я ошибся. Фазу кинул на акум, массу зацепил на болт крепления руля, а машину я все равно слышу ( как работает дворник, вентилятор, стекла), подскажите, а.
Vezdesy6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 12:01   #813
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Vezdesy6, это беда. Я боролся с нею всеми доступными способами (кроме, правда, блока гальванической развязки) без малого три года. В этой ветке есть мои потуги в этом деле... И беда была, как выяснялось, вроде как в автомобиле, а не в р/ст. Ибо ставил другую - и точно так же фонило, слышал даже включение мигания дальним! Выключаешь двигатель - и благодатная тишина, нет ни каких фонов. Правда, до гальванической развязки - дело так и не дошло, продал XL-я.
Старый 24.08.2016, 12:01   #814
maikllll
Аватар для maikllll
Как вариант попробуй "-" тоже с аккум. кинуть. Если не поможет, будем думать дальше.
Надеюсь фильтр по питанию у тебя стоит?
А! Еще..
У меня с одним антенным кабелем были такие проблемы, когда поменял его , то такие помехи стали существенно ниже!
Следовательно зависит от метода крепления антенны и кабеля..
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 12:09   #815
Vezdesy6
@maikllll,
А как узнать стоит ли у меня фильт по питанию? Сам я несего не ставил )
Я все же думаю на антену ибо она у меня на 5 двери весит.
Старый 24.08.2016, 12:15   #816
eGreyWolf
@Vezdesy6, можно поставить пассивные фильтры (и по питанию, и на антенный кабель, при чем в нескольких местах) типа этого:
Можно поставить активный, типа такого, за 50 рублей:
Можно и антенну в этом эксперименте "обмануть": взять для теста в любом антенном магазине магнитку. Уж она то точно не имеет с кузовом ни какой прямой связи. И, если, как у меня, фонЫ не пропадут, то только тестовое отсоединение генератора - будет действенным.
Я свои эксперименты ставил вообще на взятой, тестовой р/ст., подключенной напрямую к АКБ короткими толстыми проводами и магнитку. И все равно - фонило, вне зависимости от способа отбора массы.
Старый 24.08.2016, 17:33   #817
dag1981
Аватар для dag1981
Присоединяюсь к разговору у меня магнитная антенна рация через прикуриватель питается фонов нет но как только включаю кондей начинает сильно забивать шум. Может кто подскажет совет даст. Спасибо
Да кстати на другой машине такого эффекта нет
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 18:51   #818
eGreyWolf
@dag1981, в ходе поисков косяка, переставляли мою, фонящую р/ст. на тестовый, если не ошибаюсь, на Nissan-Patrol автомобиль - и у него была тишина. Таким вот "экспериментом" ребята, продаващие мне оборудование, пытались доказать, что не в р/ст. проблема, а в автомобиле.
Старый 25.08.2016, 10:38   #819
Vezdesy6
Мы говорим про шумы которые даше при включенном шумодаве?
Старый 25.08.2016, 12:04   #820
eGreyWolf
@Vezdesy6, нет, мы говорим про наводку, создаваемую бортовой сетью автомобиля. Мы говорим о фоне, который исчезает с остановкой двигателя. Шумодав тут не при чем: с ним еще отчетливее слышна электрическая составляющая. А когда "шипит", то звук "генератора" боле-менее вуалируется.
Старый 25.08.2016, 19:30   #821
couvex
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Не знаю было ли тут, но может пригодится кому. Года два назад еще купил такой съемный кронштейн на рейлинг. Отлично держится, только подкладываю на всякий случай тряпку, что б краску не портить. Наклон антенны регулируется в 2х плоскостях. Ссылка первая попавшаяся, может и дешевле есть.
http://service-radio.ru/magazin/prod...enn-na-reyling
Заодно и вопрос:
Собственно пользуюсь радиостанцией не часто, поэтому есть необходимость снимать/убирать всё что выходит наружу. С кронштейном и антенной это не проблема, а как можно протянуть сам провод к ней, что бы хотя бы ОТНОСИТЕЛЬНО легко было убирать его назад?
couvex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 08:05   #822
МЦБ
Сообщение от couvex Посмотреть сообщение
Заодно и вопрос:
Как вариант, антенный фидер можно проложить от радиостанции по полу под резиновыми ковриками и подключать к антенному разъему через заднюю левую дверь. Когда не нужен, отсоединить от антенны, свернуть этот кусок в бухту и положить под задний левый коврик.
Такой кронштейн сам временно использовал, но из-за того, что на рейлинге не было "массы", КСВ было более 2. Переделал на самодельный пост 733), КСВ стало в норме.
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 09:10   #823
eGreyWolf
У меня (на Out-III) кабель выходит из салона через пыльник задней двери, через маленькое отверстие, вот так:
И сворачивает под рейлинг вот так:
Снаружи выглядит всё аккуратно и абсолютно незаметно:
Правда, у нас не такие красивые и полноценные рейлинги, как у вас... Что касается "оперативности", то если будет надобность, кабель легко вынимается и прячется кольцами прямо под пластиковой крышей. Ну или хоронится там с продажей машины.
Старый 26.08.2016, 17:38   #824
couvex
кстати не знаете, в самом рейлинге пустоты есть? Думаю вот, можно ли туда на время убирать конец провода с разъемом антенны.
Старый 28.08.2016, 20:02   #825
OutLancer
Заодно и вопрос:
А как дела с массой обстоят, при таком кронштейне? Ведь это очень важный момент при установке антенны.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
