Старый 24.12.2023, 20:50   #1726
VITALIK75
Сообщение от LexxSad Посмотреть сообщение
Друзья, приветствую! в тему воздушного фильтра, пришел заказ с Али. заказывал 1500a722, пришел 1500a680. на самом фильтре никакой маркировки нет, оригинал или нет, не понятно
Это 722 фильтр. Коробка только от 680.680 выглядит по другому. Вы наверное заказывали по первой ссылке, по которой форумчанин заказывал, самым первым и выкладывал фото. У него тоже коробка такая была, а фильтр 722 был. Я его просил, чтобы он номер на нëм посмотрел, он еле его нашëл. Вы внимательно посмотрите- номер 1500А722 должен быть на фильтре. А так не переживайте- это точно 722.Если не лень- найдите фото, которые выкладывали ранее. Я выкладывал фото со своего авто 722 фильтра. А так 680 стоит дешевле, чем 722 процентов на 30 на Али и размеры у него чуть больше и ставился он до 2019 года на Ауты, Асх.
Сообщение от ivan44 Посмотреть сообщение
Мне на 0 ТО залили Mitsubishi 0W-30 API SN/ILSAC-GF5. Был на выбор еще Лукойл, да, но по цене также) Надеюсь, что залили действительно оригинал.
Между основными ТО (хоть гарантия и "липовая", но раз уже заплатил за нее, есть смысл к ним ездить, тем более за 2 года это случится всего 2, а , может, и один раз, пробеги небольшие) планирую заливать в специализированном сервисе оригинал 5W-30.
Да, Лукойл подняли цены. Спрос рождает предложение. Сколько за масло взяли если не секрет?
Старый 24.12.2023, 21:02   #1727
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
кто то просто слышит, что движок дизелит
А подскажите, у всех в салоне двигатель действительно дизелит?) Снаружи вроде не так слышно, а в салоне прям явно. У меня даже спросили, разве ауты на дизеле бывают?) Двигатель 2.0
Мобил в зиму был поинтереснее
Он и по характеристикам для зимы интереснее))На Лансере лил его, пока цена была адекватной, нравилось.
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 21:10   #1728
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
Не отключается , никто не знает. Всегда тыкать надо ?)
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 21:14   #1729
VITALIK75
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
Долго уже ищу воздушный фильтр с правильным партнамбером 1500А722. Но кроме как с Али с конским ценником альтернативы так и не нашел. Самое интересное, у всех известных мне производителей фильтров аналог такого партнамбером отсутствует напрочь.Сегодня при очередном поиске наскочил на описание на китайском, в котором присутствуют два номера - 1500A680 换新机塑料汽车空气滤清器汽车 1500A722. Перевод строки через Гугль-переводчик дал примерно такой результат : "Машина замены 1500A680 пластиковый автомобильный воздушный фильтр автомобиля 1500A722". С учётом того, что поиск воздушного фильтра для двигателя 4J11 регулярно дает результат 1500А680, причем именно для Mitsubishi GAC, с высокой степенью вероятности предполагаю, что это взаимозаменяемые партнамберы. Наверное, тоже закажу такой и ставить буду со сьемом корпуса воздушного фильтра, чтобы точно посмотреть посадку в корпус. Правда, получится это не раньше весны.
С 2019 года на двигатели 4j11 , 4j12 устанавливается фильтр 1500А722 ,1500А680 устанавливался до 2019 года, размеры у них чуть отличаются, немного в ширину и длину и на 4 см в толщину. Я вначале декабря делал ТО и менял фильтр, фото выкладывал, у меня 2,0 и 2 wd, 4g11.Я пробовал устанавливать японский фильтр с 4b11, 4b12 , и аналог производства Италия- я большими буквами всем написал: что фильтра другие к нам не подходят, машина в пределах 40-60 км просто не едет, идëт жуткая вибрация. При установке фильтра 1500А722 всë хорошо. Не надо больше эксперементировать- я и так потратил деньги на фильтра. Придëтся ставить Китайский оригинал или аналог. Ссылки я скидывал. К сожалению аналог дорог, а оригинал ещë дороже.
