Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 07:51   #1921
Quake
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Блютуз с мясом выдран лет 5 назад- когда поставил ГУ на WinCE
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 12:23   #1922
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Отмечусь, для статистики, SOLITE проработал ровно 3 года.
Полистал ветку, однако, у многих так.
Больше такой не возьму.
Попробую TOPLA.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 17:26   #1923
Alex dok
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Попробую TOPLA.
У меня стоит ТOPLA 60.Менял - 23.09.2013г.Пять лет прошло.Еще крутит.На замену уже купил точно такой же.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 17:33   #1924
Gamy
И.. Потребляет-то сколько?
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 14:59   #1925
lux_067
Сообщение от Alex dok Посмотреть сообщение
Я так понимаю он кальциевый и для него нужна специальная зарядка?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 16:05   #1926
ForGerman
@lux_067,
Открою вам секрет.
Для AGM зарядка вообще не нужна.
Старый 07.12.2018, 16:15   #1927
lux_067
атомный чтоль???
Старый 07.12.2018, 18:38   #1928
Alex dok
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
На нем пишет так: Са\Са.То есть кальциевый.
Специальная зарядка не нужна.Один раз заряджал его от сети.Но есть одно НО.Заряджал малым током,но долго - часов 8-10.Да и было это почти два года назад.
Проверил уровень заряда :
-в старом через 5 лет експлуатации в разных банках - 50-70%
-в новом который уже год стоит(правда в тепле) - 90-95%.
Старый 07.12.2018, 19:43   #1929
lux_067
Тут на форуме вроде где то писали, что кальцивые аккумуляторы надо заряжать напряжением около 16 вольт. А вот обычные заряжаются напряжением около 14 вольт. Поправьте если ошибаюсь.
Старый 07.12.2018, 19:56   #1930
Alex dok
Мое зарядное выдает 12 вольт.Выставлял на 4-6 ампер(сила тока).
Старый 07.12.2018, 20:43   #1931
Potable
Аватар для Potable
Согласно последним данным разведки, зарядка любой стартерной АКБ осуществляется при напряжении до 14,4В. При этом весь сульфат свинца переходит в серную кислоту (строго, сульфат свинца соединяется с водой, образуя серную кислоту, свинец и оксид свинца, но... не об этом), которая, в силу высокой плотности, стекает по пластинам вниз, вызывая расслаивание электролита: вверху - почти вода, снизу - почти концентрированная кислота. Все, зарядили. Далее электролит перемешиваем в течении пары - тройки часов путем газообразования (кипения). А вот здесь для обычных, сурмянистых акб, достаточно всё тех же 14,4В, т.к. в них этого напряжения достаточно для кипения, кальциевым для процесса газообразования необходимо 16В. Как-то так.
Старый 10.12.2018, 08:40   #1932
lux_067
добавлю, что напряжение заряда на автомобиле 14 с копейками. Следовательно аккумулятор будет постоянно недозаряжаться.
Старый 10.12.2018, 13:25   #1933
Alex dok
Мой то 5!лет отьездил,и далее крутит.
Старый 10.12.2018, 18:17   #1934
Potable
Аватар для Potable
Да нет же... Он будет (в случае Са/Са) "недоперемешиваться" и если ездить мало, то нижние части пластин будут активно сульфатироваться. Вот по этому нужно перидически гонять на стационарной зарядке напругой до 16В. Как альтернатива : ездить долго по плохой дороге
Старый 11.12.2018, 07:10   #1935
Gamy
Напряжение в сети у меня показывает ближе к 14,5-15В. Ни один автопроизводитель больше делать не будет. И это правильно. В противном случае акк при полном заряде будет выкипать.
Выше писал, что при 15,02В на стоковом (он, кстати, кальциевый) начинается газообразование. Мой необслуживаемый акк, у которого заявлены примитивные мозги, заряжается в пределе 14,98-14,99, хотя зарядное 15,02 выдает. Вот не с проста всё это.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
