Старый 17.02.2008, 03:53   #1
ЗЗЗлойЙ
Авто: не скажу
По умолчанию Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!!
ЗЗЗлойЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 19:24   #2
Алексей69
Аватар для Алексей69
По умолчанию Ответ: Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!!
Термостат в перепускном клапане маслоохладителя изменяет положение клапана в зависимости от температуры моторного масла, таким образом контролируя циркуляцию масла в радиаторе маслоохладителя.
1. При температуре масла до 100 С, оно поступает в масляный фильтр, минуя радиатор маслоохладителя.
2. При температуре масла выше 100 С, оно поступает через радиатор маслоохладителя к масляному фильтру.
3. Если в радиаторе маслоохладителя возникает какое-либо препятствие течению масла, то, при определенной разности давлений, открывается перепускной клапан и масло будет поступать в масляный фильтр, минуя радиатор маслоохладителя.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 22:30   #3
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!!
Когда снимал бампер всё хотел понять как устроенна эта система. теперь интересно где стоит термостат на масляный радиатор и нельзя ли сделать что бы он открывался на 87 градусов например....
Старый 24.08.2018, 13:58   #4
vano2375
Ребят, вы там перегрелись что-ли? Дополнительный радик в левой передней части для масла АКПП. И ещё один маслоохладитель АКПП встроен в радиатор охлаждающей жидкости двигателя!
vano2375 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 18:23   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от vano2375 Посмотреть сообщение
Зря Вы так . На 2.4 мивек с мкпп есть масляный радиатор системы смазки , с Акпп -нет .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 22:31   #6
Артем1988
перегрелись то походу вы))) радиатор сбоку по водительской стороне это радик на масло двс.
штуцера идут к корпусу масло фильтра и открываются от 97 до 103 град по термостату который стоит там же.
мне было как интересно как это всё работает. вот и искал инфу. нашел
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...laditelya.html
Старый 25.08.2018, 16:02   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Я всегда считал радиатором кондиционера mr 958462
Старый 25.08.2018, 16:23   #8
bescotex
Аватар для bescotex
А это от АКПП вариатора.
Вариаторы ставились на Аэртеки в версии GDI .
https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._xl_1209010008
Старый 25.08.2018, 16:49   #9
bescotex
Аватар для bescotex
На фотке слева по водительской стороне радиатор АКПП MR 9830077
По фронту радиатором кондиционера mr 958462
Радиатора масла нет. Ошибка в книге.
Старый 25.08.2018, 22:15   #10
Артем1988
в это место есть радиатор масла MN 180660
вот он. и у меня он есть. и греется.
и есть радиатор на акпп. MR 983077
Старый 26.08.2018, 09:23   #11
bescotex
Аватар для bescotex
У меня ручка американец 2,4 Mivek . Масляного радиатора нет.
Так выходит слева два радиатора один за одним масляный и АКПП ?
Старый 26.08.2018, 10:48   #12
Rami
У меня тоже американец, АКПП, там один радиатор на охлаждение масла АКПп.
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 02:38   #13
vano2375
Нет, уважаемый, не зря. У меня мивек 2.4 АКПП европеец, а он негодник установлен!
Ежели кто за перегрев в обиде, извиняюсь за резкость, но у меня из коробаса 4 шланга выходят и разводка такая, как я указал выше.
Старый 28.08.2018, 09:15   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Так где масляный радиатор и радиатор АКПП ?
Старый 28.08.2018, 10:06   #15
luna7475
АКПП, Европа 4g69. Радиатор в левом крыле на охлаждение акпп. На МКПП, радиатор масляной системы.
Так все ж на схемах изложено.
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