Старый 24.12.2023, 21:15   #1730
Jetaks
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
Сегодня в Сочи слегка похолодало, загорелся значок низкого давления в шине.
И не понятно в какой искать?
Пока до дома добрался, чуть потеплело и значок потух.
Не знал что у меня где-то датчики стоят, в шинах расположены?
2,4 у меня если что
Тоже стоят. Двигатель 2.0, комплектация нищеброд
Старый 24.12.2023, 21:16   #1731
VITALIK75
Фильтра с номером 1500А722 есть на Алиэкспресс и у 2 продавцов с Озона, но доставка всë равно из Китая.
2,4 у меня если что
Они походу на всех Китайских Аутах стоят
Старый 24.12.2023, 21:23   #1732
Vladis68
Можете подсказать, в чем ключевое отличие, чтобы можно было определить с ходу, подходит фильтр или нет? Сколько читаю, никто явных отличий не указал, такое ощущение, что никто не ставил и на практике различия не выявил....
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 21:26   #1733
VITALIK75
Движок дизелит из за того, что установлена цепь, и она так работает, у меня Спортейдж, был g4kd, это тот же движок, но только у Митсубиси задиров массово нет, как в Киа и Хëндэ. У меня 2,0 и на Митсу китайском он работае гораздо тише, чем на Киа. Так что не переживайте, мне вначале тоже непривычно было, но отъездил же с 2011 до 2023 года, проблем не было, думаю с Митсу проблем, тем более не должно быть.
Старый 24.12.2023, 21:29   #1734
ivan44
добрая половина вашего (и моего) прекрасного автомобиля отнюдь не японская
По началу тоже надеялся увидеть под капотом везде "Made in Japan".. но по факту на глаза попадаются только "Made in China" на всевозможных деталях))так что это действительно вряд ли просто сборка)
Старый 24.12.2023, 21:32   #1735
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Вот такой вопрос собираюсь менять монитор, немного боюсь что звук хуже станет, или просто себя накручиваю? Где включить FLAC
Я для себя решил не менять голову, меня она устраивает, если только кому не хватает всяких программ и навигации , мне не нужно. Единственное сделал модернизацию, поменял УНЧ 4х50 и конденсатор 10000мкф, шумку в дверях и поменял акустику на 3 омную. Сейчас вполне достойно играет, особенно FLAC файлы. Большая громкость мне не нужна. В штате стоят простые бумажки 15ватт 4ома и шелковые пищалки 8ом. в настройках головы с завода частоты порезаны, надо настраивать, на форуме писал поищите. FLAC ни где включать не надо, вставляете флешку с музыкой в формате *.flac и все, голова поддерживает этот фомат.
Менять голову надо если хотите наличие русского интерфейса, интернета и всяких плюшек (программ, эквалайзера, навигации и т.п), в плане звучания разницы не заметите, для этого надо много финансов (шумка, усилитель, саб, акустика).
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 21:32   #1736
VITALIK75
Я сейчас найду фото и выложу- они по внешнему виду отличаются даже. Я ставил в свою машину, ещё 1 форумчанин пробовал поставить аналог нашего фильтра, у него машина на низах не ехала. Мне грамотный механик примерно объяснил- что у нас размер по сравнению с Российским отличается в меньшую сторону, отличия в размере установочного ключа и в качестве фильтрующего элемента. Японский фильтр который ставится на Российский Аут, как оригинал имеет более плотную составляющую, чем тот что стоит на Китайском, отсюда нехватка воздуха движку, даже при условии, что вы вырежете и запихнëте фильтр другой.
Старый 24.12.2023, 21:37   #1737
VITALIK75
Добавлено через 38 секунд
Так выглядит 1500А722 с АлиЭкспресс.
Старый 24.12.2023, 21:43   #1738
VITALIK75
А так выглядит фильтр 1500А680
Старый 24.12.2023, 21:45   #1739
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Отлично, тем более для меня. Поставил ГБО, лишился запаски
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 21:45   #1740
VITALIK75
Это ответ Китайца с АлиЭкспресс.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
