Старый 26.02.2019, 15:16   #46
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Как прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander
Попытайтесь , но не все так просто . Возможно это только до 06 г выпуска ................................................................................................................................................ MITSUBISHI OUTLANDER 2000-2003 Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01) TPX2 ID-4D-60
MITSUBISHI OUTLANDER 2004 -2006 Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) TPX2 —
MITSUBISHI OUTLANDER 2006 Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) TPX4 PCF7936
Я проще сделал, по вин коду пробил какой у меня иммо и уже по нему понял какой чип у меня 4D61. А до этого купил ID46 и не мог прописать его
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 18:30   #47
AЛЕКСЕЙ
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Где можно по вин коду пробить какой у меня иммо?
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 15:06   #48
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от AЛЕКСЕЙ Посмотреть сообщение
Через оригинальный каталог, я через экзист захожу на джапанкэтс. Выбираешь электрику кузова----РЕЛЕ и ДАТЧИКИ, после находишь иммо
Старый 27.02.2019, 18:09   #49
AЛЕКСЕЙ
[QUOTE=peruoH70;2776166]Через оригинальный каталог, я через экзист захожу на джапанкэтс. Выбираешь электрику кузова----РЕЛЕ и ДАТЧИКИ, после находишь иммо
[/QUOT
А как узнать какой чип стоит в ключе. То что у вас отмеченно зто MitsubishiMR 587312
Блок управления.
Старый 28.02.2019, 16:12   #50
peruoH70
Аватар для peruoH70
Блок управления.
MR 587312 это и есть иммо, дальше тупо вбиваешь его в яндексе и тебе кучу ссылок на профильные темы и где купить выдает. Для аутов первого поколения шли два типа чипа id46 и 4d61. т.к. я в первый раз не знал об этом, то купил самый распостраненный id46, теперь купил другой
Старый 11.11.2019, 23:27   #51
Crazy_Cooler
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всех приветствую. Подскажите, на экзисте не нашёл названия модели своего иммобилайзера. Если кто может, подскажите, номер или где искать в оригинальном каталоге? Outlander XL 2008г. 2.4 МКПП.
Crazy_Cooler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 10:44   #52
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Болванка пустая . Прописка болванки без залитой строки не заведет машину. Строка в двух ключах с завода. Строку надо перехватить с оригинального ключа и залить в пустую болванку. После чего прописать залитый оригинальный ключ в комп с помощью MUT. Проще и дешевле сделать перехват строки и сделать дубликат прописанного ключа у спецов. Так принципиально и машины угоняют.
Старый 12.11.2019, 18:25   #53
cartmanes
Сообщение от Crazy_Cooler Посмотреть сообщение
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nd%20%20SENSOR
cartmanes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 16:12   #54
bravigoo
Авто: Outlander PHEV
Здравствуйте. У меня Аутлендер PHEV 2018 американец с одним ключем. Вообще тоска. Нигде не могу найти информации какой у меня чип стоит.
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Не отстреливает кнопка на Р, трудно вынуть ключ Spartanian Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 27.07.2015 18:46
Как прописать новый ключ зажигания ? Эксперт Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 18.03.2014 19:50
Ещё один из рода Outlander XL Magellan Outlander XL - Отзывы 18 26.01.2010 08:34
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
