Старый 16.11.2020, 17:24   #781
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
Конечно можно, могу помочь, скоро буду в СПБ.
Старый 17.11.2020, 13:43   #782
Sershen
@ZYGARD, автозапуск тоже можно?
Sershen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 01:07   #783
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Конечно можно, в том числе управляемый с приложения на телефоне.
По времени установка занимает от 30 минут до 2 часов в зависимости от конфигурации устанавливаемой системы и необходимости обхода каких либо сторонних охранных систем.
Все работы производятся преимущественно без нарушения целостности проводки автомобиля, а следовательно помимо предельно возможной отказоустойчивости нет практически никакого влияния на гарантию.
Старый 08.12.2020, 15:28   #784
Maxim 48rus
На днях ехать на ТО1, попросил дилера отключить глушение двигателя при снятии с охраны после дист. запуска (сел, воткнул ключ и поехал). Они сказали это возможно только отключением эмобилайзера, что они не рекомендуют, так как система не будет адекватно работать (как она тогда заводит двигатель без ключа, он уже отключен?). Стоит сигналка Шер Хан, установленная ими же. Так ли это?
И как решить данный вопрос? В руководстве сигналки процедура описана (принятие управлением двигателя на себя), а в настройках функций такого параметра нет!
Старый 08.12.2020, 18:52   #785
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Вы очень смелый человек, Шерхан это "чужой автомобиль"...в самом дешёвом кодграбере она скорей всего есть...а если её ещё и дилер ставил....
Старый 08.12.2020, 21:00   #786
Ирина75
Аватар для Ирина75
Мне тоже ее дилер ставил, в подарок доп)) Шерхан с автозапуском. А что значит "чужой автомобиль" и чем она плоха?
Ирина75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 08:31   #787
Sviser77
Сообщение от Ирина75 Посмотреть сообщение
У данного производителя очень слабенькие сигнализации.
Поэтому такие «сигнализации» надо расценивать как: открыл/закрыл с брелка, автозапуск. И не более
А глушение двигателя это из-за безопасности, чтобы никто не запрыгнул в машину (при работе автозапуска) и не уехал
Sviser77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 09:05   #788
saloekt
Авто: В поиске
Если сигнализацию ставил дилер велика вероятность что весь защитный функционал сигналки не реализован, её поставили ради галочки. (Когда установка на потоке, когда на каждый авто максимум 40 мин). Сама сигнализация имеет ряд недостатков и ее алгоритм обмена информацией авто-брелок,скорей всего, известен взломщикам и имеется в кодграбере (универсальный брелок для вскрытия чужих авто). Поэтому в некоторых кругах и говорят "чужой авто", то есть не ваш уже ...
Учитывая стоимость нового авто тут просится хороший противоугонный комплекс на Пандоре или СтарЛайн, с дополнительным иммобилайзером...
Старый 10.12.2020, 11:30   #789
Sviser77
И замком капота
Старый 11.12.2020, 18:27   #790
SGtomsk
Сообщение от Sviser77 Посмотреть сообщение
очень поверхностное мнение. нажал тормоз и заглохла, возможно и по другим датчикам глохнет. проверял пандору и старлайн. ну и понятно если дверь открыл на авто под охраной то она глохнет. поэтому бьем стекло, замыкаем или режем провода тормоза под педалью и может быть получится уехать, если на другие датчики не завязано. но время автозапуска вышло и глохнет. по идее должно при переводе с паркинга на что-то другое глохнуть, если это можно отследить. я думаю, разработчики сигналок не дураки. на автозапуске основная проблема в том что датчики удара отключаются, хотя если есть датчик наклона и ускорения то они сработают.
SGtomsk на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 08:33   #791
Sviser77
Так после дилерской установки и нормальные сигнализации не выполняют своих функций, а тут девушке ещё шерхан поставили. Поэтому чего углубляться, тем более не видя машину. Углубляйся надо у специалиста и он скорее всего скажет, что или демонтаж или параллельно что-то до устанавливать (чтобы датчики работали и не уехала машина).
p.s. Мне дилер (2 разных дилера) устанавливал сигнализации, на одну машину Пандору и её потом до настраивали и переподключали.
А вторая была страрлайн, так я на ней без брелков (забыл дома) уехал! Её вообще пришлось демонтировать и ставить новую. (На драйве описывал ситуацию с дилерской установкой )
А вы говорите поверхностное
Старый 12.12.2020, 09:11   #792
Что-бы не демонтировать "Шерхан" можно поставить метку с блокировкой под капотом, которая будет срабатывать на движение. Можно ещё замок капота или сейф на ЭБУ, но это уже ближе к "комплексу".
Старый 12.12.2020, 21:55   #793
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Так после дилерской установки и нормальные сигнализации не выполняют своих функций...
При покупке авто у ОД ставил подарочную Пандору с автозапуском и замком капота.
3 года полет нормальный. Только раз в год на карту сигналки кидаю 500 руб.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 11:07   #794
Mike_D
Аватар для Mike_D
Если повезёт, то проблем и не будет, но скорее всего это именно что повезёт. Пара примеров...
https://vk.com/wall-44828968_152
https://vk.com/wall-44828968_122
Старый 13.12.2020, 13:09   #795
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Не повезёт, я тесно общаюсь с дилером и отделом трейд-ин (5-6 организаций по городу), нормально могут поставить сигу только в выходной у себя в гараже. На работе же поток машин и время на каждую ограничено. Сами мастера ревут ,что ерундой занимаются, что за такую установку руки надо отрывать . Но продолжают ставить.
По Пандоре там проще, она кановая, если подкинуть правильно 5-6 проводов она будет делать вид что работает нормально, а вот её спрятать надежно и реализовать все доп функции, ввиде подкапотных реле и иммо, едва ли....ну или не за 40 минут. Возможно попался ответственный исполнитель
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
