Старый 09.02.2017, 12:32   #331
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
не чего критичного не нашли кроме как подпотевших аммортизаторов. Я склоняюсь больше к рычагу и шаровымб так как амики не могут же помереть за год експулатации и 15 тыщ пробега или могут ?
Легко, смотря что ставил, тем более в такие морозы.
@pavel4402,
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
амортизаторы в норме
Откуда такая уверенность? Амортизаторы стучат аж бегом, даже без каких-либо внешних признаков неисправности.
Могут так стучать рулевые тяги? Ставили CTR, пробег на них 50 тыс.
Запросто, тем более на саратовских "тояматоканава" направлениях.
Последний раз редактировалось madmax181; 09.02.2017 в 12:37.
Старый 13.02.2017, 08:31   #332
Aleks89
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
@pavel4402,
Ставились Кояба вкруг, откуда уверенность? ну хотя бы в том что сколько я не покупал коябу не менее двух лет она всегда ходила даже при такой температуре.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:35   #333
madmax181
Не факт, проверять на стенде надо.... Но если так уверен - ищи в другом месте.
Старый 15.02.2017, 19:27   #334
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
@pavel4402,
Летом я снимал оба аморта, менял пыльники. Шток у них ещё отлично ходит, сам выталкивается.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 20:02   #335
luna7475
@pavel4402, Он может выталкиваться, может не выталкиваться - это не показатель. Стучат внутренности амортизатора. Если хорошо раскачивать машину, желательно не одному, вы этот стук услышите.
Старый 15.02.2017, 20:34   #336
pavel4402
@luna7475, при раскачке ничего не слышно. В ямах стука нет. В общем в выходные попробую на яму заехать, посмотрю стойки стабилизатора и втулки.
Старый 15.02.2017, 21:01   #337
luna7475
@pavel4402, Я б махнул втулки стабилизатора на лансеровские, они меньшего диаметра.
Старый 16.02.2017, 15:15   #338
Intelgent
Аватар для Intelgent
Рычаги ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ точно хорошо затянуты в посадочных местах?
Очень часто переднее крепление рычага (где ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, длинный сайлент) плохо зажимается в посадочных местах подрамника, начинает прокручиваться и получаем износ металла самого подрамника, отсюда стук.
Проверяем на вывешенной стороне монтировкой.
Желательно снять рычаг с этого крепления и осмотреть эти места подрамника и принять меры по устранению...(насечки, выравнивание поверхности).
Затягиваем соответственно в опущенном (нагруженном ) состоянии
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 19:23   #339
Lordaa
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
от какого ланцера, если есть номерок, подскажите, а то поставил оригинальные от аута, а как то не нравиться.
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 19:39   #340
luna7475
@Lordaa, было где то записаны номера всех трех втулок, с разными диаметрами, но к сожалению остался только один, который заказывал MR519880. Номера брал на нашем форуме, поищите, может повезет.
Старый 13.03.2017, 07:58   #341
pavel4402
Сорвалась резьба на болте (или в гайке), который прикручивает втулку стабилизатора. Болт крутится на одном месте, гайка внутри подрамника целая, на месте. Может кто подскажет как этот болт можно выкрутить, или только сверлить/пилить?
Старый 13.03.2017, 08:30   #342
hanter72
Аватар для hanter72
@pavel4402, наверное, во первых, пытаться открутить "с оттяжкой" - чем то (например, плоской отверткой) приподнимать головку болта и крутить одновременно. Если не выйдет, то высверливать: по центру болта сверлами 3мм, потом 4мм, потом 4.5мм, ...5мм (это чтобы сохранить резьбу на гайке, если целая) и аккуратно обломив головку болта, удалить остатки резьбовой части болта из гайки, обновить резьбу метчиком.. Ну, вариантов больше не вижу..
Старый 13.03.2017, 09:11   #343
pavel4402
@hanter72, с оттяжкой уже пробовал. Не получается. Через отверстие в подрамнике подлез к болту, и с низу надавливая на него пытался открутить, не получается. Придётся наверное сверлить подрамник.
Старый 13.03.2017, 21:38   #344
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
MR 519880
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 05:42   #345
tolivan
Стучит с левой стороны на мелких ухабах. Стук глухой, слышен, когда на улице плюсовая температура. В мороз нет такого стука. Стойки, втулки стабилизатора поменяны, амортизаторы в норме, рычаги менялись на оригинальные. Могут так стучать рулевые тяги? Ставили CTR, пробег на них 50 тыс.
Павел добрый день!
Вы описываете, с точностью в 100%, мою ситуацию.
У меня точно те же симптомы - стук/ бряконие слава, на маленькой скорости при езде по разной "мелочи", типа скальника, гребенки, снежных наростов и т.д.
При проезде стыков асфальта и ям стуков нет.
И самое главное, так же как и у Вас проявляется только при плюсовой температуре! Если на улице -12-15 то полная тишина.
Был в нескольких сервисах, трясли на вибростендах, ни чего найти не могут!
Заменил амортизаторы, стойки стабизизатора, втулки стабилизатора, опорный подшипник, опоры поменял местами лево/ право - итог нулевой!
Поехал к официальному дилеру, тот приговорил рулевую рейку, типа люфт на верхнем валу, который идет в рулевую колонку - заменили рулевую рейку в сборе с тягами (брал в питере, рейканен) (!) - результат нулевой!!! Гремит по прежнему без изменений!
Собственно после всего проделанного у меня остались не заменены только 2 детали в подвеске - рычаг с шаровой, и верхняя чашка амортизатора, в которую опирается пружина. Все!
Напишите пожалуйста - решили ли Вы свою проблему!
В личку написал свой телефон, звоните, возможно совместно найдем решение этой задачи!
Последний раз редактировалось tolivan; 29.05.2017 в 05:54.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
