Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 20:14   #511
OLEG E
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
А поточнее
OLEG E вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 17:11   #512
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от OLEG E Посмотреть сообщение
А поточнее
Вы о чем?
А вытащить щуп и сразу же приложить к бумаге (например, туалетной, которая очень удобна и как подтирочный и как протирочный материал)
Пробовал. Очень грубый результат.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 13:59   #513
PULC
Менял масло по этому способу месяца 2 назад. Очень чётко всё описано и рассказано. Проблемы были с откручиванием площадок под АКБ, но потихоньку справился. Затем открутил заглушку фильтра и снял её. Под ней отверстие с которого сливать через шланг внизу, вставил резиновый шланг (прозрачного не нашёл)и сливал остатки грязного масла в 5-ти литровую бутылку из под воды которая находилась под машиной. Не удобство вызвало то, что не видно когда пошла чистая жидкость- пришлось поднять шланг над маслом, а остальное следуйте советам мастера и всё будет хорошо. Ещё раз огромное спасибо за совет. Пробег +5000 от замены
проблем нет. масло ENEOS Premium CVT Fluid
Последний раз редактировалось PULC; 11.12.2019 в 14:02. Причина: добавил масло
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 21:48   #514
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Всех приветствую! К холивару по поводу счётчика деградации должен согласиться со сторонниками бесполезности сброса , в плане работы вариатора(изучил вопрос).
Но всёж остался вопрос- А есть ли адаптация к изменению вязкости стареющего масла в СВТ (по аналогии с автоматом)? По идее должна быть......но вполне очевидно счётчик старения к ней отношения не имеет. Однако , как она тогда сбрасывается?
Ведь в Автомате её надо сбросить обязятельно! Иначе фрикционы могут очень быстро истереться из-за избыточого давления нового масла, если масло долго не меняли до этого. Есть тойота , где коробка адаптируется сама к новому маслу(сбрасывая адаптацию к заводским настройкам), но в других брендах обычно такого нет.
А что с СВТ? Что с адаптацией в ней?
Получается адаптироватся к старению(загустению) масла она должна!
Никто её не сбрасывает, но ничего не ломается.
Получается сама адаптируется к новому маслу?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 22:08   #515
viktorgevara
По поводу замены масла-
Что думает уважаемый форум по поводу такой схемы:
Менять каждые 30 т.км путем однократной частичной замены(т.е. сколько слил, это обычно порядка около 5.5 литров ), за один раз, столько и залил нового.
Счётчик сбрасывать смысла нет(пустая трата денег), фильтр в теплообменнике менять тысяч через 60-90 в зависимости от условий эксплуатации.
Тогда цена вопроса новая канистра идемитсу (около 5л) и 500 р. работа + снять защиту. (400р.)
Получится = заменено порядка 70 проц. на свежее масло, оставшиеся 30 проц. ещё вполне себе хорошее (прошло всего 30 тыс км).
В итоге имеем в сухом остатке имеем - в целом не особо свежее, но очень хорошее по свойствам масло , которое без проблем гарантированно отходит 30 т.км . А далее повторяем процедуру.
Вопрос - может такая схема замены и будет оптимальной и для варика и для бюджета?
Цена вопроса = масло(Идемитсу -2500р.) + замена (500р.) + с\у защиты (400р.)=
грубо 3.5 р.
Как такой бюджет? И варик впорядке)!
Старый 11.12.2019, 23:03   #516
v888v
Аватар для v888v
@viktorgevara, 5,5 литра залить, это открыть вторую 4-ех литровую? Не?
Старый 12.12.2019, 07:48   #517
5,5 не слить через пробку поддона. Лично я максимум 5 литров мог слить.
Старый 12.12.2019, 09:23   #518
v888v
Аватар для v888v
@chundga, у меня 4-ех литровые канистры, слив 5, придется залить 5, значит открыть вторую канистру. Оставить 2,5 в канистре до следующей замены?
Старый 12.12.2019, 10:13   #519
Если 4-ёх литровые то ДА. Когда лил Идемитсу, то так и приходилось делать. А теперь уже вторая замена на NS-3 и они 5-ти литровые.
Старый 12.12.2019, 13:15   #520
Alexeich78
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2020 Ultimate
это пластиковые канистры? помню, когда брал NS-3, были жестяные по 4 л.
Alexeich78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 16:30   #521
Сообщение от Alexeich78 Посмотреть сообщение
Да пластиковые и по цене выгодней.
Старый 14.12.2019, 19:47   #522
viktorgevara
не всегда.
есть вариант https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=474
либо просто долить немного из уже слитого старого...
Так как идея? парни.
Старый 14.12.2019, 20:07   #523
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
тогда надо купить это ))
Старый 14.12.2019, 23:13   #524
Андрей Владимирович
Старый 17.12.2019, 06:29   #525
Out163
Всем привет.Кто подскажет пойдет ли такое масло на замену в наш вариатор? ZIC 162631
Масло трансмиссионное синтетическое "CVT Multi", 4л
Out163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
