Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.08.2018, 15:55   #226
ufcman64
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Вам зачем,в Японию собрались?
Речь как раз о том, что рекомендованное заводом масло не для наших погодных условий, если конечно владелец не из южных Республик
ufcman64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 22:58   #227
МиНиН
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
И это лицо по коду 600631697 все еще можно купить в интернет магазинах...
Вчера еще можно было, сегодня уже нет
Старый 14.08.2018, 19:09   #228
СашаНВ
Ага, зато Пентосин вполне доступен и по демократичной цене. Кому надо прямо сейчас, пожалуй, лучший вариант... Сам в раздумьях- ездить дальше на Несте Гипоиди s или прикупить бутылочку Пентосина?
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 20:41   #229
МиНиН
Думаю, что распродают остатки на складах. Товар может быть, мягко говоря, не свежим, т.к. в 2015 году компания Pentosin была куплена компанией Fuchs Petrolub.
Ну и в декларации о соответствии на трансмиссионные масла Pentosin с конца 2017 г. этого масла уже нет.
Старый 15.08.2018, 07:32   #230
СашаНВ
@МиНиН, потихоньку сползаем к ойлклуб)))
Но, вообще то, учитывая, что большинство ездит на эко-режиме, важнее не пятно износа с нагрузкой сваривания, а вязкость на холодную, чтобы через сальники не лезло и бензин не тратился.
Старый 16.08.2018, 18:36   #231
коксохим
Аватар для коксохим
Здравствуйте, если коротко сделать заключение: брать Pentosin
1027107 или нет? Хочется попробовать другую вязкость, лил 75w-90.
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 19:27   #232
СашаНВ
Сообщение от коксохим Посмотреть сообщение
Срок годности Пентосина 5 лет, это написано на канистре, если что то окажется не так, можно сразу вернуть в магазине и перезаказать у другого поставщика.
По низкотемпературные характеристикам равных Пентосину в его вязкости нет.
Для себя решил остаться на Несте, по соображениям, изложенным постом выше. От добра добра не ищут.
Старый 03.09.2018, 18:41   #233
МиНиН
Как и планировал , слил оригинальное масло из пластика, проехал на нем 14 тык, по цвету при сливе было достаточно прозрачное, а в емкости для слива выглядит гораздо темнее, но светлее заводского (фото 1,2,4). Ничего плохого про это масло сказать не могу, за год эксплуатации, в т.ч. и при морозах -25С -30С, никаких проблем не выявлено. Так что, при эксплуатации в европейской части и южных регионах нашей страны, это масло вполне подходит.
На замену залил FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 (фото 3). На крайнем фото в сравнении по цвету с оригинальным в пластике (фукс справа).
Старый 03.09.2018, 22:22   #234
Васонсон
это на ТСМ Моторс меняли?
Старый 03.09.2018, 23:34   #235
МиНиН
Оффтоп
Старый 04.09.2018, 13:40   #236
Васонсон
@МиНиН, ТСМ Моторс - клубный сервис. Там и в двигатель FUCHS TITAN залили мне на ТО-1, но я его заменил - слишком густое. Теперь я тоже хочу в диф. и раздатку FUCHS TITAN 75-80. У меня Мобил 75-90 сейчас.
Старый 04.09.2018, 23:22   #237
МиНиН
Оффтоп
Старый 05.09.2018, 13:02   #238
Васонсон
Гараж-моторс
У меня тоже, но на ТО езжу для штампика в сервисной книжке.
Старый 11.10.2018, 10:47   #239
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Менял на медне в обоих редукторах NESTE "HYPOIDI S 75W-90" на своем новом старом Ауте 2007г/
Пробег 106 тыс., заменил в РК и ДФ на масло трансмиссионное neste hypoidi s 75w-90 gl 1л.
Предыдущая замена на 67 тыс. - заливал Idemitsu Racing MTF 75W-90.
Так вот, в первую замену масло (с завода которое) по цвету було очень черное.
Сейчас цвет желто - коричневый...
Хотя чернота масла не говорит о его плохом качестве...
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 22:16   #240
rover
Хотя чернота масла не говорит о его плохом качестве...[/QUOTE]
О чем говорит чернота?
Купил TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5 MB 235.7
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
