Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 18:15   #406
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
@Aileron, фигня, доливал больше литра оригинального к мультижиже Зик — никаких проблем.
Старый 12.10.2020, 19:16   #407
Aileron
Аватар для Aileron
@Alxn, за 8 литров отдал 3.8 тыр вроде
В общем вся требуха для варика из шапки + жижа, вышла в 9500
Старый 19.10.2020, 09:16   #408
pashkin
Аватар для pashkin
Авто: Outlander 2018, Instyle, 4WD
Доброе утро, мужчины.
Заменил масло в CVT в профильном сервисе по замен масел в коробках. Метод - с вытеснением. Масло ушло 10 литров, Idemitsu30455013-7460. Пробег на момент замены 49 500. При сливе масло было не такое грязное, на поддоне на магнитах была пыль, стружок - нет (бывает иногда приходится побуксовать за городом). Стояло 5 магнитов. Скинули счетчик деградации. Масло залитое на заводе, тоже отдавало зеленым оттенком. По сумме вышло 11 500. Время - примерно 2 часа, несуетливой работы.
pashkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 17:09   #409
Aileron
Аватар для Aileron
После замены, такое ощущение, что варик стал громче работать. Может быть?
Старый 19.10.2020, 18:09   #410
Abonent
У меня такого нет. Вчера заменил. Даже на холодную при переключении никаких толчков, все очень плавно и незаметно
Старый 20.10.2020, 00:12   #411
pashkin
Аватар для pashkin
После замены, особой разницы не почувствовал.
Старый 20.10.2020, 10:14   #412
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Да толчков и у меня нет. Все плавно и четко. Но вот как-то кажется, что громче стал. Напряжней, что ли.
Старый 21.10.2020, 14:20   #413
Ильнар942
Здравствуйте всем! Никто не пробовал ставить шпильки на место болтиков при установке поддона картера вариатора? Шпильки для того чтобы не сорвать резьбу при закручивании болтиков.
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 17:25   #414
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
А зачем ее срывать? Не надо сдури все затягивать, во всем нужно соблюдать меру. Вон даже пробки поддона двигателя умудряются срывать. Ну если уж сорвали, тогда ремонтная шпилька М8хМ6 покупная или самодельная в помощь.
Старый 21.10.2020, 18:02   #415
saloekt
Авто: В поиске
Динамометрический ключик купите , это сейчас не дорого, крышки фильтра тонкой очистки, поддоны, у кого появляется необходимость подтянуть переднюю крышку.один ключик 5-25 нм и не шпилек, головной боли, новых слов в лексиконе
Старый 22.10.2020, 18:39   #416
Посмотрел Ваш профиль, да, в таком возрасте (завидую) еще можно объяснить усердие при затяжке соединений, сам сопляком рос в семье шофера лесовоза и уже с малых лет понял эту азбуку, батя за мной следил и проверял.
Старый 28.10.2020, 11:45   #417
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Вопрос по уровню масла в коробке. У меня с завода на полностью прогретой коробке уровень был немного выше максимума отметки HOT при замене на то5 залили так же как и было с завода. И на щупе есть отметка черточка выше уровня. Может ее при замене поставили может была ранее, не знаю, не обращал внимания. Вопрос к тем кто еще не менял масло, посмотрите пожалуйсто как у вас дела с уровнем. Именно заводской уровень масла.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 20:15   #418
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
... как у вас дела с уровнем. Именно заводской уровень масла.
У меня на холодном моторе выше меток С-Н , под первым изгибом, ниже его 1-2 мм.
Старый 28.10.2020, 21:09   #419
filin1907
Авто: Intense+ 2018
На холодном, но заведеном? Т.е. смотрели уровень сразу как завели, но селектор из Р еще не переводили?
Старый 28.10.2020, 21:10   #420
MishaL
Аватар для MishaL
Холодный. +7С . Перед запуском.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
