Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 16.03.2018, 14:30   #2221
Z013
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Подскажите, существует некий провал в разгоне, но не всегда, а когда пытаешься разогнаться после торможения.
т.е. подъезжаешь к красному сфетофору, на торможении, и тут включается зеленый(но я остановиться еще не успел) после нажатия на педаль происходит задержка причем не меньше 1 секунды. если нажать на педаль более сильно то происходит толчок, как будто бросил сцепление на механике.
Проявляется только в ситуации описанной выше. Если успел постоять на сфетофоре, даже 2-3 сек. то трогаешься уже норм!
Решилось прошивкой авто.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 18:35   #2222
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Та же история. Пока забил. Пробег 205 000
Жидкость менял на 90 000 у дилера.
Надо менять.
А так по авто : ни разу ни единого даже не горел чек.
ТТТ. Но всё равно уже показатель.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 16:23   #2223
Kalalay
Аватар для Kalalay
Народ ,сегодня случилась такая проблема,после запуска двигатель не смог переключиться из паркинга в драйв ,ручка просто заблокировалась.Заглушил двигатель ,попробовал снова,щелкнуло что то и в итоге переключатель сдвинулся с места. Целый день ездил ,больше не повторялось .Может у кого было такое ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 22:08   #2224
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
соленоид блокировки переключателя в паркинге подвисает. в следующий раз попробуйте тормоз понажимать, чтобы он подёргался-разработался.
Старый 24.03.2018, 19:45   #2225
DimonB
Всем доброго времени суток. Хочется услышать мнение по поводу магнитов в вариаторе. Можно ли по этим магнитам судить об износе ? Пробег на данный момент 152000. Работает как часы , раньше были частые перегревы по трассе, даже ошибка по коробке была потом сама пропала через 200 км. поставил радиатор, пока не перегревал больше. Эксплуатирую по разному:и в грязь ( без фанатизма) и зимой народ из сугробов вытягивал. Зимой всегда прогреваю. Масло меняю через 30т. Стоит ли делать профилактический ремонт коробки при таком пробеге и режиме эксплуатации? На машине планирую ездить долго.
DimonB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 02:05   #2226
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Какие разнообразные фоточки, красавчик
Старый 25.03.2018, 06:08   #2227
DimonB
Блин, ну неужели не понятно, что я не специально так сделал ?! Фотка одна
Старый 26.03.2018, 12:19   #2228
vova18
Если это на магнитах за 30 тыс. это печально, износ не критичный но прогрессирующий, если это за 152 тыс. то вполне нормальное явление, если симптомов неисправности нет, лезть не нужно. Но если уж очень хочется то можно, замените все что изнашивается и будите еще 150 тыс. ездить спокойно.
Старый 10.04.2018, 08:59   #2229
Alex271277
Добрый день всем. У меня затык: авто 08 года, 2.4, пробег 185 000; вылезла ошибка вариатора, считал сканером - 0845, на табло шестеренка с предупреждением о сервисе и ватный разгон. Приехал в сервис, подключили сканер, катали с разными степенями ускорения, грели до 90 масло - все давления в норме, и первичка и вторичка - 0.68-0.70, мастер говорит, что у него туда причин и желания лезть нет, т.к. всё работает нормально. Дальше ездил остаток дня - всё ок. Сегодня утром на холодную она вылезла снова пару раз, потом чуть покатался с ускорением - и снова тишина... У кого есть какие мысли? Буду благодарен за подсказку...
Alex271277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 07:57   #2230
vova18
Сообщение от Alex271277 Посмотреть сообщение
ошибка датчика первичного давления (авто я так понимаю до 2009 года выпуска), он стоит на гидроблоке, снять поддон и гидроблок и проверить датчик.
Старый 13.04.2018, 07:58   #2231
Max_Irk
Добрый день.
Была ли у кого проблема следующего характера:
Низкая скорость, примерно до 50, педаль газа чуть придавлена, чтобы обороты были до 1500, И идет колебание (скачки) оборотов по 50-70об.
На высокой скорости и более 2000об такого не замечено.
ЗЫ: БДЗ чистый, ЕГР чистый, свечи свежие, масло тоже, воздушный фильтр чистый, по сканеру ошибок нет (варик, двигатель), чек не вылетал ни разу за 2 года. Масло в вариаторе поменял 24т.км назад.
Загуглил, народ пишет разное, бывает что и по коробкам проблема из-за скачков оборотов.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 05:03   #2232
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем привет! Искал по форуму, но так и не нашел ответа. Проблема такая, при движении по трассе со скоростью более 120 км/ч выскакивает надпись slow down, замедляюсь до 100, остывает. Испытывал на разных режимах и скоростях. Вывод, при движении более 120 км/ч и оборотах до 3000 об/м, ошибка не выскакивает, при тех же оборотах скорость можно увеличивать и ошибки нет. Только обороты более 3000 об/м при скорости более 120км/ч сразу выскакивает ошибка. Так и ехал, следил за оборотами более 800км, один глаз на дорогу, второй на обороты, чуть косоглазие не заработал. Вопрос, почему именно 3000 об/м и почему именно более 120 км/ч? А самое главное почему ошибка вообще выскакивает. Уровень жижи в норме, замена по регламенту. И что с этим всем делать?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 08:32   #2233
@Dresser, радиатор вариатора есть?
Старый 24.04.2018, 03:54   #2234
Dresser
Аватар для Dresser
Честно говоря не знаю, наверное есть. Не думаю, что он забит т.к. ошибка выскакивает после 3000 об/м при скорости более 120 км/ч.
Старый 25.04.2018, 10:38   #2235
vova18
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
на праворульных не было радиатора вариатора
как проверяете уровень жижи, какой регламент?
как правило греются те у кого либо жижа старая либо уровень низкий ее.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
