Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 26.10.2016, 15:27   #121
62sanyamstr
По умолчанию Re: Закис ручник
@E_I_G, чуть выше стрелки есть два фиксатора,которые надо прижать к центру,тогда весь механизм выйдет наружу вместе со штоком
62sanyamstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 16:03   #122
E_I_G
Аватар для E_I_G
Выкладываю фотку разобранного механизма ручного тормоза, который находится в заднем суппорте. Может кому-то понадобится. А так же фотки всех резинок заднего суппорта. И с грустью констатирую, что пыльника, который нужен, в комплекте Frenkit тоже нет.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 09:07   #123
au80
Если нет готовых ремкомплектов, может имеет смысл обратиться к производителям? Что вот типа таких компаний: http://elastex.ru/rezina.html
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 13:55   #124
E_I_G
Аватар для E_I_G
Продолжу фотоотчёт. Крутить регулировочную гайку ручника можно только вот таким ключом (трещётка на 10). Доступный угол - max 15-20 градусов.
А на будущее, сделал для себя вывод - при каждой смене резины проверять подвижность рычагов ручника на суппортах. Сделать спец. съёмник для этих рычагов (чтобы не снимать суппорт) и менять смазку.
Старый 29.10.2016, 14:19   #125
Mobilis
Аватар для Mobilis
@E_I_G,
Я так понимаю, что из набора Frenkit вообще только колпачок на штуцер прокачки подходит, или еще манжета на поршень?
Старый 29.10.2016, 14:56   #126
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Подписываюсь под каждым Вашим словом.
Старый 29.10.2016, 20:40   #127
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..поточнее опишите в каком месте набивать смазку. Под рычажок стояночного тормоза суппорта на его ось?
Старый 31.10.2016, 12:56   #128
E_I_G
Аватар для E_I_G
@E_I_G,
Извините, не проверял. Хотя колпачок наверное подойдёт.
Добавлено через 35 минут
Там смазку не нужно "набивать". Постараюсь описАть, что именно я сделал.
1. Снять пружину. Вытащить набалдашник троса ручника из рычага на суппорте (ещё тот танец с бубнами).
2. Открутить гайку крепления рычага ручника на суппорте, при этом постараться не прокрутить ни в какую сторону саму ось, т.к. при повороте оси начинает вылезать поршень, а колодки не дают - внутри большие усилия - это не есть гут.
3. Выпрессовать рычаг ручника с его оси. Тут засада - обыкновенный съёмник не поставить, мешает пружина стойки. Пришлось снять весь суппорт.
4. Под рычагом ручника и находится злополучный пыльник. Снимается он легко - главное не повредить его!
5. Проверяем отвёрткой лёгкость вращения оси. При этом ось не только поворачивается, но и ходит вверх-вниз. Главное - поворачивать на небольшой угол!
6. Вот теперь смазываем ось (поворачивая по-чуть-чуть туда-сюда), шлицы оси, смазываем пыльник - немного, но равномерно, особенно посадочные места и одеваем его.
7. Ставим рычаг ручника, при этом рычаг должен касаться своего упора на суппорте и после установки пружины, она должна быть полностью сжата.
8. Возвращаем трос ручника на место. Нажимаем несколько раз (сильно) на педаль тормоза.
9. Выезжаем. Проверяем основные тормоза и работу ручника. Я это сделал на уклоне. Всё.
Будут ещё вопросы - пишите.
Старый 31.10.2016, 20:16   #129
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я снимал отверткой, поддевал с двух сторон, но я правда за пару дней его ВДшкой забрызгал.
А вот ось пришлось разрабатывать, закисла, левая.
Такое впечатление, что под пыльником вообще смазки не было с левой стороны.
Старый 03.11.2016, 18:41   #130
Xxxxx12
Всем доброго дня, уникальные Мастера обломили шпильку крепления механизма натяжки стояночного тормоза. Кто подскажет она меняется или только менять суппорт?
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 18:59   #131
МиНиН
@Xxxxx12, по каталогам ничего нет, только пружина идет отдельно, по фото сможете показать, что за шпилька.
Старый 03.11.2016, 19:00   #132
Xxxxx12
Шпилька на которую одевается механизм, показать могу
Старый 03.11.2016, 19:05   #133
Xxxxx12
Вот что сделали эти рукоопы!
Старый 03.11.2016, 19:11   #134
@Xxxxx12, Виталь,вал отдельно ты не найдёшь,он не идёт как запчасть,искать на разборке б.у.суппорт,и использовать его как донора.
Старый 03.11.2016, 19:12   #135
Xxxxx12
А шпильку вообще реально выкрутить?
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
