24.07.2022, 09:23
#1
Re: Проблема в работе вентилятора отопителя салона
Сообщение от
MrAlex35
Не измерял. Ни на одной машине до этого проблем, связанных с U, не было. Поэтому нет ни прибора для этого, ни опыта.
Чем измеряем? Мультиметром?
Где? На клеммах аккумуляторов? Генератор?
По шагам коротко подскажите, пожалуйста.
Ладно. С этой херней разберусь оперативно. Но думаю, что проблема в другом. Пока все больше склоняюсь к крыльчатке вентилятора
24.07.2022, 09:30
#2
Сообщение от
MrAlex35
@MrAlex35 , С крыльчаткой ничего не может быть она очень плотно посажена на вал,а вот мотор проверить надо,возможно что при нагреве он начинает чудить.
24.07.2022, 13:59
#3
Сообщение от
Не подскажете, что конкретно проверить нужно? Насколько я понимаю, через разъём диагностический, подключив комп?
Сообщение от
akrutsko
ну надо разбираться что могло у вас в машине повлиять на это
вы вообще напряжение хоть замеряли? проверили?
С напряжением все нормально. По крайней мере, генератор на акк необходимое выдаёт
Текущее время: 09:19 . Часовой пояс GMT +3.
