Старый 14.10.2009, 11:14   #1
Roman80
По умолчанию Обучение холостому ходу
После зарядки (вынимал на ночь) аккумулятора на OUT 2wd 2003. Возникла ожидаемая проблема - на светофорах стали падать обороты(почти глохнуть).
Покурив форум, сделал следующее: Завел, довел до рабочей температуры, поставил на N, заглушил, завел и подождал 10 минут, выключил....
Но проблемма не исчезла(.
Вопросы:
1) Может ли такое быть из за то го что аккумулятор уже старый?
2) Может я что то неправильно сделал?
Так как процедуру обучения никто подробно не описал, то предлагаю или скинуть ее сюда, или выложить ссылку на первоисточник.(выражения "читай мануал " не преведствуются))
Заранее всем спасибо!
Roman80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 11:27   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Из-за аккума быть не может точно!.
А зачем так принебригать мануалом? может причина на поверхности, например - свечи....
Старый 14.10.2009, 11:36   #3
Roman80
Двигатель 4g69.
До смены аккума все было "как часы" так, что вариант со свечами не подходит, не могли же они испортиться от этого.
На рисунке нет схемы обучения холостому ходу(.
Все таки думаю, что дело в обучении, попробую позвонить оффициалом может подскажут как это делается(но так как скорее всего предложат приехать к ним, так что тема остается открытой)
Старый 14.10.2009, 11:47   #4
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
На америке 2003 года 4G69 быть не может !
Старый 14.10.2009, 11:57   #5
Roman80
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Не скажу, что мой любимый певец, но "я знаю точно невозможное возможно)"
Старый 14.10.2009, 12:03   #6
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
То, что глупый таможенник написал ересь в документах еще не говорит о наличии 4G69...
Старый 14.10.2009, 12:27   #7
Stephen
Аватар для Stephen
На Ауте 2003 года стоит 4G69? Весьма мало вероятно... Вроде как это двигло стали ставить только с 2005 года... Или я ошибаюсь?
Stephen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 12:38   #8
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Восклицание Re: Обучение холостому ходу
Обсуждалось это уже. Блок дроссельной заслонки мыть надо.
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 14:10   #9
Roman80
Сообщение от Stephen Посмотреть сообщение
1)Если б знал как, скинул бы фото, на котором написанно "4G69", так что похоже Вы ошиблись.
2) Насчет мыть заслонку: А почему тогда до отключения аккума все было отлично?
3) Максимусу1301 за описание процедуры - большое спасибо! Честное слово искал, но именно так как у вас, подробно, не видел.
4) Попробую сегодня, отпишусь о результатах.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Процедура обучения прописана достаточно подробно на форуме и неоднократно...Пишу еще раз.
Лучше делать на холодной машине.
А на форуме писалось, что нужно прогреть до рабочей температуры
+ поставить на нетраль, а Вы пишите паркинг?
Старый 17.10.2009, 17:18   #10
Badfight
Аватар для Badfight
Спасибо! Мне помогло
Badfight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 14:57   #11
rezident
Аватар для rezident
Я после снятия клемы делаю так: завожу, минут 10-15 работает, если обороты не пришли в норму, то глушу и сразу завожу, еще поработает несколько минут и всё в норме. Никаких потребителей энергии специально не включаю.
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 21:02   #12
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Дело обычное, почти на всех машинах так, по крайней мере на япошках и многих европейках, на днях отсоединил акум, два часа ковырялся в элекирике, когда подсоединил, завел, сразу поехал. В итоге холостых не стало вообще, машина просто глохла, и на следующий день тоже самое после прогрева. Долго думать не стал, отсоединил акум, покурил 5 минут, завел без всяких дополнительных электроприборов, потарахтел на холостых минут десять, и проблем как небывало..
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 10:35   #13
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Roman80 Посмотреть сообщение
Вопросы:
Каждый раз одно и тоже.
Лучше и внимательно читать надо темы и сообщения.
пы-сы .Заслонку с датчиком х\х помыть желательно .
Старый 15.02.2010, 20:42   #14
dimak68
Аватар для dimak68
Была такаежа проблемма,делал машину у знакомого моториста (менял все ремни) и тоже отсоединял акум,после этого холостые пропали.Он мне сразу сказал надо чистить дросель,снял почистил все проблемы прошли холостые как положено.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 11:16   #15
step74
Аватар для step74
была и у меня такая проблемма после обучения обороты не востановились, я просто повторил все процедуру с начала .... и все заработало единственно я сразу обучал при полностью загруженной электростанции...
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 43 15.12.2025 12:25
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
