Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Автопарк OUT-CLUB.RU > Европа
Европа BMW, Audi, Mercedes-Benz, LR/RR/Jaguar, Volkswagen, Volvo, Citroen, etc. Обмен опытом, отзывы владельцев
Старый 29.05.2021, 18:25   #346
WarGamer
По умолчанию Re: Добрый день! Кто нибудь катал нового Кодиака?!
@I62, У ВАГа можно все настроить имея нужное оборудование. Начиная от алгоритма работы полного привода, закачивая алгоритмом работы дворников.
Старый 30.05.2021, 05:18   #347
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Есть системы напрямую влияющие на безопасность и допуск к их настройке навряд ли возможен даже со специальным оборудованием. Система курсовой устойчивости как раз из этого списка. Поэтому и сомневаюсь. ))
Старый 30.05.2021, 06:32   #348
WarGamer
@I62, Ну вам ни кто не запрещает сомневаться. У нас все таки демократия в стране. Я вам только скажу, что настройку есп можно крутить ODISом от режима постоянно выключенного без возможности его включить из автомобиля до настройки разной степени блокировки колес при его срабатывании. Можно даже программно менять чувствительность и усилие на педали тормоза. И именно такая возможность кастомизации стала одной из весомых причин для меня при выборе машины именно на MQB платформе.
Старый 31.05.2021, 08:46   #349
PVladimirM
вроде с 21 м.г. эту возможность ВАГ порезал - теперь только через специально продаваемый ВАГом (или дилером наверно) код
Старый 31.05.2021, 09:23   #350
WarGamer
@PVladimirM, Все осталось, как было))) Есть несколько разновидностей настройки: 1) Кодирование функций (для некоторых функций необходим ключ доступа) 2. Перепрошивка блока. Коды доступа можно найти на профильном форуме. За прошивками лучше обращаться к тюнерам. К примеру я себе перепрошил блок активного круиза на европейскую прошивку со снятием ограничения по опережению справа и включения функции удержания а/м по середине полосы движения. Очень хорошая фишка для трассы))) В 21 м.г. появилась возможность активировать встроенную навигацию если на голове есть кнопка NAVI но она заблокирована. Так же можно выводить эту навигацию на приборную панель при наличии панели AID.
Старый 31.05.2021, 09:42   #351
PVladimirM
хорошо, если так. Информацию взял с сайта 4pda, именно с 21 модельного года, по-видимому для ограничения кастомизации пользователями
Старый 31.05.2021, 10:13   #352
WarGamer
@PVladimirM, У ВАГа для доступа к некоторым «ответственным» блокам всегда был нужен код доступа. В этом плане ничего не изменилось. Могли поменяться коды, но они со временем засветятся в инете.
Старый 31.05.2021, 11:31   #353
PVladimirM
я так понял, что ВАГ принципиально доступ к кодированию заблокировал - для ограничения бесплатного "улучшайзинга". Теперь возможно только в он-лайн режиме с применением индивидуальных кодов (с 21 года), к более ранним авто не относится. Возможно и ложная информация.
Старый 31.05.2021, 12:16   #354
WarGamer
@PVladimirM, Ложная информация. Все замечательно кодируется, шьется и чипуется. В он-лайн выводить для этого не нужно. Для обычного улучшайзинга можно воспользоваться ELM и прогами Carista либо CarScaner. Для более серьёзных калибровок (прописки новых блоков, системы ABS/ESP, вмешательство в систему ACC) необходим дилерский ODIS либо его аналоги. Вася-Диагност не является аналогом ODIS. И вообще я рекомендую вам прикупить себе аналог дилерского ODIS так, как там есть возможность проводить ведомую диагностику и в довесок с ним идет официальный обновляемы каталог запчастей и аксессуаров ELSA со всеми схемами и т.д.
Старый 31.05.2021, 15:33   #355
PVladimirM
у меня аут , менять его пока не планирую. Информация о кодах с сайта 4p..., правильно, форум Carscaner, возможно, информация о необходимости кода и ложная
Старый 01.06.2021, 10:10   #356
PVladimirM
Ложная информация
вот последняя информация про кодирование с 4pda: ".. tiguan fl 21года. Забрал из салона 29.05. Пишет ошибка кода доступа, практически на всех функциях, кроме тормозной системы, и капот и ручник все включено и открыто.. Пишет именно неверный код, стирать его пытался, тоже самое". То есть все-таки не ложная...
Старый 01.06.2021, 13:25   #357
WarGamer
@PVladimirM, Меня не интересует ресурс 4pda. Пусть они там смартфоны облизывают. Я вчера кодировал товарищу Kodiaq 21 м.г. Купленный 15.05.21. Еще есть сомнения в ложности этого кривого ресурся? Тот же Carscaner, активно продвигаемый на 4pda, кодирует процентов 70% функций на машинах 21м.г. без проблем. Я не знаю чем кодируют на 4pda, но предполагаю, что это Вася-Диагност. Я использую ODIS.
Старый 21.06.2021, 00:01   #358
WarGamer
Первая проблема на пробеге 48500км. Умерла кнопка водительского стеклоподъемника. А именно автоматический режим опускания стекла вниз. Скорее всего я просто продавил кнопку. Но это первая машина в моей жизни на которой продавилась эта кнопка(((
Старый 21.06.2021, 18:05   #359
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
иногда кнопка просто теряется и ее надо переобучить, но есть и более неудачный вариант для вагов - блок комфорта.
Старый 21.06.2021, 20:42   #360
WarGamer
@I62, Неее. В моем случае банально сама кнопка вышла из строя. Но к сожалению она отдельно не меняется. Попадос на всю панель((
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
