Старый 03.04.2019, 09:48   #31
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Стрекот при ускорении на малых оборотах
@x-plorer, на видео звуки - обычные.
Вы уверяете что слышите "звук стрекота" на данном видео, а кроме "цоканья" адсорбера практически ничего и не слышно. Но адсорбер же не постоянно цокает, иногда после заводки, при влажной погоде может.
А за видео кстати спасибо! Схема прокладки ремня заинтересовала - однозначно!
Интересно уточнить схему прокладки ремня на вашем авто.
такая ли схема?
видео про схемы прокладки приводного ремня
это штатная схема Outlander 2013-2014-2015
так перекладывали самостоятельно на Outlander 2013-2014-2015
Сможете ли сделать видео, что бы схему прокладки на вашем авто Eclipse Cross было получше разглядеть?
Возможно это исторический момент изменения прокладки ремня, взятой конструкторами от владельцев авто ..
Старый 03.04.2019, 10:19   #32
x-plorer
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
такая ли схема?
Спасибо за информацию! Собственно, я и хотел уточнить, нормален ли этот звук или есть повод для беспокойства. Кроме того, беспоящий меня стрекот - это скорее всего что-то другое (возникает при ускорении на малых оборотах), а генератор - так, до кучи.
Видео постараюсь сделать и выложу. Я правильно понимаю, что нужно постараться подезть с камерой так, чтобы было видно генератор как бы сбоку?
x-plorer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 10:29   #33
v888v
Аватар для v888v
Ну если сможете, там ведь горячо, обжечься можно, как то быстро это надо если получится ..
Старый 03.04.2019, 10:37   #34
x-plorer
Попобую подлезть на незаведенном моторе. А то не хотелось бы сгинуть в недрах японского изделища. )
Старый 03.04.2019, 10:56   #35
v888v
Аватар для v888v
Да просто фотку, видео не надо
Старый 04.04.2019, 11:29   #36
x-plorer
Ну вот, старался как мог. )
Старый 04.04.2019, 11:50   #37
Сообщение от x-plorer Посмотреть сообщение
Не очень хорошо виден шкив генератора, и не понятно стоит в нём обгонная муфта или нет. Вот на этом фото её хорошо видно. А у Вас видно только , что-то ржавой в середине. Может номер генератора видно?
Старый 04.04.2019, 12:32   #38
@chundga, Леш,привет!ну почему же не видно какой шкив?стоит обычный шкив без обгонной муфты,так как где видна ржавчина не видно шлицов для ключа что бы откручивать шкив.
Старый 04.04.2019, 12:38   #39
Саш, привет! Я это понял.))) Просто хочу убедиться в этом точно, что-бы более наглядное фото было. Но и так уже понятно, обгонки нет, вот и этот звук на 1200-1300 оборотах.)
Старый 04.04.2019, 12:59   #40
x-plorer
А это как-то можно проверить на стоящем авто?
Старый 04.04.2019, 13:08   #41
Как уже говорили производитель изменил схему прокладки ремня, это мы так прокладывали на первых Аутах без обгонной муфты. Ссылки я Вам давал и там видно как вибрирует ремень на определённых оборотах, издавая этот звук. Поэтому проверить можно, но с помощником. Один нажимает на педаль акселератора создавая 1200-1300 оборотов, а второй смотрит (снимает видео) как ведёт себя ремень, и слушает этот звук.)
Старый 04.04.2019, 13:29   #42
x-plorer
Да, спасибо, я ролик видел. Просто хотел уточнить. Пока с помощником не делал, но, сидя в машине, слушал ухом - вроде таких "хр-хр" не слышно было. Попробую с помощником. )
Старый 05.04.2019, 19:19   #43
x-plorer
Заехал сегодня к еще одному дилеру Mitsubishi, у которого как раз в салоне на продажу стоял автомобиль в точно такой же комплектации как и у меня, и тоже с очень маленьким пробегом. Послушали, понюхали, покатались. Сделали выводы:
1. При ускорении у обеих машин практически одинаково слышен стрекот, о котором я сообщал. Стало быть, не баг, а фича. Что радует.
2. Звук моторов (если стоять и слушать при окткрытом капоте), немного разный. У меня есть какой-то призвук, который, как мне казалось, исходит от генератора. Оказалось, откуда-то из недр мотора (типа какого-то выпускного клапана, я так и не понял). Зато мой мотор в целом работает тише.
В общем, плюс-минус километр, все одно и то же. Думаю, тему можно закрыть, резюмировав, что вот да, работает с таким звуком
Кстати, вот что удивило. Техник из этой конторы сказал, что варик прямо супер-надежный. И что он - не Jatco. Странно, не правда ли?
Старый 06.04.2019, 07:50   #44
WarGamer
@x-plorer, Залейте бак 98-го на нормальной АЗС. Если стрекот прекратится, то это была детонация. Тогда или продолжайте эксплуотацию на 98-м, или ищите хороший 95-й. Надпись на лючке означает не 95-й, а 95-й и ВЫШЕ. Вообще по симптомам таким, как движение в натяг и в горку это очень сильно похоже на детон.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
