12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
19.04.2021, 13:38
#3886
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Подскажите пожалуйста, т.к. я так и не пойму надо или нет сбрасывать деградацию масла в вариаторе jf016e при замене масла? oil reset, cvtz50 платная, в данном вариаторе не показывают деградацию, настроенный по faq с 1й страницы данной темы торк, показывает деградацию масла якобы 5380 при 47ткм пробега, причем данная величина увеличивается постоянно, даже на холодном вариаторе. Jatco вообще говорят, что в 16м вариаторе нет счетчика деградации масла. В этой же теме находил сообщение про то, что можно сделать вместо сброса деградации, обнуление мозгов вариатора, затем он будет заново якобы калиброваться, не рискнул делать такую процедуру) Поэтому вопрос остается открытым.
19.04.2021, 14:31
#3887
@Wizard- ,
При наличии радиатора, сброс не имеет доказанного технического смысла.
Строчку эту использовали?
Код:
И этот параметр, увеличивается, даже когда температура меньше 80 ?? Тогда этот параметр под вопросом.
20.04.2021, 08:45
#3888
Сообщение от
v888v
@Wizard- ,
Код:
Радиатор в наличии.
Да, именно эту строку из шапки.
Даже когда темра 50-60, этот параметр увеличивается, понаблюдаю, но скорее всего при любой темре данный параметр увеличивается, мне кажется, что он исходя из мото часов увеличивается, даже на холостом ходу.
Так получается торком тоже не получится сбросить данный параметр?
20.04.2021, 13:10
#3889
Сообщение от
Wizard-
Torque никогда не использовался для сброса деградации.
Что касается счетчика для jf016e, то было предположение, что алгоритм подсчета изменился и теперь учитывает не только работу вариатора при температуре выше 90 градусов, но и работу при любой температуре. Но в любом случае, счетчик использовался только только для учета момента смены масла и доказанного влияния на работу вариатора не было найдено.
20.04.2021, 13:38
#3890
Сообщение от
Yuriy_SPb
Кстати. Можно же проверить эту версию с помощью Torque самим владельцам jf016e. Записать журнал с начала поездки, с параметрами температура, деградация.
Увы, до сих пор нет владельцев jf016e желающих разобраться практически. При таких то возможностях..
21.04.2021, 08:54
#3891
Сообщение от
v888v
Записал) Правда не лог, а скрины сделал с параметрами темра и деградация)
21.04.2021, 11:05
#3892
@Wizard- , вижу по скрину, цифра изменилась при маленькой температуре. Вроде от температуры.
_____________
Только если связывать этот счётчик с "традиционным" счётчиком деградации, в котором счет зависит только от температуры выше 90, и с повышающим коэффициентом каждые 10 градусов, то и хотелось бы уточнить до конца, так ли это. Алгоритм работы "традиционного" счётчика JF011e (он же F1CJA / W1CJA по классификации Митцубиши) , был представлен в некоторых доках к вариатору Ниссана, и подтвержден с помощью Torque в данной теме.
Мы счас в ситуации: не имеем никаких доков с изложением другого алгоритма, но и вариатор другого поколения. А если пытаться алгоритм понять с помощью логов, тогда желательно мониторить поездку целиком конечно, (с перегревами в пробках например).
21.04.2021, 11:19
#3893
Сообщение от
v888v
_____________
Сделаем
, когда потеплеет, а то у нас сегодня утром +5
21.04.2021, 13:04
#3894
Сообщение от
Wizard-
Сделаем
Обращайтесь ко мне, если надумаете. Снимем лог. График сделаем. Проанализируем.
22.04.2021, 11:47
#3895
В рамках спора о 92 и 95 бензине хотелось бы сравнить показатели, возможно объективны:
УОЗ
долгосрочная коррекция Б1
или они мало что дают?
мои данные : двиг. 2,4, бенз. 92, темп. окр. +7..+10 (то же влияет, зимой были другие значения)
УОЗ 10 (хх), около 20-25 (под нагрузкой)
ДК = -1,56...+1,56
интересно, как будет на 95 бенз?
23.04.2021, 09:41
#3896
Сообщение от
PVladimirM
Интересно.
11.05.2021, 10:19
#3897
Есть ли у кого-то информация о производительности форсунок движка 4В12? Обнаружил расхождение показаний среднего расхода компа и CarScaner в 0,8-1 л/100 км. По умолчанию в CarScaner указано "250", pidы взяты от ТОРК. Показания борт. компьютера вроде совпадают с чеками заправок (более-менее). Или просто тупо повысить в проге производительность форсунок ?
11.05.2021, 10:34
#3898
Сообщение от
PVladimirM
"показания среднего расхода компа и CarScaner" - это расчетные цифры для индикации. В технике приборы поверяются, и по ним можно точно подсчитать. Индикаторы не поверяются, только для демонстрации, они могут быть не точны.
Зачем подгонять показание одного индикатора, под другой индикатор?
11.05.2021, 12:44
#3899
Сообщение от
v888v
ну так прецизионная точность и не требуется. Просто привык к шкале мгновенного расхода в ауте, не хватает цифры среднего расхода, сравнил данные с carScanerom - обнаружил расхождение, данных по форсункам в инете не нашел, потому и написал, может кто знает. Понятно, что расходомера топлива нет, считается по-видимому от времени открытия форсунок.
11.05.2021, 14:05
#3900
@PVladimirM , идея если только подбирать? Но в этом случае и Торк постоянно включен должен быть, и считывать время открытия форсунок нужно постоянно и вовремя? Последнее условие не выполнимо, получается скорость обмена должна быть выше смены сканируемых показаний. Еще и показания имеют погрешность свою. То есть на точность совершенно нельзя рассчитывать. Если только округлять изменяемые данные и не так часто их сканировать. В конце концов чтобы не мешать работе. Надо как то косвенно подсчитывать.
Тут, и с приборки пидов про средний расход тоже нет в списке.
Текущее время: 12:38 . Часовой пояс GMT +3.
