Старый 18.06.2024, 15:07   #16
Knop
По умолчанию Re: Проблема с дроссельной заслонкой на 2.4 дизель.
Записался на пятницу, страсть как интересно что там творится - и дроссель и егр-ку.
Старый 18.06.2024, 19:38   #17
Troy04
Увы чистка егр, и дроссельной заслонки не помогли, ошибка выскочила опять « P0638 диап. регул. привода дросс. кл.», ещё мастер заметил, не большой масленый подтёк из-под пластиковой крышки дроссельной заслонки, может что-то с контактами. На ходовые качества не как не повлияло, единственное после чистки порезвей стала. Ваш совет, менять или ремонтировать, если это возможно.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2024, 22:14   #18
Troy04
Сегодня в гараже снял резиновый патрубок проверить роботу дроссельной заслонки, при остановки двигателя заслонка было в закрытом штатном состояние, и через несколько секунд нормально открывается, но чек как горел так и горит, во чудеса. как будто бортовой компьютер её просто не видит.
Старый 20.06.2024, 14:25   #19
эрмак
Аватар для эрмак
Значит к электрику надо ехать.
Заслонку почистить то почистили, это решило бы проблему механически не полностью закрывающейся заслонки. Но если там датчик уже забился или навернулся, с этой проблемой никто не решил. Так что после чистки электрик это следующий этап решения.
Старый 20.06.2024, 19:03   #20
Troy04
Вот в этом полностью согласен, это дела не в механической проблеме, а в электрике, и в плате на дроссельной заслонке. Сама заслонка работает как бы штатно.
Старый 21.06.2024, 12:33   #21
Troy04
народ подскажите, а этот разъём от дроссельной заслонки так и должен болтаться не подключенный.
Старый 21.06.2024, 14:00   #22
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
это разъем В-04, по схеме он должен быть подключен к ELECTRONIC-CONTROLLED THROTTLE VALVE
контакты 5,6 идут на THROTTLE VALVE CONTROL SERVO
контакты 1,2,4 идут на THROTTLE POSITION SENSOR
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2024, 17:55   #23
Troy04
На дизеле она подключается или нет??? если да то куда???
Старый 21.06.2024, 19:26   #24
Мачор
Аватар для Мачор
если интересует нечто темное, что после редактирования изображения обведено красным, то лучше выложить сюда более внятные фотки конкретно этого разъема, чтобы можно было видеть форму и количество контактов
Старый 23.06.2024, 14:03   #25
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Глянул под капот, ни чего болтающегося такого вида не увидел.
Старый 23.06.2024, 18:27   #26
Troy04
Ошибка ушла после замены дроссельной заслонки, всем спасибо.
Старый 10.09.2024, 09:54   #27
DKW
О, нашел таки фотки.
То что рядом с ЕГР
Дроссельная заслонка ДО чистки
Дроссельная заслонка ПОСЛЕ чистки
Пробега тут, правда, 160 тысяч примерно, но зато ЕГР чистили раз в 15 тысяч по мурзилке. И по топливу я слежу, у меня и с 200+ тот же сажевик в идеале. Масло, опять же, хорошая синька с заменой раз в 7.5 с момента покупки и до сего дня.
А теперь прикидываем, что там и как, когда на чистку забили и по обслуживанию не так заморачиваются.
Добрый день
А то, что "около", тоже чистят?
DKW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 04:52   #28
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DKW Посмотреть сообщение
В данном случае да, везде куда достали почистили. Но вообще регламента на чистку всего этого нет, по регламенту только ЕГР чистят. Но после очередной плановой чистки стало понятно что стоит в следующий раз разобрать побольше и почистить получше.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
