Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 22:15   #796
iwan
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Вчера прикупил. 6400. Оригинал ли?)
Загудел подшипник через 30000км. Всё таки подделка была. Правый пока держится заводской. 192ткм.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 00:16   #797
StasKS
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Всем привет! Давно собирался все никак не взялся за свой отчетик
Итак, 60 тысяч и 3 года назад поменял я обе задние ступицы, пробег тогда был 96 тысяч.
В качестве эксперимента левая была установлена оригинал 3785A073 а левая фирмы Zekkert RL-1975. Покупались на всем известном итернет магазинине.
Обе ступицы живут и самое главное пока молчат. Если учесть что 3 года назад Zekkert стоил ровно в 4! Раза дешевле то просто жалею что не взял тогда 2.
Так как пробег новых ступиц перевалил за 50% от ресурса старых не так давно купил снова одну ступицу зеккерт. Цена уже сильно выросла конечно, ровно в два раза (сейчас уже почти 7рублей..) оригинал в том же магазине 10600..
Проблем с установкой никаких не было кольцо оставил родное со старой ступицы.
Последний раз редактировалось chundga; 14.12.2022 в 06:56. Причина: Убрал ссылку БАГ, что-бы было видно сообщение.
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 21:49   #798
Sergei_VRN
Сообщение от StasKS Посмотреть сообщение
....левая была установлена оригинал 3785A073 а левая фирмы Zekkert RL-1975
Так что куда было установлено? Хотя, важно самому не забыть...
Старый 16.12.2022, 10:57   #799
lumboff
Всем привет!
Машина Outlander III 2.0 CVT 2014 г. 4WD.
Родные задние ступицы загудели на 105 тыс. и 115 тыс., замени не оригиналами - QUATTRO FRENI QF04D00017 и GSP 9325030. Обе ступицы отходили 20 тыс.
Сейчас рассматриваю другие варианты из форума: MASUMA MW31507, ZEKKERT RL1975, FENOX WHB83270 (Беларусь ?).
Цена на KOYO 3DACF037D16AR больше оригинала 3785A073 и судя по форуму можно попасть на контрофакт.
Можете поделиться опытом эксплуатации неоригинальных ступиц.
lumboff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 11:04   #800
@lumboff, В первом сообщении есть отзывы по не оригинальным ступицам.
Старый 10.01.2023, 08:51   #801
StasKS
Правая Zekkert
Старый 23.01.2023, 15:33   #802
Будулай 69
Не знаю с чем это связано, но MITSUBISHI 3785A073 можно купить за 8-10 тыс. Zekkert сомнительный ставить? Тем более отзывы мягко скажем не очень. Лучше наверное : MASUMA или LYNX, они в районе 6 тыс.
Старый 26.01.2023, 10:43   #803
boriski
Аватар для boriski
Подскажите пожалуйста! Ставил кто-нибудь заднюю ступицу AMDHUB116 . Советуют в магазине. Манагер говорит, что отзывы неплохие. Оригинал 3785A035 стоит за 30 к.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 11:47   #804
@boriski, 035 ступицы это мамонты их вообще не стоит ставить после них 064 и последние 073.
Старый 26.01.2023, 16:56   #805
boriski
Аватар для boriski
Спасибо. Читал. Но спрашивал про аналоги.
Старый 26.01.2023, 17:06   #806
@boriski, Владимир,аналоги которые ставили одноклубники вынесены в шапку темы про другие не знаю.
Старый 04.02.2023, 13:48   #807
mea74
Всем привет. Поделюсь и своей историей, может кому пригодится. Загорелась данная гирлянда вдали от дома, авто ехало норм, единственное что заметил, так это подскакивали обороты после отпускания газа на 300-400об. на пару секунд. Да и было небольшое неудобство из за отключения полного привода и до. систем т.к. заметало и был гололёд. После этого проехал около 2тыс. км, по ЕЛМ отсутствовали данные с датчика правого заднего АБС. При прозвоне датчик неисправен. Заменил на новый, но чуда не произошло. Ничего не оставалось, как менять ступицу. Гайка на 32 закисла намертво, сам сорвать не смог ( в т.ч. подкатным домкратом через удлинитель заднее колесо отрывалось от земли), на шиномонтажке ребята изрядно помучившись пневматикой сорвали. Поставил ZEKKERT RL1975, встала идеально и соответственно гирлянда больше не появлялась. Интересно другое, на снятой родной ступице (пробег 170тыс, не люфтила, не гудела, могла бы и ещё побегать) вообще следов магнитного кольца не обнаружено. Как и куда исчезло не известно.
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 13:57   #808
mea74
Хотел правда в тему Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Старый 07.02.2023, 11:01   #809
iwan
Вместо загудевшей "оригинальной" прикупил Febest. Подскажите кто ставил такие, тёмное кольцо это из-за горячей установки подшипника?
Старый 07.02.2023, 11:04   #810
Да.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
