Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 26.08.2016, 19:41   #2281
cintakc
почту скинул в личку, сканировать можно не более нескольких минут
потом прерывать, нужное будет в начале
странно пида 2110 нету и все ответы по 7 байт, может быть вы заголовок 7E1 не указали
Старый 26.08.2016, 20:24   #2282
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Указал, конечно.
Раз ответ стоит OFF, может он заблокирован и требуется разблокировка?
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 23:26   #2283
Yuriy_SPb
@Yurdos, А почему бы Вам не попробовать вариант предложенный для новых моделей CVT? Ведь уже не раз писали, что для новых коробок, похоже другая формула нужна:
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1"
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Раз ответ стоит OFF
Это не ответ, а его длина 0x0FF (или 255 байтов).
Старый 27.08.2016, 00:10   #2284
myname
Сообщение от myname Посмотреть сообщение
заказал тут
http://ru.aliexpress.com/store/produ...495456784.html
посмотрим что придет
цена 400р
пришел девайс, подключил
температуру вариатора и деградацию показывает
советую продавца
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 10:47   #2285
Yurdos
Аватар для Yurdos
советую продавца
У Вас авто 2016 г ? С новым вариатором?
Старый 27.08.2016, 10:54   #2286
Yurdos
Аватар для Yurdos
Не работает.
И температуру варика неправильно показывает, за бортом +19.
Старый 27.08.2016, 14:00   #2287
Yuriy_SPb
Не работает.
Что то у Вас не то с настройками или формулой. Если Ваши данные верны (из логов и скринштов), то, по новой формуле у Вас должно быть 2896. У дилера не проверяли, кстати?
Старый 27.08.2016, 14:15   #2288
cintakc
нужно зайти в настройки пида и сделать тест
чтобы посмотреть сырой ответ, я думаю дело в сильно большом ответе
и торк может обрезает ответ
Старый 27.08.2016, 14:54   #2289
Yurdos
Аватар для Yurdos
пост 2296
такой же ответ у торка
а как это посчитать по формуле?
Старый 27.08.2016, 16:04   #2290
Yuriy_SPb
Взять соответствующие байты Y и Z из ответа (у Вас это 0x0B и 0x50) и подставить в формулу.
А что у Вас в настройках для профиля, в котором параметры CVT опрашиваются? В инициализации пустая строка? Или какие-то команды записаны?
Старый 27.08.2016, 16:40   #2291
Сергей095
Аватар для Сергей095
Не работает.
У меня тоже не работает.
Строку в файле конфигурации поставил как выше указано.
Файл конфигурации взял из шапки темы. Адаптер Wi-Fi-мини с кнопкой.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 17:39   #2292
Yuriy_SPb
@Сергей095, Я помню Ваше сообщение о значении 8, полученном из MUT-III. А что при этом в тесте пида с новой формулой?
Старый 27.08.2016, 17:53   #2293
Yurdos
Аватар для Yurdos
Да, все строки пустые.
А можно поподробнее про Y и Z, я их не вижу.
И во что переводить 0x0B, цифры на буквы не умножаются...
Старый 27.08.2016, 19:35   #2294
cintakc
Yurdos
Y - 25-й байт по счету в ответе после 6110 это 0x0B или в десятичной системе 11
Y*256 = 11*256 = 2816
X - 26-й байт 0x50 или в десятичной системе 80
2816 + 80 = 2896
61 10 00 00 00 00 0E DF 00 08 00 01 00 D6 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 0C 0B 50 00 00 00 00 00 .... ... ...
байты отсчитываются после 6110
1 - A
2 - B
3 - C
25 - Y
26 - Z
27 - AA
28 - AB
и т. д.
согласно латинского алфавита
Добавлено через 44 минуты
попробуйте удалить все внешние пиды и создайте только один внешний пид для деградации
в профиле в строке инициализации напишите
atsp6\natsh7e1\natcra9
в профиле поставьте птичку "использовать альтернативный заголовок"
Добавлено через 48 минут
2110
CVT oil degradation
CVT oil deg
0
65535
x1
degr
Y*256+Z
7E1
Последний раз редактировалось cintakc; 27.08.2016 в 20:05.
Старый 27.08.2016, 20:28   #2295
Сергей095
Yuriy_SPb, к сожалению показывает 0.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
