Старый 21.07.2022, 23:42   #1
MrAlex35
По умолчанию Проблема в работе вентилятора отопителя салона
Всех приветствую, одноклубчане
Проблема в том, что вентилятор, по ощущению, работает на 50 % своей производительности. Заметил так: в выходные поехал по трассе, включил кондер с направлением воздуха через лобовое стекло, скорость потока - пять отметок из восьми. Через минут 15 почувствовал, что перестал явно ощущать поступление охлаждённого воздуха. Включил вентилятор на полную мощность, а сила потока воздуха соответствует примерно половине от возможной (раньше на максималке поток ощущался по другому).
Попереключал в разные режимы (ноги, голова и т.п.) - все так же. Пришлось открыть окна и ехать без кондера. На следующий день уезжал обратно, завожу авто, включаю - поток на максималке как должно быть. Проезжаю 10-15 минут, мощность падает, хоть с кондеем, хоть нет.
Вернулся, отогнал авто в сервис. Проверили фильтр, погоняли 20 минут на холостом + прокатились, ничего не нашли. Договорились, что я приеду к ним, когда вентилятор будет фигово работать и покажу.
У меня только два предположения:
1. Возможно подклинивают и не полностью открываются заслонки/ заслонка (не знаю устройства воздуховодов под торпедой). Но тогда непонятно, почему первые 10-15 минут все работает.
2. Возможно крыльчатка вентилятора на холодную сидит плотно и все нормально работает, а разогревшись, начинает прокручиваться на валу - мощность падает.
Может у кого было подобное или подскажете, что можно посмотреть - буду благодарен!!!
Всей этой хе@оборе предшествовала замена пружины сцепления компрессора кондея, но я это никак не связываю, т.к. он работает нормально.
Ссылку на мое сообщение в другой теме приложу в следующем сообщении.
Всех заранее благодарю
https://out-club.ru/board/showthread...=101116&page=3
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=43
MrAlex35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 00:35   #2
MrAlex35
По умолчанию Re: Проблема в работе вентилятора отопителя салона
Возможно, некорректно назвал тему.
Просьба к администратору - измените на «Слабый поток воздуха в салон при максимальных оборотах вентилятора». Проблема же может быть и не в вентиляторе …
Старый 22.07.2022, 09:55   #3
vvld
На сколько я знаю заслонки двигаются только при изменении направления потока, т.е. если поток уменьшился без изменения направления, то дело не в них.
Крыльчатка на валу мне кажется не вероятным, а вот проблема с регулятором оборотов вполне может быть. Только ни где он стоит, ни как управляется не знаю.
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 10:19   #4
akrutsko
фэйспалм,.. умельцы блин народные
напругу посмотрите когда дует сильно и когда слабо
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 17:15   #5
MrAlex35
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
Андрей, я себя умельцем и не мнил))) Никогда не парился спросить то, что не знаю или в чем не понимаю, поэтому не стыдно.
Если предполагаешь, то подскажи, пожалуйста, как измерить и чем + логику по выводам.
Спасибо
Старый 22.07.2022, 19:04   #6
akrutsko
короче, умный регулятор напряжения, при перегреве капотного пространства сильно роняет напругу и разумеется на вентиляторе тут же падают обороты и очень заметно
хотите чтобы не ронял, обеспечьте продувку капотного пространства так чтобы там небыло выше 50-60гр
Старый 23.07.2022, 09:04   #7
MrAlex35
Странно, что это началось на пятом летнем сезоне)) Почему раньше-то все работало?
Старый 23.07.2022, 10:45   #8
akrutsko
ну надо разбираться что могло у вас в машине повлиять на это
вы вообще напряжение хоть замеряли? проверили?
Старый 24.07.2022, 08:53   #9
MrAlex35
Не измерял. Ни на одной машине до этого проблем, связанных с U, не было. Поэтому нет ни прибора для этого, ни опыта.
Чем измеряем? Мультиметром?
Где? На клеммах аккумуляторов? Генератор?
По шагам коротко подскажите, пожалуйста.
Старый 24.07.2022, 09:23   #10
MrAlex35
Сообщение от MrAlex35 Посмотреть сообщение
Ладно. С этой херней разберусь оперативно. Но думаю, что проблема в другом. Пока все больше склоняюсь к крыльчатке вентилятора
Старый 24.07.2022, 09:30   #11
@MrAlex35, С крыльчаткой ничего не может быть она очень плотно посажена на вал,а вот мотор проверить надо,возможно что при нагреве он начинает чудить.
Старый 24.07.2022, 13:59   #12
MrAlex35
Не подскажете, что конкретно проверить нужно? Насколько я понимаю, через разъём диагностический, подключив комп?
С напряжением все нормально. По крайней мере, генератор на акк необходимое выдаёт
Старый 26.07.2022, 19:16   #13
MrAlex35
У меня, по ходу, система кондиционирования начинает жить сама по себе …
Сегодня с проблемой слабого напора вентилятора поехал после работы в сервис. До этого прокатился по трассе, чтобы вентилятор начал дуть слабо, т.к. первые 15-20 минут напор воздуха нормальный.
Прокатился. Вентилятор минут через 20 начал дуть слабо. Я в сервис. Авто не глушил, позвал мастера. Садимся, авто на ХХ работает, показываю проблему. Мастер переключает в различные режимы, включает авто и ставит температуру 15 град. Из воздуховодов тепловатый воздух, ставит 23 - дует как при 15 - ледяной. У меня такой проблемы пока не возникало )) При этом, по мощности потока средне.
В итоге завтра поеду ещё раз днём, когда нужный спец будет на работе (работает в день).
Пока ехал домой, вентилятор по напору дул как нужно, чего ранее не бывало. При движении из воздуховодов при включённом на 23 град кондере идёт холодный (по ощущениям 17-18), на светофоре теплее.
Пзд, как это уже начало раздражать …
Старый 26.07.2022, 19:28   #14
MrAlex35
Как думаете, мужики, один из датчиков наверно нае@нулся?
Старый 27.07.2022, 14:14   #15
vvld
Да там датчиков-то 2: забортная и салонная температура. Забортную на панели видно, а салонную... подыши в щель ему, должен реагировать.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
