Старый 15.08.2016, 12:50   #1
Ruslan32
По умолчанию Непонятный гул.!!!
Добрый день уважаемые форумчане!!!Прошу не пинать по темам просто нет времени лопатить форум! Вообщем появилась проблемка после езды 3 дня назад по лужам. которая проявляется характерным гулом в районе вариатора, раздатки, приводов или х** знает чего с подтормаживанием как будто двигателем. Во всех режимах 2wd,4wd также при езде накатом. Начиная от трогания с места и далее. Сегодня сменил полностью масло в варике не помогло. Если есть какие мысли по этому поводу Дайте знать, буду сердечно благодарен. Авто аутлендер хл 2,4 CVT.
Ruslan32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:26   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Непонятный гул.!!!
ездил по лужам - смотри привода...
Старый 15.08.2016, 15:01   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Ruslan32 Посмотреть сообщение
какие мысли
мысль - заехать на подъемник.
Старый 15.08.2016, 15:38   #4
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Подвесной подшипник карданного вала.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 07:10   #5
tolivan
Или злосчастный подшипник ведущего вала в вариаторе
Диагноз по описанию в форуме не поставить, давай едь на подъемник и пусть слушают стетоскопом.
Сам столкнулся с такой проблемой, воет сильно, при повороте руля вой не меняется, с подвесного звук не идет... остается вариатор (
В субботу еду на замену этого (censored) подшипника, масла и всего что с этим связано.
Пробег 91 тыща.
Старый 18.08.2016, 09:06   #6
Паша-Форд
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Блин, но как это с лужами связано?
Или как в Маскве 13-14 августа, глубина по пояс, а их корреспонденты по телевизору лужами называют.
Старый 18.08.2016, 09:10   #7
tolivan
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
лужи не причем, просто совпадение
Руслан, я только сейчас увидел, что земляк, пиши в личку, встретимся сравним как у темя и у меня воет, если что подскажу что дальше делать.
Старый 18.08.2016, 09:18   #8
Паша-Форд
Тему только не бросайте.
Напишите кто как разрешил.
Старый 25.08.2016, 05:21   #9
tolivan
Я свой гул выявил и победил вчера, читать
Старый 25.08.2016, 16:57   #10
Вовчан
Тоже заметил гул с правой стороны по ходу движения (или кажется что справа) при езде накатом на скорости 5-10 км/ч. Такое ощущение, что шрус.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 12:27   #11
Kalalay
Аватар для Kalalay
+1 гул при езде накатом
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 12:49   #12
Вовчан
Странно, а сегодня утром я его так и не услышал!
Старый 30.08.2016, 13:13   #13
androyd5
Всем доброго дня! Тут и начну знакомство)) Пару месяцев назад приобрёл xl и тоже мучает вопрос по гулу. До этого на вариаторе не ездил, но всё равно думаю он так не должен работать. После 80 км/ч начинается гул в районе двигателя или коробки. Замена масла в коробке ни к чему не привела пробег уже 170 000 видимо скорее что то с вариатором(( после 80 гул начинается и с увеличением скорости тоже нарастает.
@tolivan, Расскажите пожалуйста по стоимости сколько вышло?
androyd5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 13:36   #14
Паша-Форд
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Для всех.
ШРУСы при прямолинейном движении НЕ ГУДЯТ.
Сразу их отметаем.
Процентов на 100 это гул от подшипника.
А вот от какого вопрос.
По ступичным- из своего опыта- гул начинается с 50-70 и чем больше скорость тем сильнее, при езде накатом аналогично после 70-60 начинает уменьшаться после 50-40 пропадет.
Когда загудит один- очень легко вычистить- на пустой дороге на скорости начала гудения поделать "змейку".
Если гудение то есть то нет- ищем подшипник.
По подшипникам варика не скажу- не сталкивался.
Но недавно проезжая мимо аэропорта, реально очканул
как раз под сброс газа услышал реально нарастающий гул.
САМАЛЁТ шел на посадку.
Старый 30.08.2016, 15:11   #15
Вовчан
Сообщение от androyd5 Посмотреть сообщение
SNR XGB352.33
Плюс стоимость работы по замену. у меня за обе стороны взяли что то около 3,5 т.р вроде.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
