Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 21:02   #1201
Russkiy4
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Не у кого не было с левой стороны при ускорении и торможении, как буд то на крючке висит куртка и бьется пуговицами о стекло. Нажимаешь газ и потом раза три цыц тыц тыц. Ремни проверял, не они. Дверь тряс, стеело не ходит. Блин, одно вылечу, другое, бесит уже.
Старый 20.05.2021, 16:32   #1202
Russkiy4
Новый косяк нашел. Дребезжало что-то сзади, оказалось, спинка заднего сиденья, если сложить тишина. Ни у кого не было?
Старый 21.05.2021, 14:52   #1203
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Russkiy4, ничего не пойму : Вы машину купили чтобы в ней косяки искать, или ездить? Перед покупкой можно нужно было отзывы почитать, глядишь - на Mercedes бы выбор пал..
Outlander надо принять таким, как он есть. За такие деньги..
Компании ММС глубоко до звезды на мнение покупателей, они итак уверенно шагают к своему закату.
Старый 21.05.2021, 21:56   #1204
Там своих косяков хватает.Только устранение их стоит других денег.А в общем,это неважно...
Старый 16.11.2021, 23:14   #1205
sasha_sid82
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
@Контин, а точный процесс избавления от стука от трусиков ручника ? Можно расписать
sasha_sid82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 06:47   #1206
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от sasha_sid82 Посмотреть сообщение
трусиков
Вот оно, что дальше, Михалыч
Старый 05.12.2021, 04:20   #1207
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Достали сверчки справа не пойму где, при езде по шершавому асфальту на малой скорости.
Уже снимал бардачок, проклеил среднюю стойку, снимал очечник и плафон не могй найти.
У меня помогло проклеив у крышки бардачка тонким самоклеющимся поролоном от шумки шарнира снизу. Перед установкой смазал ещё силиконовой смазкой.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 10:34   #1208
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
появился сверчок в районе заднего левого подкрылка, слышно в салоне при скорости 100 км, при скорости 120 км-- пропадает, вскрывал левую облицовку салона где крепится верх амартизатора, все провода что там идут прикреплены! на ходу взади сидел сын и тоже ни чего не выявил но сверчок был, на ТО сказали заменить фтулки стабилизатора, может ли от них быть такой сверчок?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 10:44   #1209
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
@igorchernyi, Нет не может,когда виноваты втулки их определить очень легко машина начинает скрипеть как старый диван особенно при переезде неровностей.
Старый 24.02.2022, 23:35   #1210
Russkiy4
Нашел зверя в подголовнике. У кого было, как лечили?
Вставляется очень туго. На кочках мозг выносил. Пока просто задвигаю вниз....
Очень долго искал блин.
https://disk.yandex.ru/i/lCWoZ0N7ReUT7g
Старый 01.06.2024, 21:32   #1211
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
По умолчанию Глухо гремит сзади на мелких неровностях на небольшой скорости.
Собственно загадка - что гремит? по звуку похоже что в багажнике что-то лежит и подпрыгивает глухо на мелких неровностях. Но катал с пустым багажником и снятой «полкой» - тоже самое. Поменял амортизаторы и стойки стабилизатора… без изменений.. собственно подвеска проверена.. может чего открутится и громыхать, сам ящик багажника, крепление запасного колеса???
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2024, 21:37   #1212
По умолчанию Re: Глухо гремит сзади на мелких неровностях на небольшой скорости.
@emelyanov_rv, Проверить крепление запасного колеса и проверить крепление домкрата в нише с правой стороны.
Проверить сам глушитель и его крепления.
Старый 01.06.2024, 21:42   #1213
@emelyanov_rv, а втулки стабилизатора проверяли?
Старый 02.06.2024, 18:33   #1214
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
У меня такая же ситуация. Домкрат закрепил, запаску подтянул. В багажнике вроде все проверил.
Подергал задние привода. У одного стук в наружном ШРУСе. У другого стук со стороны редуктора. Что бы это значило?
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 13:16   #1215
Kazrash
Аватар для Kazrash
Пробовали проверить крепление номерного знака? У меня номер болтался, пришлось между ним и задней дверью шланг резиновый подкладывать...
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
