Старый 20.10.2022, 08:55   #1126
VINDIGO1
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
По умолчанию Re: Ближний свет (галоген, диоды или ксенон) Outlander 2016 - 2021
Здравствуйте, посоветуйте LED лампы которые у вас стоят и которые не дают помех на радио. Сейчас стоят f5c и сильно фонят при их вкл.
VINDIGO1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 14:44   #1127
Анатолий56
P/S:Может лучше к окулисту сходить? Мне за 60 и я всё вижу. ИМХО
ну не знаю, не знаю.... свет от галогенок у аута полное амно ! если ездите по ярко освещенным улицам, то можно вообще тогда фары не включать....
Старый 21.10.2022, 14:47   #1128
Сергей117
Например https://www.drive2.ru/l/630122968126593076/ А что не видно то?
Да со зрением всё отлично, но света катастрофически мало. А ПТФ дополнительно включать не кошерно))) Поэтому и вопрос остается открытым с возможностью замены ламп...
Сергей117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 19:54   #1129
Сообщение от Сергей117 Посмотреть сообщение
смотря какие лампы стоят. от температуры света очень зависит восприятие, так как освещенность может быть больше, а кажется, что света мало.
Старый 21.10.2022, 21:09   #1130
Сергей117
Стоят штатные галогенки OSRAM, спереди просто темное пятно, фары отрегулированы, а света нет((( Поэтому и рассматриваю вариант с заменой на более стоящее. На предидущих машинах решался вопрос с галогенками увеличенной мощностью, либо ксеноном. Но на настоящий момент больше расматриваю вариант с LED с наименьшими трудопотерями. Так что надеюсь на советы "бывалых". Начитался разных источников: Билед и штаные фары ЛЕД не рассматриваю по ценовым категориям. "Слепить" встречку безумными лампами не готов, так как сам являюсь водителем с текущим общим пробегом около 1 млн км. Но и себе глаза ломать со штатным светом как то не очень...
Старый 21.10.2022, 22:46   #1131
Sergei_VRN
ПТФ вообще не фары, если только не настроены в качестве фар дополнительного света. А для этого они должны располагаться в другом месте.
Вариант в ссылке не устраивает?
Старый 21.10.2022, 23:00   #1132
Сергей117
Да и не знаю. Пока стоит выбор на модели ламп К5С, но очень не хочется морочиться с установкой через переходник-адаптер. А по моделям ламп в штатное место, без переходника информации не почерпнул...
Старый 22.10.2022, 18:58   #1133
dimasss7777
@Aileron, Здравствуйте!Скажите,после установки лед были ли какие то прецеденты,типа техосмотр!
dimasss7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2022, 13:03   #1134
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
в моей комплектации птф светодиодные - увы, свет от них полное гумно (
с покупки было настроено так, что птф светили практически под бампер, максимум на 4 метра )) после регулировки стало чуть получше, но все равно толку от них ноль. благо, что ближний свет хороший
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 14:25   #1135
Alxn
Сообщение от VINDIGO1 Посмотреть сообщение
У меня уже больше года стоят F5 ( а не F5C, как у Вас). Куплены на известном китайском маркетплейсе на страничке производителя (Dawnknight). Никаких помех не было и нет. Адаптер, к сожалению, придется использовать для их внедрения в фару. Вставляется адаптер, кстати, крайне неудобно.
К сожалению, F5 в теплом свете не выпускались ранее. Езжу с холодным светом, но планирую поставить LED в теплом свете, чтобы меньше привлекать внимание гаишников. Из теплых ламп (по мнению канала Proavtoled) лучшим вариантом на сегодняшний день являются K5C. Впрочем, недавно их злейший конкурент Testlab опубликовал ролик с K6C того же производителя. Там несколько уменьшена электрическая мощность ламп с одновременным уменьшением температуры нагрева лампы, при этом светоотдача якобы хуже не стала.
Старый 25.10.2022, 12:12   #1136
Анатолий56
по поводу птф, поставил себе с 5 линзами лед птф, светят ярче, чем галогеновый ближний свет, особенно обочину отлично освещают. и при этом за пару мес пользования никто из встречных ни разу не моргнул дальним. стало быть не слепят. ездить стало гораздо комфортней. если интересно, могу кинуть ссылку на али, доставка из РФ
Старый 25.10.2022, 17:35   #1137
Сергей117
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Спасибо. У меня штатные ПТФ, поэтому и пытаюсь подобрать адекватные LED лампы именно в ближний свет.
Старый 25.10.2022, 23:33   #1138
@Анатолий56, а чем лучше ездить с ПТФ?
они же непосредственно дорогу перед машиной освещают, когда важно видеть минимум метров за 20-30 вперёд...
на картинке диаграммы ближнего, дальнего и птф.
Старый 26.10.2022, 15:24   #1139
VINDIGO1
Тоже смотрю в сторону k5c или k6c как раз из-за температуры свечения, но на Алиэкспрес пишут что на k5c, также есть помехи. Не хочется выкинуть деньги и получить тоже самое, про f5 и k6c ничего вообще не пишут про помехи.
Старый 27.10.2022, 15:29   #1140
Анатолий56
а чем хуже, как дополнительный источник освещения, вкупе с галогенками в ближнем ? я езжу и дорога прекрасно освещается, зачем мне ваши диаграммы ?
боюсь, что нет таких. адекватно - это штатные LED фары от производителя. за иное можно и штраф схлопотать
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
