Старый 12.12.2018, 10:01   #211
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
kuznya ЭБУ видит движение скорости и пробег текущий. На спидометре скорость не ноль до полной остановки .
ну в принципе да, а в чем смысл держать в движении более высокие обороты?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 11:02   #212
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
kuznya при стоянке переходит в максимальную обедненку смесь. С максимальной обедненки видимо только начало движения считается правильной работой двигателя.
Старый 12.12.2018, 11:04   #213
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Лет 10 назад обсуждался этот вопрос на старом каризма клубе , который прекратил существование . Логического объяснения не нашли , но склонялись к Вашей версии. Будет время и настроение попробую со сканером прокатиться и посмотреть . Вопрос ни для кого не актуальный , так ,чисто из интереса .
Т.е. Вы хотите сказать , если мы толкнем работающую на ХХ машину с какой-то скоростью Х , то обороты вырастут ?
Старый 12.12.2018, 11:48   #214
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Про 800 и накат - есть две гипотезы. 1 - чтобы руль не стал неожиданно тугим при замедлении, 2 - для облегчения возможного переходного режима (резкое нажатие на акселератор). Но это в любом случае гадание на кофейной гуще - оно просто есть, а вот зачем - нужно спросить у того, кто разрабатывал алгоритм работы ECU.
Старый 12.12.2018, 19:56   #215
bescotex
Аватар для bescotex
просто евгений я тоже так считаю. Эти две причины.
Старый 14.12.2018, 23:32   #216
IlyaOUT
Сия шаманская рекомендация выросла из-за отсутствия доступного сканера и будем считать её(рекомендацию ) условной . Первая риска - 500 об. Если всё остальное нормально , то при третьем запуске обороты ХХ должны соответствовать рекомендованным для данного двигателя . Тут такой нюанс, после снятия клемм аккумулятора , заслонка должна быть чистая . ЭКУ двигателя ММС энергозависим и после снятия питания он выставляет положение заслонки как заложено в программе . НО ! Если вы сняли клеммы , а заслонка грязная , то ЭКУ не может выставить заслонку , ей грязь не дает ,и начинается проблема с ХХ . Это про электронные заслонки . На 63 и 64 двигателях несколько другая причина .
Заслонка чистая, аккумулятор новый.
Пробовал так:
Утром дошел к холодной машине, скинул клемму, подождал 5 минут, накинул обратно. Зажигание на 20 секунд, старт двигателя, дождался прогрева до середины шкалы, заглушил, снова зажигание на 20 секунд, старт, ожидание 15 минут со всеми выкл потребителями, заглушил, снова зажигание на 20 секунд и старт на 15 минут со всеми вкл потребителями. Обороты на первой риске держатся и не хотят подниматься, поехал на работу. Итого за несколько дней наездил 130км. Обороты так на первой риске и стоят. По elm327 это около 460 об/мин, при включении кондиционера немного поднимаются обороты на несколько секунд, а потом снова 460. Иногда 480 стоят. Держатся почти всегда ровно, но редко совсем немного плавают на +/- 5-10 оборотов, что даже подсветка приборки и климата соответственно меняется в интенсивности свечения немного. Бывает напряжение падает до 11,5В, на на 460 оборотах около 12В держится. Однозначно все выглядит так, что 460 оборотов - это мало.
Что же делать?))
IlyaOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 23:55   #217
Artem2014
Какие должны быть обороты на новой машине???
У меня на прогретой на паркинге (Р) обороты 0,60-0,65.
Так и должно быть или что-то не так?
Если не ошибаюсь норма это 0,8-0,9
Подскажите, поправьте
Старый 15.12.2018, 00:28   #218
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
У меня также. Не заморачиваюсь
Старый 15.12.2018, 19:49   #219
Степан1975
0,8-0,9. Когда включен кондюк- 0,6
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 05:03   #220
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
"У меня 650-680 всегда ХХ. Хоть при движении накатом (с выключенной передачей), хоть стОя на месте. Самому нравится )) " . Ну , что -
накатом (нейтраль) падают обороты до 500, затем плавают от 100\1500. Были моменты когда глохла. Пару секунд и обороты приходят в норму.
Дроссель мыл, свечи новые, егр и глушил , затем разглушил, симптомы не пропали. Прокладку под дросселем менял, ДМРВ вместе с корпусом (вся приблуда в сборе) ставил от другой машины, без изменений. Ошибок нет. Заправку не менял (монополия))))
Борюсь с недугом 4 года!)
Вся беда проявляется в мороз за -20- -25 и ниже. При - 40 пляшут даже на холостых. В тёплое время (до -20) замечается падение оборотов накатом до 500 , без гуляний*
К норме обороты поднимаются не ровно , а как бы с плаваньем.
На дроссель патрубки тёплые. Убрал забор воздуха из под решётки, сделал со стороны коллектора ( жигулёвская гофра). Температура плаванья опустилась ниже)))-30. Что странно ... По городу всё в норме, но стоит прокатиться по трассе в определённом спокойном режиме в районе 2500-3000 оборотов всё и начинается.
Где то чо то подмерзает или подсасывает? Где и что?
Диагностика (2 раза) ничего не показала , или диагностировать в мороз когда проявляются симптомы (что разумней всего))) ? Не могу найти толковых парней кто бы сделал это с увереностью..
Акум заряжен, масла 0в30. Пробег 152тщ.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 08:00   #221
levka192
Ребят, ситуация такая, аут 2.4 электродроссель. Изначально после запуска обороты 1000 держались, как то с мойки выехал минут 20 стоял на хх, поднялись сами до 1800, после этого чистил дроссель, обучал как написано. Сейчас запускаю, обороты 750 стоят как вкопанные, на включение эл.потребителей не реагируют, газанешь - сразу восстанавливаются на 750. Но стоит рулем дернуть чтоб насос дал нагрузку, обороты поднимаются до 1000-1100 плавают в этом диапазоне и больше не падают, тоже самое после движения. Помогает только перезапуск мотора. Куда капать?
levka192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 08:43   #222
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Токарь -Александр , заслонке не хватает тепла и на сильном морозе при движении по трассе , там образуется лед . Лично у меня других предположений нет .
Старый 20.12.2018, 09:26   #223
Токарь
Аватар для Токарь
Жень , укутан по самое нихочу.. Да и у парней на аналогичных машинах с округа таких проблем не наблюдается.
На днях дроссель снимал , сразу после поездки, сырой был изнутри. Так должно быть?
Старый 20.12.2018, 09:32   #224
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
нет, не должно..
Вопрос: фильтр воздушный в хорошем состоянии? Может, еще где то по контуру установки фильтра идет подсос воздуха, потому и образуется конденсат.
Старый 20.12.2018, 09:41   #225
Токарь
Аватар для Токарь
нет, не должно..
Фильтру тыщ 5 пробега. Вы не правильно поняли , изнутри заслонка , снять дроссель и перевернуть.
По контуру возможно. Чем то уплотнить по корпусу ?
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
