Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 18:00   #361
Alxn
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
На Озоне сейчас 20 литров Идемитсу за 9079 руб. Надеюсь, Озон паленым не приторговывает.
Старый 03.09.2020, 18:11   #362
Abonent
Куда вам 20 литров то? Если только в складчину с кем-то
Старый 03.09.2020, 18:32   #363
Alxn
Я перед заменой звонил в Технологию Ремонта, мне там сказали, что они используют 14 литров при замене.
Я лично сливал 3 раза. Не знаю - сколько точно слилось, но, наверное, около 14-15 литров. То, что осталось в бочонке или подарю приятелю, или залью себе через 30-40 ткм с одноразовым сливом.
Старый 03.09.2020, 19:34   #364
А в чем проблема - снять поддон?
Во-1-х, там, с вероятностью 90% даже не придется менять ни прокладку поддона, ни прокладку пробки поддона, а отвернуть десяток болтов - вовсе не сложно.
Во-2-х, после простого откручивания пробки у вас не получится слить поллитра старой жидкости (а то и литр) из поддона.
В-3-х, как можно лишать себя удовольствия придирчиво изучить состояние пяти магнитов в поддоне? Это некошерно...
Всю башку сломал насчет пяти магнитов. Может я что-то не догоняю?
Старый 03.09.2020, 21:33   #365
Ghost1374
@Alxn, лучше методом замещения как описывал @chundga, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=228? сам пробывал таким способом, мне понравилось. Жижи ушло всего 7,5 литров и 0,5 литра осталось на корректировку уровня. К тому же экономия на масле!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 22:34   #366
ekaleo
Аватар для ekaleo
Очень даже, вполне. Почему нет?
Старый 04.09.2020, 00:31   #367
Озон сейчас такая же торговая площадка как Алиэкспресс и прочие. Так что, если поставщиком значится сам Озон или представительство/офдилер Идемитсу, то нормально, в остальных случаях может быть и палёнка ))
Но те же ЮнайтедОйл, Q8 или ZIC не особо хуже.
Старый 04.09.2020, 09:31   #368
Aileron
Аватар для Aileron
А сколько нужно жижи для замены?
Обязательны ли слив-залив-слив-залив? Разве не достаточно просто слить старую жижу, снять поддон, поменять все фильтры, собрать и залить новую?
Каким образом ОД меняет жиду в варике?
Старый 04.09.2020, 10:10   #369
Сольётся 5 -5,5 л старой жижи, а остальное останется в "бублике" и в масляных каналах варика.
Поэтому лучше менять вытеснением, для этого нужно 8 л масла (примерно 0,5 останется).
Про замену вытеснением написано инфы на форуме куча кучная.
Старый 04.09.2020, 10:26   #370
Aileron
Аватар для Aileron
Ну я так и рассчитывал на 8 литров. Просто смотрю тут народ по 20 покупает и по 3 раза сливает\заливает.
Старый 04.09.2020, 10:46   #371
Alxn
Я так сделал из-за того, что я фактически менял жидкость с одними характеристиками на жидкость с другими характеристиками. Соответственно, тремя заменами пытался минимизировать концентрацию старой жидкости в моем вариаторе.
Если предположить, что всего в вариаторе 12 литров, а сливалось при каждом сливе 5 литров, то после 3 сливов/заливов в вариаторе осталось около 2 литров старой жидкости и 10 литров новой. Мне, честно говоря, даже и полученный результат не очень нравится.
Некоторую надежду вселяет тот факт, что цена на Озоне с точностью до рубля соответствует сумме счета, который я оплатил дистрибьютеру (с дилерами я стараюсь не иметь дела).
Старый 04.09.2020, 10:55   #372
Aileron
Аватар для Aileron
Почему 12? У меня по паспорту вроде 7 литров.
Старый 04.09.2020, 10:57   #373
7,1л.
Старый 04.09.2020, 11:26   #374
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Электромеханик, у "супер аутоводов", которые магниты видели только на картинке, два пишем, три в уме.
Старый 04.09.2020, 11:41   #375
"супер аутоводов"
просто они старые магниты на новый поддон лепят ))
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
