Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 16.08.2017, 14:35   #3886
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от 21nick21 Посмотреть сообщение
Добрый день. Даже не знаю куда писать и что делать. Проблема в дребезге (лязге) под нагрузкой, об. около 1200. Проверил гену, с обгонкой стоит (есть крышечка). че делать???? надоело, как ведро с болтами
Может натяжитель уже помирает? Мой натяжитель проехал 105к, из них 60к на ремне 2020. Месяц назад полез смотреть причину ухода ремня с ролика и увидел кривой натяжитель. Итог: под замену натяжитель и ремень.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 14:48   #3887
Sludnov
Или обзорная муфта померла
Старый 16.08.2017, 15:45   #3888
21nick21
каковы признаки смерти муфты
21nick21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 09:23   #3889
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
@21nick21, ну то что Вы описали и есть симптом. А так проверить можно, скиньте ремень и попробуйте
Старый 17.08.2017, 15:17   #3890
21nick21
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
спасибо, буду смотреть. Не может быть натяжитель или вытянутый ремень???
Старый 17.08.2017, 15:29   #3891
Спасибо-справа внизу кнопочка.
Старый 17.08.2017, 17:23   #3892
Sludnov
Сегодня, кстати, позвонил ОД и сказал что я попал под программу по замене роликов и ремня.
Поеду скоро на ТО90, посмотрю чем кончится.
Старый 18.08.2017, 07:21   #3893
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
можно поподробнее?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 22:32   #3894
Sludnov
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
можно поподробнее?
Сервисная кампания какая-то, через пару-тройку недель на ТО поеду и разберусь.
Старый 30.08.2017, 17:29   #3895
Sludnov
Оказывается это про предыдущую машину спрашивали ланцырь10 2008 года выпуска.
Старый 28.09.2017, 15:50   #3896
brer
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Купил ремень 6PK 2020 поехал на сто для перепрокладки, через 20 мин говорят ролик натяжной заклинил надо срезать ремень. Позвонил товарищу, который пол года назад менял так вот у него такая же проблема была сказали заклинил ролик надо менять. Он заморачиваться перепрокладкой не стал и установил как и было - писк и вибрация ушли частично. Может не знают как правильно снимать? или у них типичная проблема с заклиниванием ролика? Может посоветуете что-делать?
brer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 21:56   #3897
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от brer Посмотреть сообщение
.. говорят ролик натяжной заклинил ..
Ключом отвести натяжитель ремня и проверить вращение ролика.
Имхо, не знаю что там будет, если заклинен ролик натяжителя (drive belt-tensioner pulley), 180° угол обхвата ремнём с пружиной натяжения ..
Может пружину заело, а не ролик?
Старый 14.06.2018, 16:07   #3898
Gr0m0_ZZ_eka
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
По умолчанию "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Out 2.0 4wd 2013г.в. 94000 пробег
ставился радиатор на CVT и на генераторе ремень перекладывали.
Форумчане-автолюбители, сталкивался кто с таким звуком?
https://youtu.be/rz00ErzGFZg
https://www.youtube.com/watch?v=iOUi...ature=youtu.be
При резком нажатии на педаль газа и набора оборотов от 1500-2000 об. слышен "скрипящий" или "проскальзывающий" звук.
Только не небольшой скорости. До 40км/ч примерно.
Началось недавно.
Может подскажет кто, куда смотреть.
Машина уже не на гарантии.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.
Gr0m0_ZZ_eka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 21:18   #3899
По умолчанию Re: "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Сообщение от Gr0m0_ZZ_eka Посмотреть сообщение
Ремень тоже перекидывал.а затем у дилера поменял генератор.
Старый 17.06.2018, 21:00   #3900
Ronin13
Если не ошибаюсь у вас вот эта проблема:
https://out-club.ru/board/showthread...B8%D0%BA%D0%B0
У самого ремень или ролики генератора свистят, все никак руки не дойдут заняться этой хренью. Пробег 153т свистело еще до 100 у предыдущего хозяина.
Ronin13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
