Старый 30.08.2016, 15:25   #16
androyd5
По умолчанию Re: Непонятный гул.!!!
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
SNR XGB352.33
Плюс стоимость работы по замену. у меня за обе стороны взяли что то около 3,5 т.р вроде.
Спасибо, но я имел ввиду замену подшипников в вариаторе
androyd5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 15:27   #17
Вовчан
Так человек пишет, что решил вопрос гула именно ступичными подшипниками, а не подшипником вариатора.!
сам не давно их менял и тоже сначала показалось что коробка, ни один сервис нормально не продиагностировал с какой стороны, в итоге купил два подшипника и разом махнул.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 15:42   #18
androyd5
Так он изначально писал:
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
остается вариатор (
В субботу еду на замену этого (censored) подшипника, масла и всего что с этим связано.
Пробег 91 тыща.
Я подумал, что сначала там поменял.
Старый 30.08.2016, 15:49   #19
Вовчан
ну я отталкивался от его последнего сообщения)))
все таки продиагностируйте для начала ступичные
Старый 30.08.2016, 15:53   #20
tolivan
Сообщение от androyd5 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Тут и начну знакомство)) Пару месяцев назад приобрёл xl и тоже мучает вопрос по гулу. До этого на вариаторе не ездил, но всё равно думаю он так не должен работать. После 80 км/ч начинается гул в районе двигателя или коробки. Замена масла в коробке ни к чему не привела пробег уже 170 000 видимо скорее что то с вариатором(( после 80 гул начинается и с увеличением скорости тоже нарастает.
@tolivan, Расскажите пожалуйста по стоимости сколько вышло?
Почитайте для начала тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=553
и тут
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=599
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
Для всех.
По ступичным- из своего опыта- гул начинается с 50-70 и чем больше скорость тем сильнее, при езде накатом аналогично после 70-60 начинает уменьшаться после 50-40 пропадет.
Когда загудит один- очень легко вычистить- на пустой дороге на скорости начала гудения поделать "змейку".
Если гудение то есть то нет- ищем подшипник.
Прочтите ссылки из моего сообщения выше.
Описанные вами методы диагностики, в моем случае НЕ работали, гул не менялся, не затихал ни в поворотах, ни при выполнении змейки.
В моем случае от первых признаков, до уже гула практически с 0 км/ч прошло всего 1 месяц и 1500 км
Последний раз редактировалось tolivan; 30.08.2016 в 15:58.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 16:01   #21
Вовчан
Змейкой у меня именно и выявились гулы, но в сервисе сказали, что с ними все ок))
Старый 30.08.2016, 16:22   #22
androyd5
@tolivan,
А гул был на любой скорости?
Старый 30.08.2016, 16:42   #23
tolivan
@tolivan,
сначала в диапазоне 40-80 с пиком в районе 60-70 км/ч,
потом прогрессировал и стал появляться еще и шум, фактически с 0 км/ч.
В теме про ремонт вариатора все написано.
Старый 31.08.2016, 08:56   #24
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Всё правильно, начавший разрушаться подшипник на ранних стадиях выявляется гулом на скоростях от 60-70 и выше. По мене эксплуатации питтинг (выкрашивание металла рабочих поверхностей)- прогрессирует и скорость при котором начинается гул всё время снижается.
Гул с нуля это последняя стадия болезни.
У меня компаньон, сейчас у него 3АУТ - страшный экономист на ТО, на дворниках, на балансировке, на скорости вентилятора, на незамерзайке и ничего не понимающий в автомобиле.
Ступичные подшипники на двух машинах докатывал до хруста. Именно ДО ХРУСТА при трогании и самолетного гула при езде даже на 30км/ч.
На третьей машине (форд) я ему гул поймал на 60-70.
Причем загудел левый ступичный и опорный правого привода.
Вот такой он человек - Ну не слышит он никогда начало процесса.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 10:49   #25
Юрьевич 174
Толиван в какой теме?
Юрьевич 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 11:11   #26
tolivan
Сообщение от Юрьевич 174 Посмотреть сообщение
ремонт вариатора своими руками
Старый 31.08.2016, 11:24   #27
Юрьевич 174
Алгоритм устранения гула:
1. Меняем ступичные подшипники
2. Гул не пропал меняем подвесной
3. Гул остается лезем в варик
4. Гул должен пропасть или аут не машина!!!!
пробег под 90 и лезть в коробку, на моем первом запоржце пробег 100 был до продаже в коробку не лазил, 412 мой одногодка с пробегом 150 замена игольчатых подшипников в коробке, ода - да на 90 на первичном валу. Но это все российский автопром а это японец!!!!!
Старый 31.08.2016, 11:45   #28
Паша-Форд
Улыбнуло.
Хорошо тому у кого бюджет в профиците......
Старый 31.08.2016, 17:32   #29
tolivan
Юрьевич 174 подвесной можно исключить я думаю, у него действительно специфический звук, да расположен он совсем в другом месте.
Улыбнуло.
а ты думал купил японца, и только масло меняешь... спешу разрушить твои заблуждения
Любая машина старше 6-8 лет это пылесос денег. Тут или смириться или продать и купить новую.
Но как сам заметил бюджет не позволяет... не от богатой жизни катаем по 8 лет на одном авто. Увы.
Старый 02.09.2016, 09:11   #30
Паша-Форд
А я ничего не думал. Мой ХЛюпан у меня уже 11 автомобиль.
Просто запудрил ты всем мозги со своим гулом, "смотри там", "читай тут".
Написал бы коротко:
Думал "варик"--оказалось ступичные. Причем вовремя не поймал начало разрушения, а укатал их до-смерти.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
