Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 22:08   #1186
Андрей Владимирович
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Люди, кто самостоятельно протягивал боковые передние стекла, чтобы не дребезжали, не подскажите где глянуть, как это сделать?
А они дребежжат? Я не замечал ни разу...
Старый 19.04.2021, 22:15   #1187
Russkiy4
@Андрей Владимирович,
Да, сначала только притокрытые, теперь и полностью закрытые, на несколько мм опустишь звук прорадает.приоткроешь сильнее, опять дребезг.
Справа тоже что то начало оживать, стойку снял проклеил, в том числе и направляющую, не помогло, не могу найти источник.
Старый 24.04.2021, 09:18   #1188
Russkiy4
Достали сверчки справа не пойму где, при езде по шершавому асфальту на малой скорости.
Уже снимал бардачок, проклеил среднюю стойку, снимал очечник и плафон не могй найти.
Старый 07.05.2021, 08:06   #1189
Russkiy4
Люди, пишу, что у меня щелкало справа сзади, типа пластик. Снял обшивку сзади справа, оказалось, что хрустит плохо наклеянная шумоизрляция. Белая такая на липкой основе. Вот к ней прикачаешься и хруст. Смех...
Старый 07.05.2021, 11:11   #1190
Sergei_VRN
Где точнее. У меня сзади/с боку слева за мной. Возможно левое заднее крепление, либо панель стойки внизу где ремень. Возможно и порог.
Старый 08.05.2021, 10:47   #1191
Russkiy4
https://cloud.mail.ru/public/47o3/CET5bisSS
Вообще после снятия этой детали из салона ушло половина сверчков.
Буду шумить конкретно.
Старый 08.05.2021, 20:26   #1192
Russkiy4
Подскажите, при проезде неровностей, щелкает пластик слева где обдув лобовухи. Не гремит, а именно щелчки.
Старый 09.05.2021, 08:43   #1193
Sergei_VRN
Возможно источник в другом месте? Несколько раз правый (за рулём который) дефлектор был замечен. Достаточно ручку чуть двинуть в любую сторону. ИМХО
Старый 09.05.2021, 19:43   #1194
Russkiy4
@Sergei_VRN,
Не, не дефлектор, разбирался с ними. Не постоянно гремит, а на ямах разовый щелчок, как пластик хрустит.
Старый 09.05.2021, 20:40   #1195
Russkiy4
Нашел, что противно дребезжало справа при езде по мелкому гравию. Надо клеить походу виброизоляцию.
https://cloud.mail.ru/public/yFgP/XM8qHg4dN
Старый 10.05.2021, 09:37   #1196
Sergei_VRN
Сама железяка? Скорее всего клипсы с проводкой...
Старый 10.05.2021, 09:41   #1197
Russkiy4
@Sergei_VRN,
Нет, убирал клипсы и проводку, железяка. Это проварили плохо или что за хрень?
Если надавить на железку звук уходит. Интересно вибро поможет?
Старый 10.05.2021, 09:49   #1198
Sergei_VRN
Вот это да! Я про сборку авто. Даже не вериться. Попробуй вибру, должна спасти ситуацию.
Теперь не исключаю аналогичную проблему со звуком (щелчки за вод креслом). Изначально мысль о плохо приваренном железе была. Сейчас погода отвратительная - дожди, ветер, холод. Полезу когда потеплеет.
Старый 18.05.2021, 09:18   #1199
romanv
По умолчанию Шум потолочного освещения водителя
Ребят у меня в водительском потолке постоянно шумит и не могу избавиться от него. Непрерывный гудок, когда я касаюсь потолочной лампы, заряжается. Я вынул потолочный светильник, он все еще работает, не знаю, что еще делать !!! Пожалуйста, возможно, ты сможешь мне помочь с этим!
romanv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 10:17   #1200
По умолчанию Re: Шум потолочного освещения водителя
Сообщение от romanv Посмотреть сообщение
Вот нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread...76#post1550876
https://out-club.ru/board/attachment...9&d=1434093150
https://out-club.ru/board/showthread...80#post1822780
Смотрите в шапке темы: https://out-club.ru/board/showpost.p...47&postcount=1
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
