Старый 18.11.2017, 05:17   #1156
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
@Диалиан,
на ниссанах вариатор жатко.
Старый 18.11.2017, 07:23   #1157
Диалиан
@-КОТ-, У ниссанов, также как и на митсубиши, есть вариаторы и гидротрансфарматары. Икс-трейл дизель, не помню каких годов(2-тысячные) имеет 6-ст акпп джатко. Еще у какой-то модефекации кашкая такая же акпп.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 11:40   #1158
WarGamer
@МиНиН, Наверное кто-то льет. Но скорее всего те, кто не состоит в клубе и готов к двойной переплате за масло))) Если родное заливать по феншую, то выходит 12000р только за масло.
@-КОТ-, На Х-трейлах дизельных тоже стоит такой же автомат. Дизель разорвет этот вариатор в хлам)))
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 14:12   #1159
KugaS
Аватар для KugaS
Какая у нас мощная АКПП. Можно любое масло заливать, ей ничего не будет.
Старый 21.12.2017, 14:37   #1160
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
@Диалиан, В чем-то я с вами согласен. И правда, что люди только не заливают. Только Idemitsu производит J2 для Mitsubishi OEM. Nippon oil производит OEM J3 который льется именно в вашу АКПП). А Ravenol имеет допуск J2/J3. А вот Valvoline допусков J2/J3 не имеет вовсе. У него почти все масла имеют Dextron 2 и т.д.
Какой код J3 по Nippon oil?
Экзист в аннотации на "Mitsubishi 4031610 Масло трансмиссионное "Dia Queen ATF J3", 4л" указывает "Страна производства - Россия).
Что то не хочется Россию заливать.. .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 16:52   #1161
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Был в клубном сервисе. Произвел частичную замену масла 3,5-3,7 л.
Марка масла написана на щупе АКПП. Не грузите себе голову то что написано то и лейте Mitsubishi J2 или J3.Эти масла смешиваемые. Мне залили J3.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 22:30   #1162
RAJ62
Авто: XL`2007
Доброго всем времени суток, уважаемые.
Простите, если это уже где то было. Я правда постарался прочитать всю тему, но спрошу.
Купил XL 3.0 2007 год. Пробег реальный неизвестен. Когда катался первые дни все вроде было тихо и плавно.
Заменил масло в АКПП на Idemitsu ATF TYPE-J (в экзисте по артикулу 10108-042E. Поводом сделать именно так стала надпись:
Idemitsu ATF Type*J* представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, где требуется использование жидкости с допуском ATF Type*J. Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red*1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: Hyundai PN: 00232*19024? Kia PN: UM 040*CH020? Mitsubishi PN: MZ313771.
И теперь после замены мне кажется, что коробка работает не так плавно, как до замены + вроде бы какое то подвыванием при переключении с 1 на 2, которого, вроде бы, раньше я не слышал.
Ну и пара вопросов:
1) я олень?)
2) что с этим делать?(не как жить оленем, а с маслом и АКПП в целом)
Всем заранее большущее спасибо за ответы.
RAJ62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 05:29   #1163
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от RAJ62 Посмотреть сообщение
Купил XL 3.0 2007 год. Когда катался первые дни все вроде было тихо и плавно.
Каким способом и кто менял жидкость? Сколько ушло на замену?
Уровень точно нормальный? Почему спрашиваю? Уровень очень важен, и правильно его измерить не так просто.
Масло хорошее, если не подделка, предназначено именно для этих коробок. Чисто теоретически оно могло отмыть отложения, что привело к неправильной работе АКПП. А может вы просто надумали себе эти проблемы, и все до замены было точно также.
Старый 22.12.2017, 08:19   #1164
RAJ62
Авто: XL`2007
Менял в сервисе, в котором обслуживаюсь уже лет 10. Меняли по PDFке из сервисмануала. Там, где завести на не больше минуты. Правда я при этом не присутствовал.
Уровень точно измеряется верно. На горячей коробке на нейтралке на ровной площадке.
Может и надумал)) Но звук с 1 на 2 точно есть. А вот был ли он раньше теперь и не вспомнить.
Старый 22.12.2017, 08:42   #1165
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сколько ушло масла на замену? Визуально проверьте его чистоту на салфетке, сравнив с новым маслом из банки (остаток наверное остался)..
Старый 22.12.2017, 12:45   #1166
RAJ62
Авто: XL`2007
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Ушло 9 литров. Гарью не пахнет.
Значительно темнее нового.
Старый 22.12.2017, 12:56   #1167
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Причина потемнения? Отмыло грязь? Не заменили в сервисе (частично заменили, часть нового оставили себе)? От этого зависит последовательность действий.
Старый 22.12.2017, 13:50   #1168
igkkrsk
Ставлю на "слили-залили" частичной заменой, но и в этом случае не должно появится пинков при переключениях.
@RAJ62, а скажите есть ли в вашем сервисе аппарат для замены масла в коробке?
Старый 24.12.2017, 11:22   #1169
RAJ62
Авто: XL`2007
Причину потемнения разве теперь выяснить...
Нет, точно залили всё. И причин для недоверия нет, да и банки пустые видел когда забирал.
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Частичной, безусловно. В несколько приёмов.
Аппарата в сервисе нет. Есть в соседнем. Но отчего то я им не доверяю. Как минимум, когда этим аппаратом орудует человек, который явно не понимает что он вообще делает.
Я так на эскейп масло сменил, а вслед за ним и коробку сразу по выезду за ворота сервиса.
Старый 05.02.2018, 14:48   #1170
Aleks89
Сам менял такое масло у себя, меняли на апарате, пробег после замены 3 тыс все в норме пинки были сразу после замены потом все пришло в норму. Сейчас проблем с коробкой не каких нет. Сколько масло привезли вы на замену ? Возможно не хватило масла что бы полностью прогнать всю систему ? Я брал 11 литров хватило и осталось 0.5 литра.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
