Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Всем привет! Искал по форуму, но так и не нашел ответа. Проблема такая, при движении по трассе со скоростью более 120 км/ч выскакивает надпись slow down, замедляюсь до 100, остывает. Испытывал на разных режимах и скоростях. Вывод, при движении более 120 км/ч и оборотах до 3000 об/м, ошибка не выскакивает, при тех же оборотах скорость можно увеличивать и ошибки нет. Только обороты более 3000 об/м при скорости более 120км/ч сразу выскакивает ошибка. Так и ехал, следил за оборотами более 800км, один глаз на дорогу, второй на обороты, чуть косоглазие не заработал. Вопрос, почему именно 3000 об/м и почему именно более 120 км/ч? А самое главное почему ошибка вообще выскакивает. Уровень жижи в норме, замена по регламенту. И что с этим всем делать?
Сообщение от vova18
на праворульных не было радиатора вариатора
как проверяете уровень жижи, какой регламент?
как правило греются те у кого либо жижа старая либо уровень низкий ее.
замена была по пробегу т.е. 89000 км
на днях хочу заехать на СТО, все проверить заменить, есть некие подозрения на жижу,проверю отпишусь, начитался умных книжек)))
