Старый 23.11.2017, 14:12   #31
Р.Романыч
По умолчанию Re: Шум в районе ГРМ? Утром на холодную. когда прогреется, пропадает!
Надо как то при случае примерять натяжной ролик от ВАЗов, с пружиной внутри, тогда можно будет и не заглядывать на ремень. только ресурс этих роликов какой? он вроди пластиковый снаружи а наш железный и размеры надо промерять.
Р.Романыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 14:20   #32
Р.Романыч
@Р.Романыч, А принцип работы какой у него не понял? я думал может можно
сделать что бы пружина давила хорошая... типа всегда нагрузка будет приличная
с пружиной по сложнее будет, надо по жесткости подобрать и обеспечить минимальные зазоры между штоком и направляющей. А судя по снятым натяжителям на которых пыли оседает оч много, шток может просто заклинить. Надежнее со шпилькой, законтргаил и поехал.
Старый 23.11.2017, 20:16   #33
Barakuda
Авто: ASX
Натяжитель стоит от 2000 до 5000 рублей.
А вот ремонт ГБЦ от 35000 до 60000.
На чем экономить собрались???
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:32   #34
Bulldog
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Barakuda Посмотреть сообщение
А в чем сомнение?
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:46   #35
Р.Романыч
тут даже не в экономии вопрос, вопрос о ненадежности сего агрегата, т.к. умирает он практически в один момент и ремень проседает очень даже прилично чего не происходит при мех. натяжителе. Я не агитирую, каждый сам выбирает.
Старый 11.12.2017, 21:25   #36
Р.Романыч
сегодня обратил внимание на натяжитель ремня ГРМ на рено, обычный эксцентрик как и у нас, без всяких приблуд лишних, повернул с определенным моментом (по нашему мануалу можно поглядеть или по величине прогиба ремня между распедвалами) и все. Главное ремень какчественный
Старый 08.01.2018, 07:57   #37
posmetuhov
Привет комрады! Всех с Новым Годом!
Вопрос у меня такого характера. Утром на холодную шум в районе ремня навесных агрегатов. То ли свист, то ли гул, ну в общем звук "кончающегося" подшипника. Заменил обводной ролик, не помогло. В генераторе менял подшипники летом, тогда же менял подшипник в натяжном ролике.
Остается муфта кондея, помпа, ГУР. Гур или помпа может давать такие звуки? В муфте кондея я так понимаю тоже подшипник стоит? Какой?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 11:28   #38
makar08
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
35х50х20
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34767
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=85
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 09:20   #39
posmetuhov
Как можно проверить гур и помпу на предмет наличия гула в их подшипниках?
Старый 22.12.2021, 11:17   #40
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни! Вопрос в следующем на морозе появился посторонний шум (скрежет) в районе ГРМ на холодный двигатель по мере прогрева пропадает после не появляется только появляется после ночной стоянки. Видео прилагается понят что Вы не волшебники и по видео можно не понять но хотя бы варианты что может быть. Заранее спасибо за ответы!
Тип файла: rar посторонний шум.rar (4.71 Мб, 28 просмотров)
Старый 22.12.2021, 11:28   #41
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, видео, конечно, хорошее, но не информативное.. Откуда, на слух, идёт шелест? Катализаторы не вырезаны (просто, для информации)?
Старый 22.12.2021, 23:47   #42
secret49
Аватар для secret49
В районе ГРМ как будто что то цепляет! Катализатор у меня один вырезан уже давно двигатель 4g64!
Старый 23.12.2021, 07:54   #43
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Не крышка ГРМ? На рабочую немного пальцем прижать ее если, сильнее трёт? Посмотрите крепление крышки. Переднее крепление может быть немного согнуто. Но... по звуку, больше похоже на обводной ремень. Пшикните немного силиконовой смазки. Звук пропадёт -тогда он..
Старый 25.12.2021, 13:23   #44
secret49
Аватар для secret49
Спасибо! попробую все варианты
Старый 25.12.2021, 14:18   #45
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Щетки на коллекторе генератора поют.
КТО В КАКОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ . BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 38 22.08.2010 22:44
Citroen C-Crosser: Шум двигателя на холодную SoundMan Citroen C-Crosser 19 19.07.2009 09:48
На холодную фыркает Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 29.09.2008 08:51
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
