Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 09:47   #451
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Уважаемые коллеги @Abonent, @MishaL, не стОит гадать и терять время.
Проще прочитать, любовно и скрупулёзно собранные, как раз для таких случаев, знания в шапке:
Картинки, специально большого размера:
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник, патрубок с трубки ТО. На рисунке обозначен красными стрелками.
- С радиатора - снимать нельзя: легко отламывается.
Старый 05.11.2020, 09:51   #452
Aleshka987
Менял сегодня масло в вариаторе JF016E .
Слил с поддона, снял поддон, почистил.
Поменял фильтры, поставил поддон, залил около 5 л.
Снял шланг на радиатор, Завёл и выпустил ещё литра 2 .
Подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/573760352819347740/
Осталось 3 вопроса:
1 - в поддоне было только 2 кольцевых магнитов. Это норм?
(где-то читал что 5 шт. должно быть)
2 - Новый оригинальный фильтр тонкой очистки Mitsubishi 2824A006 оказался на 2 мм выше прежнего!
50 мм вместо 48 мм. Это нормально?
Надеюсь его уплотнительное кольцо примнётся. И не лопнет.
3 - Как определить, какой шланг к радиатору, а какой - обратка?
(они все идут параллельно).
коробка у оригинальных фильтров состоит из двух частей, открывается как 'айфоновские' упаковки...(коробка в коробке...)
Старый 05.11.2020, 09:59   #453
Aleshka987
все отлично но ТО у нас такой
Старый 05.11.2020, 10:05   #454
eGreyWolf
@Aleshka987, Надо показать стрелочкой на ТО квадратной формы?
Старый 05.11.2020, 10:09   #455
Aleshka987
ну я думаю если у людей возникают такие вопросы,а вы знаете ответ.
То наверное стоит.И в шапку добавить...
меньше будет вопросов.
посмотри фото в теме ниже...увидишь разницу в фильтра.сам с этим столкнулся.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100419
Старый 05.11.2020, 10:32   #456
MishaL
Аватар для MishaL
Тут на форуме фотки и схемы трубок JF011E .
У JF016E немного другое расположение из-за фильтра.
Вот на этом фото обратка где?
1 или 2 ?
Старый 05.11.2020, 10:40   #457
v888v
Аватар для v888v
@MishaL, магистраль "обратка" обычно выше (из соображений удаления воздуха)
Старый 05.11.2020, 10:42   #458
Aleshka987
1 или 2 ?
на 8 странице этой темы есть ответ...
Сообщение от Caspiy Посмотреть сообщение
Место, где рассоединяем патрубок и резиновый щланг "обратки" радиатора вариатора показал на стрелкой на фото.
Старый 05.11.2020, 10:47   #459
MishaL
Аватар для MishaL
@MishaL, ... "обратка" обычно выше...
Какая тут выше? Номер 1 или 2?
Тут, от теплообменика отходят на радиатор 2 патрубка:
один идёт напрямую к радиатору. Другой - через фильтр .
Я предполагаю, что: 1 - к радиатору. 2 - обратка (через фильтр)
Старый 05.11.2020, 10:53   #460
v888v
Аватар для v888v
@MishaL, если радиатор у JF016E по другому стоит чем у JF011E, то не подскажу.
А на теплообменнике JF016E, какой патрубок выше не понять?
Старый 05.11.2020, 11:12   #461
MishaL
Аватар для MishaL
@v888v, на теплообменнике у нас они там на одной высоте. Да и не удобно к ним лезть .(тесно там)
Выходит , надо снимать патрубок 2 (на моём фото) или как на фото у Caspiy.
Это место внизу , ближе к лев.крылу.
Старый 05.11.2020, 11:16   #462
v888v
Аватар для v888v
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=179
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=117
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=74
Старый 05.11.2020, 11:52   #463
eGreyWolf
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
наверное стоит
Варианты.
Удобнее снять патрубок с ТО. Для этого придется плоскогубцами раскрыть
пружинное кольцо, сдвинуть его и освободить патрубок.
Можно открутить штуцер с патрубка, идущего на фильтр тонкой очистки:
Это одна и та же магистраль «обратки».
Старый 05.11.2020, 14:31   #464
fakir05
Авто: - 2.0 2WD Intense+ CVT
вариаторе jf016e где находиться контрольная пробка
fakir05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 14:55   #465
Сообщение от fakir05 Посмотреть сообщение
Есть щуп.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
