Старый 16.12.2020, 16:50   #16
romanp76
По умолчанию Re: Неисправность тормозной системы + магнитола.
@romanp76, разъем под водительским сиденьем. По штатной схеме почти на полу. Когда там скапливалась вода, то через разъем могло глючить ГУ. Косяк известный. Если вам по отзывной разъем переместили, то по месту надо смотреть куда перенесли. В документации только штатные схемы расположения разъемов с завода. Или выносить мозг тем кто перенес, пусть проверяют цепочку. Имхо
Разъем нашел, он там же под сиденьем, вроде чуть приподнят, не понял, полку они под него какую-то сделали что ли... разъема вроде там 3, к одному ничего не присеодинено, второй смог отсоединить - все чисто и сухо, третий на ощупь не понял как разъединять.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 21:51   #17
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
.. к одному ничего не присеодинено, ..
Поищу сообщения, вот
https://out-club.ru/board/showthread...95#post1976595
Оказывается, у вас отключается, а в сообщениях то не выключается.
Старый 17.12.2020, 10:20   #18
romanp76
Кроме того, как я писал, у меня эти разъемы перемещали по отзывной. Я их смотрел, там все сухо и красиво. Фото прилагаю. Очень странно, что это все, включая мерцание фар, происходит только на заведенной машине. На заглушенной, когда питание от аккупулятора, на котором напряжение всего 12.5 вольт, никаких проблем нет. Не понимаю я этого, но я в электрике не силен.
Что еще странно, что зачастую после того, как магнитола вырубится и при увеличении оборотов выскакивает ошибка тормозов - все проходит как минимум о конца поездки. Такое ощущение, что как-то скачет напруга и этот скачок прочищает в каком-то месте мозги и глюк временно проходит. Надо еще попробовать вынуть пред и поглядеть поможет ли это хоть на какое-то время.
Старый 17.12.2020, 10:26   #19
romanp76
Что-то не вышло у меня с первого раза с картинками. На первой вид сзади, на второй - спереди.
Старый 28.12.2020, 14:48   #20
romanp76
Продолжу делится своей историей.
Был в сервисе. Предложили попробовать поремонтировать генератор. Генератор сняли, отдали в контору которая занимаеся их ремонтом. Там сказали, что к Гене претензий нет, на стенде он у них ведет себя прилично, но предложили все же заменить реле-регулятор и подшипник. Самое любопытное, что с их слов реле у меня стоит какой-то неоригинальный китайский ноунейм. И они думают, что он уже меняный. Что оочень-очень странно, поскольку владею этой машиной с новья, и обслуживал ее только в двух местах, первые 4 года по гарантии в Рольфе, по истечении гарантии переключился на клубный сервис. Ни тот ни рукгой подозревать в таком не могу, неужели производитель так чудит?
Формальным поводом для ремонта послужило падение напряжения на холостых в драйве ниже 12.5 вольт.
В любом случае ремонт проблемы не решил от слова совсем. После ремонта напряжение на холостых на драйве опускалось до 12.6 вольт. Электрик лишь разводил руками и предлагал приехать уже после НГ для более глубокой диагностики.
Вчера на светофоре заметил, что обороты просели до 500, в этот момент по кузову прошла вибрация, дрожал свет фар, магнитола отключилась, начала мерцать даже подсветка приборов. Может это все же вообще проблема дрыгателя и он не держит холостые? Обороты падают, ток падает, все глючит. У нас как-то вообще регулируются обороты хх?
Пробег сейчас 124 тысячи, месяц назад на 121 тысяче сделал то-120, менял свечи, масло, топливный фильтр и все, что положено. Ощущение, что замена свечей даже усугубила проблему, возможно до ТО двигатель держал холостые выше.
Старый 28.12.2020, 15:04   #21
@romanp76, ГУ полностью отключается или постоянно перезагружается?если постоянно перезагружается то попробуй вытащить карту СD из слота ГУ,если ГУ перестанет перезагружаться то умирает карта CD.
Старый 28.12.2020, 15:27   #22
romanp76
ГУ может либо постоянно перезапускаться, либо выключиться и включается лишь при переводе коробки в нейтраль или паркинг или при начале движения, то есть при повышении оборотов. А что такое карта CD? У меня есть только разъем под флэшку в бардачке, но туда ничего не воткнуто. У меня ГУ с одной крутилкой, электрик в сервисе сказал мне, что это самое глючное, что только может быть в наших машинах.
Если бы проблема была только в магнитоле, это было бы пол беды, но дрожат фары и свет в салоне, вчера на хх начала мерцать подсветка приборов и обороты упали до 500. Чую, не в ГУ тут дело, но понять в чем, своих мозгов не хватает, а в сервисе, где я был разводят руками. Я и так уже выложил 10-ку за бесполезный, как мне думается, ремонт гены.
Кстати, тут поднимался вопрос про массы. Возможно это будет ответом на него. Вчера электрик мерял напряжение между "-" аккума и кузовом и между "-" и корпусом генератора - там 0. Так же мерял между "+" и корпусом генератора, там было порядка 13.5 вольт. Если я все верно увидел.
Старый 28.12.2020, 15:33   #23
@romanp76, Понял,значит у тебя нет CD карты.
С генератором скорее всего проблем не было,проблема в электрике,надо искать.
Старый 28.12.2020, 15:36   #24
@romanp76, нужен нормальный автоэлектрик, а так просто ремонтировать генератор и т.п. это просто деньги на ветер.
Старый 28.12.2020, 15:57   #25
romanp76
Золотые слова :-) Осталось только найти заповедник нормальных автоэлектриков, которые еще и знали бы нюансы именно наших аппаратов.
Старый 28.12.2020, 19:47   #26
Sergei_VRN
Формальным поводом для ремонта послужило падение напряжения на холостых в драйве ниже 12.5 вольт. ..... После ремонта напряжение на холостых на драйве опускалось до 12.6 вольт. Электрик лишь разводил руками и предлагал приехать уже после НГ для более глубокой диагностики.
Всё это одна и та-же неисправность - она в генераторе, я говорил вам об этом
Обычно это признак неисправного релерегулятора. Длину щёток посмотрите, могут "подвисать".
Гена должен стабильно выдавать 13.8 - 14.3 В.
Вот и электрик подтвердил свою некомпетентность. Хоть честно сказал.
Присоединяюсь
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 22:27   #27
romanp76
Я помню, но, в генераторе заменили реле-регулятор. Как я понимаю, пресловутые щетки именно там. И со слов конторы, которая мне его чинила, у них на стенде он вел себя прилично. И когда я сам мерял напряжение на хх - у меня оно и было выше 14 вольт. И, кмк, напряжение начинает падать, если обороты падают ниже 600. Может все же дело в низких оборотах. 12.6 было на драйве. Когда я перевел коробку в паркинг, я своими глазами видел как напряжение поднялось до 13.8 - 13.9 и там стабильно и стояло. Обороты в это время были в районе 650. Даже исправный генератор на низких оборотах не даст хорошего напряжения. Сколько у нас должны быть обороты хх? Они как-то регулируются на инжекторе или это все в прошивке мозгов?
Старый 28.12.2020, 23:19   #28
МиНиН
@romanp76, дз чистили?
Старый 28.12.2020, 23:26   #29
romanp76
Если я верно помню, ни разу. Дело может быть в ней?
Старый 29.12.2020, 04:14   #30
Если обороты прыгают, то да.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
